Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt
Diskutiere Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, zum ersten Mal komme ich durch lesen hier nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Jedes...
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Hallo Gemeinde,
Jedes Mal wenn es nass ist oder Regnet, geht das Rote Dreieck an und die Schrift Break failure blinkt, ebenso wie das dann die Tachonadel macht was sie will. Gestern hatte ich dann beim Schalten auch das der erste Gang als 2. angezeigt und der 4. garnicht. Bremsfunktion usw ist alles normal.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Micha1200gs
Micha1200gs
Sollte man mal Fehlerspeicher auslesen, sowas hab ich noch nie gehört.
schuppi
schuppi
.......sowas hab ich noch nie gehört.
Geklaut, das sagt der Werkstattmitarbeiter meistens ;)
Kontaktprobleme am ABS-Sensor hinten und Potentiometer für Ganganzeige. Steckverbindungen prüfen
und selbstverständlich auch zur Fehlereingrenzung den Fehlerspeicher auslesen.
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Das alles zusammen könnte ein Hinweis auf den Stecker am Kombiinstrument sein.
Den lösen, beide Seiten trocken föhnen, etwas Noalox in alle Buchsen, nicht auf die Pins.
Die Dichtung des Steckers mit ordentlich Silikonfett einschmieren, Polfett geht zur Not auch.
Und dabei natürlich auch gleich Stecker, Manschette, Kabel auf Beschädigungen prüfen.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Super danke für eure Tips, sobald es die Zeit zulässt werde ich das alles checken. Das Auslesen geht nur beim Händler in oder gibt es da so auch wie für das Auto Lesegeräte ?
Fraeser
Fraeser
Freising
R1300GS
... schau mal im Netz auf OBD-2 Shop, dann Rubrik Motorrad und BMW auswählen. Da kannst du dir mal eine Auswahl dazu anschauen.
Einen Thread hier im Forum habe ich auf die Schnelle gefunden: Service Reset
Damit solltest du mal einen Anfang haben, dich in das Thema zu vertiefen.
Gruß Gregor
Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Regenkleidung
    Regenkleidung: Regenacken und Hose zu verkaufen. Jacke Stormchaser + Nonamejacke + Regenhose Schuh alles Gr. XL Alles dicht! Preis komplett mit...
  • 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
    1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus: Hi 🙋‍♂️. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
  • DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so
    DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so: Hallo Zusammen, wer hat Bock mit einem sympathischen Solisten die nächsten Wochenenden bei passender Wetterlage mal Samstag-Sonteg vom...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh
    Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh: Hallo Gemeinde, suche eine Lösung für den Übergang der Jacke zu den Handschuhen ( klingt doof, ist aber so :-) ) aktuelle Situation: Touratech...
  • Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh - Ähnliche Themen
