Kompressor
Diskutiere Kompressor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal ne Frage, wer kann mir einen guten Kompressor empfehlen, mit dem möchte Reifen aufpumpen, Schlagschrauber betreiben...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Mal ne Frage, wer kann mir einen guten Kompressor empfehlen, mit dem möchte Reifen aufpumpen, Schlagschrauber betreiben (Sommer-Winterreifenwechsel und am Moped Achsmuttern und Ritzelschraube), mal die Werkbank frei blasen und was der Hobbypfuscher sonst noch so macht.
Gebraucht wird das ca. 10 mal im Jahr, deshalb sollte der Preis so 150-200€ betragen. (bevorzugt natürlich Geräte aus deutscher Produktion)
danke für Tipps
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
danke! empfiehlst du den oder ist das ein Verweis auf amazon und selber suchen? ;)
nächste Frage, welche Größe sollte mein Kessel haben, brauche ich 50 L oder tun es 30 L auch?
der maximale Arbeitsdruck 8 oder braucht es 10 Bar? wie gesagt, nur Hobby
nachdem du einen Schlagschrauber benutzen willst, brauchst du wenn schon so ein Spielzeug mit Obergrenze 200.- wenigstens nen großen Kessel, damit der nach dem ersten Rad abschrauben mal wieder hochpumpen kann. Unter 6 Bar bringt man ggf die nächste Schraube nicht mehr auf. Der Luftbedarf ist 400 L min. bei 6 Bar..
Ich hab mir gleich was Größeres gekauft von Stabilo:
Großer 2 Zylinder Luftpresser gute Luftnachkühlung, mit 50 L Kessel für kleinen Bauraum und wenig warten.
Ganz wichtig ist nacher ein Dichtspray , damit der Kessel lange voll bleibt und man nicht jedes mal beim Luftprüfen den ganzen Kessel auf 8 .. 10 Bar füllen muss.
*Aircraft Schlagschrauber ISS 1/2" Compact PRO, 2401400
179,93 € * 249,90 € * (28% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Werktag(e)**
Hersteller Nr.: 2401400
EAN Nr.: 9006248000353
Artikelgewicht: 1 kg
  • Artikel-Nr.: ST-2401400
Beschreibung Technische Details
Aufnahme1/2 "
Drehmoment Rechtslauf230/360/430 Nm
Drehmoment Linkslauf540 Nm
Drehzahl Linkslauf max.
Luftbedarf420 l/min
Arbeitsdruck6,3 bar
Gewicht1,2 kg
Anschluss1/4 "
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Markus,
für deine Zwecke tut es meiner Meinung auch ein LUX Kompressor. Gibt es bei OBI, kommt aus Deutschland und entspricht deinen Preisvorstellungen.
Gruß Thomas
lomax
lomax
Limburg
Mit ist aus guter Quelle zu Ohren gekommen, dass für Hobby-Zwecke Güde-Kompressoren das beste Preis-Leistungsverhältnis haben. Deutsches Produkt.
LG
lomax
soweit ich weiß, gibt es keine Kompressoren aus "deutscher Produktion".
Professionelle gute Teile kommen aus Italien oder dem Osten Polen Tschechien usw. ( Luftpresser )
Bei GIEB Prebena zb. werden die dann hier zusammengebaut und geprüft... was hochpreisiger wird.
Fertig Teile für 150.-200.. kann man hier nicht noch 20 Minuten zusammen bauen, wenn man noch was dran verdienen will, was ja Ziel eines Unternehmens sein muss.
Selbst bei Bosch Stromerzeugern hatte ich mal einen Tecumseh? Verbrennungsmotor wegen Ölmangel lagern wollen.. Das Pleuel läuft direkt ohne Lager auf dem KW Zapfen und die Stößelstangen für die Ventile sind aus Plastik gewesen.
Die Lager wurden mit einem Blechfinger, der am Pleuel unten ins Motoröl eintaucht geschmiert, paar Tropfen hochgeschleudert fertig.
da Lohnt nichts mehr reinzustecken, beim Defekt..
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich habe mir diesen hier gekauft http://www.globus-baumarkt.de/de/article/407606_gde-kompressor-401-10-50-230-v.html?text=kompresser
bin mit der Leistung voll zufrieden. Hatte vorher auch einen kleineren Kompressor, da hatte der Schlagschrauber zuwenig Leistung.
Wichtig!!! Nimm einen dicken Schlauch mit großem Innendurchmesser, dann hat der Schlagschrauber auch wirklich Leistung.
Ein teurer Schlagschrauber bringt nichts, wenn zuwenig Luft nachkommt.
Ich kann Dir diesen Schlauch mit 13 mm Innendurchmesser für die Arbeiten mit dem Schlagschrauber empfehlen https://www.amazon.de/Sicherheits-D...1519589326&sr=8-15&keywords=druckluftschlauch
Guter Hinweis!
Und bloß Finger weg von Spiralschläuchen, damit kann man nur Luft prüfen/auffüllen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
sind die Anschlüsse genormt? für den Anschluß des Druckluftschlauches und der Werkzeuge?
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Amper Tiger
Wenn du einen Schlagschrauber betreiben willst,dann brauchst was gutes mit Dampf.
Nur für Werkbank abblasen und Reifen aufpumpen reicht ein billig Produkt.
Nicht vergessen Druckregler mit Wasserabscheider ist auch von Vorteil.
Wer Billig kauft kauft zweimal.
Gruß Reinhard
DarkCoke
Ich habe lange mit einem Baumarktgerät der untersten Kategorie (50L Kessel) rumgefroscht. Ein Radwechsel ist damit aber nicht zufriedenstellend möglich. Für jedes Rad muss der Verdichter zwischendrin laufen.
Ich habe nun ein ausgemustertes Profigerät aus einer KFZ-Werkstatt, das war sehr günstig.
Müsste ich schnell ein neues Gerät beschaffen, würde meine Wahl wohl auf einen 2 Zylinder mit hoher bis sehr hoher Förderleistung (über 250l/min), 50L Kessel und einem zusätzlichen Druckluftkessel (aus defektem Kompressor selber bauen) von ebenfalls nochmal 50-100L fallen. Ich schätze allerdings dass da die Preisspanne eher zwischen 250 und 300€ liegt.
Wenn du dein Budget nicht vergrössern möchtest, rate ich dazu die in deinem Budget verfügbaren Zweizylinder zu vergleichen und den mit der höchsten Liefermenge zu kaufen. Vorsicht, oftmals werden die Liefermengen bei lächerlich niedrigen Drücken angegeben (du willst ja nicht wissen wie viel L/min der Kompressor bei 3 bar bringt, sondern wie lange du bei 8 bar mit dem Schlagschrauber draufhalten kannst bis er schlapp macht) Auf Markennamen würde ich nichts geben, in der Preisklasse ist das alles das selbe in unterschiedlichen Farben und unter unterschiedlichen Labels.
Viel Erfolg bei der Jagd
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Und auf jeden Fall ein 10 bar Gerät. :)
Mit meinem Einzylinder-Baumarkt-8-bar Kompressor mit kleinem Kessel habe ich keine einzige Radschraube gelöst bekommen, trotz dickem Schlauch.
Losknacken der Schrauben war also erst mal Handarbeit. Der Schlagschrauber geht somit nur zum ganz rausdrehen und wieder eindrehen (Festknacken dann doch wieder von Hand).
Hab mir dann noch ein rein elektrisches Teil geholt, auch nicht besser. :eek:
Man sollte sich aber auch zweimal überlegen, ob man wirklich zum lösen und anknallen den Zweizylinderkompressor benötigt, da man auch da die Schrauben nochmal nachknacken muss. (ganz reindrehen und leicht anknacken schafft auch der 8 bar Komp.)
Zum Luftnachfüllen an Auto, Moped, Fahrrad us. reicht der Einzylinder dicke, für Farbsprüharbeiten auch, lediglich luftintensive Werkzeuge dürften den kleinen überfordern.
Ich hab mir keinen größeren Kompressor geholt (zu wenig Benefit und Anwendungsvorteil, um noch mal Geld in die Hand zu nehmen)
Und nun gar mit Ganzjahresreifen auf allen Autos....:cool:
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Schon Mal die Bedienungsanleitung des Schlagschreibers gelesen ? Diese Werkzeuge werden immer auf einen Druck von max ca. 6 bar ausgelegt. Da nützt der beste Kompressor nichts, wenn du ein lumpigen Schlagschrauber nimmst. Habe selbst einen Kompressor mit 25 L Tank, allerdings mit einem guten Schlagschrauber im Einsatz. Bisher habe ich jede Schraube auf bekommen. Allerdings wie schon oben korrekt erwähnt, springt dieser Recht schnell wieder an. Aber bei 4 Felgen ist das hinnehmbar
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gast39385
Hallo AmperTiger,
bevor Du Dir einen riesigen Kompressor in die Garage stellst nur um einen Schlagschrauber damit zu betreiben, wie wäre es mit einem Akkuschrauber?
Mein alter 50-Liter Kompressor schafft einen Luftdruckschrauber auch nicht, bzw. der Schrauber schafft eher den Kompresser. Mir daher von Makita einen Schlagschrauben zugelegt, da ich von denen schon mehrere Akkugeräte mit 18 Volt nutze.
Makita DTW1002
Für die restlichen Anwendungen (Reifen aufpumpen ect.) täte es dann auch ein kleinerer/transportabler Kompressor.
Vielleicht eine Alternative.
Klaus
WorldEater
WorldEater
Hanau
Kompressor
Kompressor - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor
    Erfahrungen mit Kombigerät Starthilfebooster UND Kompressor: Das habe ich gerade bei LOUIS auf der homepage gesehen. Da ich evtl. einen kleinen elektrischen Kompressor für unterwegs kaufen möchte, wäre die...
  • Erledigt Airman Tour - 12V Kompressor
    Airman Tour - 12V Kompressor: Verkaufe einen Airman Tour 12V Kompressor. Gerät wurde nie benutzt ist also neu. Verkaufe ihn weil ich nicht, wie geplant, meine Tour fahren kann...
  • Asperx AX260 // Starthilfe bei Batterieproblemen und Kompressor in einem
    Asperx AX260 // Starthilfe bei Batterieproblemen und Kompressor in einem: Da ich mit dem 60.- Chinateil (50% off code:TRV7-JQYS96-Z45EBA) sehr zufrieden bin, habe ich ein kurzes Video gemacht. Das passiert mir wie in...
  • Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor
    Themenfremde Frage: Sicherheits-/ Überdruckventil für Kompressor: Wie im Titel angegeben, habe ich ein themenfremdes "Problem". Da hier ja einige technisch versierte unterwegs sind, hoffe ich mit Schwarmwissen...
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro
    Kompressor BMW für 420.000,- Euro: Hallo, leider hab ich auch diese Woche nicht im Lotto gewonnen: Seltene Kompressor-Boxer-BMW in Auktion versteigert: BMW RS M255 könnte 420.000...
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro - Ähnliche Themen
