Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle
Diskutiere Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle im Navigation Forum im Bereich ModellunabhÀngige Foren; Zum Thema generelle Kopplung (vielleicht ja als Tipp) zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT. @KEEM4N hat mich danach gefragt und wie man das mit...
Oli-Se
Oli-Se
BeitrÀge
556
Oberschwaben
R 1250 GS Trophy 2023
@KEEM4N hat mich danach gefragt und wie man das mit Apple Kurzbefehlen lösen kann.
Dachte man kann es auch allen schreiben. 😊
Das iPhone ist mit dem CarABC gekoppelt wegen Carplay. Logisch.
Dazu hab ich das iPhone noch mit dem TFT und dem Sena ĂŒber BT gekoppelt.
Das Sena dann noch zusÀtzlich noch mit dem TFT. Und warum?
Das iPhone ist gekoppelt wegen der App und dem Speedlimit auf dem TFT.
Das Sena dazu auch noch, damit ich auf dem TFT im MenĂŒpunkt Medien noch die Titel hin und her schalten kann, wĂ€hrend auf dem Carplay die volle Navigation lĂ€uft.
Kurzbefehle:
Ich hab mir 3 Kurzbefehle erstellt.
Zwei davon trigger ich direkt ĂŒber die Bluetooth Verbindung an.
Wenn das iPhone sich mit dem TFT verbindet:
Und wenn das iPhone sich mit dem Sena verbindet.
Der Kurzbefehl mit dem Helm verbinden schaut dann so aus:
Und der mit dem TFT dann entsprechend so:
(ja, in dem Text ist ne Leerzeile zwischen 12 und 50, damit er das auch genau so ausspricht.)
Ausserdem starte ich auch hier schnell die BMW App, damit die nach dem verbinden kurz geöffnet ist und dann auch das Speedlimit am TFT anzeigt.
Der letzte Kurzbefehl startet einfach nur beide Kurzbefehle hintereinander, damit ich das manuell so mal anwenden kann.
Die Kurzbefehle hab ich dann auch als Widget auf den Homescreen gelegt, damit ich die auch schnell mal ausfĂŒhren kann.
Mit dem nĂ€chsten iOS kann man dann auch Widgets (genau diese z.B.) auch in Carplay aufs Display legen. Da kannst die jederzeit ausfĂŒhren ohne iPhone.
Vielleicht hilft das ja einem.
Und jetzt wieder zurĂŒck zum Thema. 😃
FlowRider
FlowRider
Moderator
BeitrÀge
13.751
hier
Kopiert aus der Carabc-Diskussion. Das ist bestimmt fĂŒr alle interessant, die das GerĂ€t und ein Iphone haben.
// Titel bearbeitet + angepinnt
Welfrenger
Welfrenger
BeitrÀge
62
R1250GS Adventure Trophy
Hallo Oli-Se interessant wÀre noch wie erstellst du die Kurzbefehle?
GS-Man
GS-Man
BeitrÀge
626
Wuppertal
GSA1250TB
Ich hab es versucht und nicht geschafft. Anscheinend zu doof :)
Oli-Se
Oli-Se
BeitrÀge
556
Oberschwaben
Zuerst öffne ich klar mal die Kurzbefehle App auf dem iPhone.
Um den Kurzbefehl zu erstellen, drĂŒcke ich unten links auf "Kurzbefehle".
Um alles ein wenig geordneter und aufgerÀumter zu halten, erstelle ich erst mal einen Ordner, Motorrad z.B. und geh dann in den Ordner.
Mit dem "+" oben rechts erstelle ich einen neuen Kurzbefehl und es öffnet diesen dann gleich.
Über das Feld "Aktionen suchen" kann ich jede Aktion suchen, direkt einfĂŒgen und entsprechend bearbeiten.
Beim auswÀhlen eines Wiedergabeziels, also ein Bluetooth GerÀt, sollte das auch angeschaltet und per BT verbunden sein, ansonsten kann man es nicht in der Liste auswÀhlen.
Oli-Se
Oli-Se
BeitrÀge
556
Oberschwaben
Um daraus eine Automation zu erstellen, öffnet man einfach nochmal die Kurzbefehle App und geht in der unteren Leiste mittig auf "Automation" und ĂŒber das "+" oben rechts erstellt man eine neue Automation.
In dem Fall wÀhlt man dann einfach Bluetooth aus der Liste aus.
WĂ€hlt das GerĂ€t aus, wenn das GerĂ€t verbunden wird und das er es sofort ausfĂŒhren soll.
Als nÀchstes wÀhlt man dann den vorher erstellten Kurzbefehl aus.
GS-Man
GS-Man
BeitrÀge
626
Wuppertal
GSA1250TB
Hi @Oli-Se
Sorry fĂŒr spĂ€te RĂŒckmeldung.
irgendwas Habe ich gemacht aber sobald Moped verbunden geht das Cardo aus.
Ich lese oben und sehe glaube ich meinen Fehler. Cardo und BMW sind nicht verbunden. Deswegen ist das Feld Telefon/Musik nicht anwÀhlbar.
Oli-Se
Oli-Se
BeitrÀge
556
Oberschwaben
Oli-Se
Oli-Se
BeitrÀge
556
Oberschwaben
Ganz am Schluss "Wiedergeben/Anhalten auf iPhone" umschalten auf nur Wiedergeben.
GS-Man
GS-Man
BeitrÀge
626
Wuppertal
GSA1250TB
Danke. Es scheint zu klappen. Ich habe auch das Cardo angebunden an die BMW und das funktioniert auch im BMW MenĂŒ.
Ich danke Dir! GefĂŒhlt Ist Raketenwissenschaft leichter.
GrĂŒsse
L
lector
BeitrÀge
87
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
@Oli-Se
Muss ich bei den Verbindungen irgendeine Reihenfolge oder so beachten? Bei mir funktioniert alles bis zu dem Zeitpunkt wenn ich das Sena mit dem TFT als zweites Handy verbinde. Dann sind die Lautsprecher stumm. Sobald ich die Verbindung Sena TFT lösche lÀuft die Musik wieder im Helm. Woran könnte das liegen?
Kopplung zwischen iPhone, CarABC, Sena und TFT + Apple Kurzbefehle - Ähnliche Themen
  • Kurzbefehle Bluetooth Kopplung iPhone, TFT, Helm (Sena), Zumo, weiterer Mitfahrer (Sena)
    Kurzbefehle Bluetooth Kopplung iPhone, TFT, Helm (Sena), Zumo, weiterer Mitfahrer (Sena): Hallo zusammen, ich habe hier vor ca. zwei Wochen mal einen sehr hilfreichen Beitrag gefunden, den ich leider nicht wieder finde. Es geht darum...
  • Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS
    Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS: Hallo, hat jemand die perfekte Kopplungsliste fĂŒr die im Betreff genannten GerĂ€te herausgefunden? Theoretisch kann man ja alles mit allem koppeln...
  • Kopplung R1200GS Connectivitiy m.Navigator 6 u. Cardo Packtalk Bold m. IPhone XS Max
    Kopplung R1200GS Connectivitiy m.Navigator 6 u. Cardo Packtalk Bold m. IPhone XS Max: Moin, die Kopplung zwischen R1200GS Connectivitiy mit Navigator 6 und Cardo Packtalk Bold klappt ohne Probleme, aber die QualitÀt der...
  • Cardo Packtalk Bold - Kopplung Navi, iPhone
    Cardo Packtalk Bold - Kopplung Navi, iPhone: Hallo, seit kurzem benutzen wir (drei Mopedfahrer) das Cardo Packtalk Bold. Da ich derjenige bin, der an der GS den Navigator VI verbaut hat...
  • NAVIGATOR 6 - Probleme nach Kopplung ĂŒber SmartLink an IPhone
    NAVIGATOR 6 - Probleme nach Kopplung ĂŒber SmartLink an IPhone: Hallo wertes Forum, Ich habe schon alle Tipps aus dem Forum ausprobiert und finde dennoch keine Lösung. Verbinde ich mein Navi 6 (Software...
  • NAVIGATOR 6 - Probleme nach Kopplung ĂŒber SmartLink an IPhone - Ähnliche Themen
