Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
Diskutiere Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen aufgefallen, die zum einen das ABS betreffen, andererseits den Durchzug überhalb von 5000 touren (jedoch nicht immer). Teilweise, allerdings nicht immer treten diese Probleme zeitgleich auf.
ABS-Symtome:
Es fing auf dem Weg zur Fähre an den Mautstellen an, beim moderaten Punktbremsen von ca 60-80 auf 0 am Automaten. Hierbei hat öfters der BKV ausgesetzt, nach dem Lösen der Bremse und einigen Metern Rollen ging es wieder. Gefühlt das gleiche Verhalten wie beim Einschalten der Zündung.
Tendenziell (aber nicht nur) war dies häufiger im Temperaturbereich von 8-12 Grad der Fall. Zudem gab es zumindest das Blinklicht der Leuchten auch in Kurvenfahrten, da ich hier nicht bremsen musste.
Vor der Tour habe ich ich die hinteren Bremsbeläge getauscht, ebenso eine Bremsflüssigkeitswechsel durchgefüht und sichergestellt, dass genügend Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.
Der Entlüftungstest vom GS-911 war ebenfalls erfolgreich. Im Fehlerspeicher des ABS waren 19 Fehler gesamt, wirkt allerdings für mich nicht unbedingt dramatisch (auf den ersten Blick)
Fehlercodes 19
Fehlercodewert 16659(0x4113)
Fehlercode-Beschreibung Interner Steuergerätefehler (Rechenfehler) Übertragungsfehler zwischen Rechner Derzeit aktiv NEIN
Fehlercodewert 16915(0x4213)
Fehlercodewert 17171(0x4313)
Fehlercodewert 17427(0x4413)
Fehlercodewert 17911(0x45F7) Fehlercode-Beschreibung Rücklicht defekt
Derzeit aktiv NEIN
Etwas komisch finde ich, dass die Sensordaten im Leerlauf bei nicht aktiver Bremse bei ca 18-20 bar liegen.
Manchmal lies sich das Aussteigen des ABS (zumindest haben die Fehlerlampen geblinkt) mit mehrfach ruckartigem Gasgeben in den Gängen 2-4 (1, 5-6 habe ich nicht probiert) nachstellen.
Bezüglich des Ruckelns ab ca 4800 - Ich vermute, dass hier auch die zweite Zündspule kaputt ist. Letzten Herbst habe ich bei ca 97t km eine Zündspule gewechselt, hier war das Stottern sehr ausgeprägt. Vermutlich ist nun auch die zweite Zündspule fällig. Allerdings ist bei sanfter Gaszunahme auch über 5000rpm das Problem nicht wirklich feststellbar (Temperaturen außen 7-14 Grad)
Was mich in diesem Zusammenhang wundert ist, dass teilweise das Ruckeln sowie der ABS-Ausfall manchmal zeitgleich auftreten. Als Batterie habe ich eine 4 Jahre alte Hawker, 12,8V bei ausgeschalteter Zündung, die Batterieanschlüsse sind beide fest.
Meine Priorität liegt hier vor allem auf dem Stottern. Wäre es möglich, dass es außer der Zündspule noch etwas anderes sein könnte? (Motronik hat keine Fehler im Speicher)
Bezüglich des ABS - falls jemand eine günstige Lösung oder so etwas schon hatte, würde ich mich um Tipps freuen, allerdings werde ich hier wohl warten, bis das KBA einer Firma die ABE für die Umrüstung auf das ABS IV / I-ABS G-II erteilt hat, die Entwicklung ist laut der Firma soweit schon fertig, der Austauschaufwand würde sich im Großen und Ganzen in Grenzen halten, auch wenn man hierfür den Geldbeutel höchstwahrscheinlich etwas weiter öffnen muss.
Viele Grüße und frohe Ostern,
Klausmong
Klausmong
Passiert das, wenn Du am Lenker was bewegst?
Hatte ich auch mal, da war bei mir ein langsam kommender Fehler am Kabel vom Zündschloss.
Das wurde dann immer schlimmer
Beides gleichzeitig, Aussetzer und ABS Warnlicht.
Kann aber auch was Anderes sein, ABS Fehler und eventuell eine Zündspule.
Wobei die Zündspulen auch langsam kommen können, auch das hatte ich mal.
Darum tausche ich immer nur Paarweise.
Die werden thermisch in den Zylinderköpfen stark belastet.
Da ist nicht ungewöhnlich, wenn die zeitnah sterben
Rubbeldiekatz
Wüdo hatte das irgendwann berichtet das es einen Zusammenhang von Zündspule zum ABS geben kann.
Er berichtete von Spannungsspitzen die das ABS stören können .
Ich weiß nicht mehr wo das stand.
Evtl. kennt das der Elver ja!
Gruß der Hubert
Bayr. Oberland
danke für eure Antworten.
@Klausmong: Nein, das tritt auch teilweise bei gerader Fahrt auf die Zahlstelle einer Mautstation auf, in Kurven trat es eher sporadisch auf, jedoch kann ich nicht sagen, dass es nur in Links- oder Rechtskurven war.
Ganz abwegig ist das nicht, als ich letztes Jahr via Civitaveccia/Barcelona/Alicante/Almeria/Algeciraz nach Marokko bin, ist kurz vor Alicantie eine Zündspule komplett kaputt gegangen, über 4500 rpm war ein Fahren nicht mehr möglich, das war vergleichbar mit dem "Gaszugproblem nach abgenommenen Tank" bzw. mit dem Fahren gegen eine Wand (oder eine Mischung aus beidem). Leider hatte BMW in der Gegend nur eine Zündspule, sodass ich die eine gekauft und selbst getauscht habe, danach ging die Tour fast reibungslos zu Ende. Gegen Ende (Autbobahnfahrt Civitaveccia - Oberbayern) gab es vereinzelt ABS-Fehler, welche ich jedoch auf den Bremsflüssigkeitsstand des Hinterradkeises schob (dieser war beim Wechsel der Bremsflüssigkeit auch leer) - also habe ich die Beläge hinten + Bremsflüssigkeiten gewechselt.
Komischerweise war bis zum Reifenwechsel in Alicante das ABS-Problem häufiger zu spüren, als nach dem Reifenwechsel.
Für den Fall, dass jemand noch weitere Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar, auch wenn dies nichts an meiner Entscheidung bzgl. der-ABS-Umrüsung auf ABSIII ändert - ein verkorkster Urlaub reicht mir, auch wenn es gewissermaßen fast nur Kopfsache ist.
Viele Grüße,
Tretroller
Wie wird der BKV der 1150 GS angesteuert, hydraulisch oder mit Unterdruck?
4V1 ABS III (I-ABS G1) Funktion
Ich vermute einen Fehler am Zündspulenstecker der Primärkerzen.
Bis ca 4500 1/min arbeiten Primär- und Sekundärkerzen gemeinsam. Danach schalten die sekundärkerzen ("unten") ab. Folglich vertuschen sie bis zu dieser Drehzahl Probleme bei den Primärkerzen.
Test: Die Kerzenstecker der Sekundärkerzen abziehen, Motor starten. Wenn es an Kerzen oder Stecker liegt, müsste er auch dann stottern oder gar nicht richtig laufen.
Steckt man dann wieder einen Sekundärstecker auf und der Motor läuft, dann ist es die Primärspule auf dieser Seite.
Bayr. Oberland
Danke für eure Antworten.
In den letzten Wochen wars leider etwas knapp bei mir, nachdem jetzt allerdings meine 1200er K25 fast die gleichen Probleme hat (jedoch nur beim starken Beschleunigen zwischen 3000 und 4200, darüber auch mit Vollgas nicht, bei heißem Motor und Außentemperatur tendenziell weniger häufig), muss ich mir fast die Zeit dafür nehmen, das jetzt genauer anzuschauen und gleich Versandkosten zu sparen - interessanterweise sind in der 1150er DZ und 1200er 06/2006 identische Primärzündspulen verbaut.
Wenn ich die Primärzündspulen abstecke, läuft der Motor deutlich unrunder. Wenn ich die neue (Herbst 2024) Zündspule abziehe, ist der Unterschied im Motorlauf (rund/unrund) deutlich größer, als wenn ich die alte, nicht getauschte, abziehe. Von daher tausche ich die bisher noch nicht getauschte Zündspule nun auch aus.
Spricht etwas dagegen BMW "Pulse" auf der anderen Seite eine Beru links/rechts zu fahren?
Zudem ist mir aufgefallen, dass die sekundäre Zündspannung links deutlich höher ist als rechts. Beim Abziehen des Steckers links war der Blitz noch ca 2-3cm durch die Luft zum nächsten Rahmenteil zu sehen/hören, rechts konnte ich ihn nur wahrnehmen, wenn ich den Stift der Zündspule schon innerhalb der Gummiabdeckung hatte.
Bayr. Oberland
In den letzten 50km konnte ich das Verhalten nicht mehr nachstellen, nachdem ich nun auch die zweite Zündkerze getauscht habe.
Leider hat meine GS heute gemeint, dass sie erstmal nicht mehr fahrbereit sein möchte, sodass weitere Probefahrten erstmal warten müssen, bis die GS wieder fahrbereit ist.....
Oha kannst du das selbst machen? Dichtring und Großes Lager auf jeden Fall mal neu dann ggf das hintere Radlager auch auspressen.
Kannst du den HAG ausbauen?
Bayr. Oberland
Bzgl. HAG ausbauen habe ich keine Bedenken, an meiner 1200er habe ich auch schon die Kupplung getauscht, jedoch möchte das neu abdichten/lagern nicht selbst machen, das werde ich höchstwahrscheinlich reparieren lassen oder austauschen.
Wenigstens ist meine K25 jetzt wieder fahrbereit und die Hebebühne frei. Auch blöd, dass beide Maschinen relativ zeitglich kaputte Zündspulen hatten.
Unterm Strich ists ärgerlich, da ich jetzt nicht weiß, ob das Ursprungsproblem mit Zündaussetzern sowie dem gleichzeitigen ABS-Reset mit Ausfall des BKVs mit der zweiten neuen Zündspule wirklich behoben ist, oder nicht.
Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
  • Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem
    Zusatzlüfter (linksseitig) eingebaut nun komisches Problem: Hallo zusammen Da meine GS in heißen Temperaturen gerne mal sehr warm wird, gerade an roten Ampeln oder Stau …. letztes Jahr in Italien schon...
  • Fußschalter ... komisch.
    Fußschalter ... komisch.: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Motorrad : 1300 GSA ASA Bj 02/2025 2200KM Ich habe mal eine Frage, die mich aktuell ein wenig beschäftigt...
  • Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????
    Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????: Hallo, Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so...
  • R 1100 GS Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern
    Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern: Gelöst - Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern Guten Tag! Seit ich meine Q auch vorne auf LED-Blinker umgebaut habe, verhalten sich die linken...
  • Komisches Verhalten mit 4 LED-Blinkern - Ähnliche Themen
