Konstantfahrruckeln
Diskutiere Konstantfahrruckeln im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das werde ich mal nachfragen, Danke für den Hinweis.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Jein. Man kann die Drosselklappen Adaption ein/Nachstellen. Dadurch sind die Drosselklappen wieder Synchron. War bei mir der Fehler. Seit dem ist KFR kein Problem mehr :verehren:
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Stimme zu, wenn ich an die mit LKW total überfüllten BABs in Deutschland/ Tirol etc. denke…. Das ist wahrlich kein Vergnügen! Und dann noch die ganzen rasenden Kleintransporter/Sprinter. Bin letztes Jahr über den Plöckenpass - Tolmezzo- Udine - bis Triest gefahren; das war dagegen echte Entspannung, kaum was los.
Zum Thema zurück: Bei Sommerhitze laufen viele Motoren einfach besch…..
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Kollegen, die €-5- Magerabstimmung lässt grüßen- mit 5b bzw. €6 wird das sicher noch besser….
auf jeden Fall guten Sprit tanken und der Q mal VPower gönnen!!
Wie definierst du guten Sprit? Das Ruckeln hat nix mit der Oktanzahl des Sprits zu tun. VPower bringt hier deshalb keine Vorteile.
Camshifter
Camshifter
wiedermal eine GS: R1250GS '2019
Die Spritqualität hat mit diesem Problem nichts zu tun !
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
und dann was verändert das? Kannst Du das technisch mal erläutern?
Gravis
Gravis
2021er 1250 ADV
Mit mittlerweile 1500km
Da kann ich kein Ruckeln feststellen
Grüsse aus der Schweiz
Steff
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Abhilfe: Lambdasondenn überbrücken. Aber dann stimmen die Abgaswerte nicht mehr....wenn es denn jemanden stört?
Bei meiner Ex-RT (2009) half der PowerCommander. Im Standardmodus, also ohne Leistungszuwachs, nur mittels fetterer Abstimmung. Wirkte Wunder.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Du willst ne Breitbandlambda überbrücken? Weist du was du tust?
Fetter bedeutet mehr Ruß und eben mehr Leistung. Bei Lambda 0,85 hast du die maximale Leistung. Nen Sauger kannst nicht anders tunen gut du kannst noch etwas früher Zünden.
Aber die meiste Kraft kommt eben vom Krafstoff. Noch mehr Kraftstoff bekommst du rein wenn du mehr Luft hast, aber beim Sauger geht das nicht, außer du fängst an die Hardware zu bearbeiten
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja.
Überbrücken mittels Widerstand. Habe ich bei meiner Honda CB1100 (2014) auch gemacht und danach lief sie deutlich sanfter bzw. seidiger. Mit dem Widerstand definierst Du einen bestimmten Zustand/Bereich und die ECU meckert nicht.
Suchbegrifff für Google: O2 Sensor Eliminator
Btw.: Fetter bedeutet eben nicht mehr Leistung, sondern mehr Kühlung! Woher hast Du die Info, dass fetter mehr Leistung bedeutet?
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Ja.
Ich habe großen Zweifel, dass du weißt was du tust. Es ist eine Lambdaregelung und keine Steuerung.
Wenn der Widerstand die Spannung für Lambda 1 zurückmeldet mags in den meisten fällen gut sein. Dann läufts meist rein über das Kennfeld. Dieses ist aber ohnehin auf Lambda 1 oder größer bedatet, also man fährt mit dem Widerstand nicht fetter.
Die "ECUs" von heute regeln aber nicht statisch auf Lambda 1. Die Regelung ist abhängig von vielen Parametern.
Beispielsweise wenn der Motor heiß läuft macht man das Gemisch fetter, zum kühlen wie du bereits gesagt hast. Wenn jetzt die Lambdasonde aber immer Lambda 1 zurückmeldet, dann regelt die regelung eben immer mehr nach irgendwann ist es halt zu Fett und der Motor säuft ab. Vice versa.
Jedoch gibt es zum glück Regelgrenzen die das verhindern. Wenn jetzt aber die Regelgrenze so liegt, das der Motor zwar "gut" läuft, aber das gemisch so fett ist, dass es das Öl von den Zylinderwänden wäscht funktioniert es eben mehr oder weniger lange gut. Vice versa.
Deswegen würde ich so spielereien lassen.
Das ein Motor bei etwa Lambda 0,85 die maximale Leistung hat findest in jeder Fachliteratur wo das Verhältnis zwischen Lambda/Leistung und Verbrauch dargestellt ist.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Tja, wie schon geschrieben: Meine CB läuft mit dem Widerstand perfekt. Weit entfernt von absaufen, zu fett etc.
Hast Du mit meinem Suchbegriff die Links angeschaut? Die Lambdasonde ist keine Hightech...
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2021 BMW 1250 RT, 2025 BMW R 1300 GSA
Die GSA ruckelte eh nicht. Die RT ist aus der Einfahrinspektion zurueck und die Ruckelei ist verschwunden.
Auf dem Arbeitsblatt steht zwar nichts von einem Software Update aber mir soll es recht sein. Sie schnurrt wie ihre grosse Schwester.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
an der Lamdasonde rumzubasteln ist eine Suboptimale Lösung. Normal kommen da spezielle Breitbandsonden rein die einen großen Bereich abdecken und mit denen wird dann abgestimmt (Dynojet, Powercommander, etc.). Mit diesen wird dann gemessen und das Steuergerät entsprechend programmiert. Danach kommen wieder die Originalsonden rein. Alles andere ist meiner Meinung nach Pfusch!
Die genannten Elimatoren kenne ich z.B. von der 1800er Trude. Die ändern aber nichts an den Lamdasonden, sondern gauckeln der Motorsteuerung andere Umgebungswerte vor und deaktiveren ggfl. noch eine Klappensteurung. Dadurch wird das Gemisch FETTER angereichert und die Kiste hat kein KFR mehr.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
So damit dus auch verstehst: Es funktioniert weil deine uralt CB mit einer öden Sprungsonde läuft. Mit Euro 5 (bei der GS wurden schon früher Breitbandlambdas verbaut) ist die Breitbandlambda Pflicht. Und die kann mehr als auf Lambda 1 Regeln. Und da will ich dich mit deinem Elminator sehen.
Und ja ich weiß was ein Eliminator ist. Aber der kann keine Umgebungsbedingungen vorgaukeln. Der gaukelt nur Lambda 1 vor. Weil er ersetzt die Lambdasonde welche letztendlich nur ein Sensor ist. Woher soll der Eliminator wissen was die "ECU" für einen Wert will.
Und wenn die Einspritzventile wegen Verschleiß abdriften wünsche ich dir auch viel Spaß. Eine Lambdaregelung würde hier nämlich nachregeln. Wird ja nicht umsonst verbaut.
So ein bissl kenne ich mich auf dem Gebiet aus.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Meine Worte.
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Du redest von Lambdasonden eliminatoren. GStroll redet davon, dass es keine lambda eliminatoren gibt. Und du zitierst ihn und schreibst meine Worte.
Und ja, Breitbandlambdasonden gibts seit 1994 Kfz Bereich. Und wurden erst mit Euro 5 Pflicht. Sogesehen ist es Uralt.
Aber gut, du hast wohl mehr Ahnung von der Motorapplikation und Lambdaregelung. Fetteres gemisch mach eben nur kühler. Hier erstes Foto auf Wikipedia: Verbrennungsluftverhältnis – Wikipedia
Etwas kaufen das 50 Pfenning kostet und damit nen unendlich viel teureres Steuergerät lahmlegen und hier groß welle schieben.
Ich fütter keine Trolle. Du hast Recht und ich habe meine Ruhe.
Camshifter
Camshifter
Ich habe das heute Nachmittag auch mal ausprobiert. 3. Gang Standgas 25 km/h, 4. Gang Standgas 30 km/h, 5. Gang Standgas 34 km/h. Alles ohne ruckeln. Einzig direkt Vollgas geht nicht. Kommt dann ins hoppeln. Bei mäßige Gasannahme aber ohne Probleme. Ebenfalls ist das ganze zusätzlich mit dem Tempomat sauber zu regeln. Kein ruckeln, auch bei anderen Geschwindigkeiten.
Denke mit aktueller Software im Motor Management, sollte man das auch erreichen.
Gruß Brauny
Das ist der Beste Tipp ever !
Mit meiner 1250-er hatte ich ein Ruckeln, wenn ich in einer Tempo30-Zone mit 2000 U/min, oder etwas darüber gefahren bin.
Man kann mit der GS aber wirklich mit Standgas im 5. Gang mit 34 km/h fahren. Der Treckermotor zieht da
gut durch - und es ruckelt dabei niGS.
Danach ziehe ich einfach am Ortsausgang gefühlvoll das Gas auf und es geht gut vorwärts.
Das hätte ich nicht gedacht.
Und das Beste: Der Motor kling nicht so, als ob ihm das nicht gefallen würde.
Das Drehmoment ist im Leerlauf bereits so gross, dass man den Motor dabei nicht abwürgt.
Well Done BMW !!
Übrigens: ich habe bei meiner GS mit einem GS-911 sowohl die Adaptionswerte des Motorsteuergerätes, als auch der Drosselklappen resettet. Dies hat aber leider niGS an dem Geruckel geändert.
Konstantfahrruckeln
Konstantfahrruckeln - Ähnliche Themen
  • Konstantfahrruckeln
    Konstantfahrruckeln: Heute bei mässigem Wetter wiedermal eine Runde von 160km gefahren.Aufgefallen ist mir bei konstantem Tempo ein konstantfahrruckekn. Wer kennt dss...
  • Performance Conroller von Wunderlich
    Performance Conroller von Wunderlich: Hallo, hat hier jemand Interesse an einem fast neuwertigen (1000km) Performance Controller von Wunderlich? ich hatte ihn bei meinem 1100 GS...
  • Unruhiger Lauf "Konstantfahrruckeln"
    Unruhiger Lauf "Konstantfahrruckeln": Moin, Moin, habe bei meiner erst kürzlich (3Tage) erworbenen 1200er GS LC auch ein Problem fest gestellt, dass ich mit "Konstandfahrruckeln"...
  • Konstantfahrruckeln an der LC
    Konstantfahrruckeln an der LC: Hallo, habe mich im Juli kurzfristig entschieden, von meiner TÜ auf eine LC umzusteigen. War mit der TÜ aus 2010 super zufrieden, aber bei der...
  • KFM oder was? mir gehen die Ideen aus
    KFM oder was? mir gehen die Ideen aus: hab mittlerweile so viel im Forum gelesen... was ich auch mache, die Q 1100 98' spukt immer noch rum. also ich habe mit twinmax super...
  • KFM oder was? mir gehen die Ideen aus - Ähnliche Themen
