Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
Diskutiere Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
Stefan30303
fralind
fralind
Zuerst
Es ist ein Carbonschutz davor
Beide Materialien, Krümmer und ESD sind aus Materialien die nicht rosten können
Nett wäre mal ein Bild davon
Ob es ein Euro 3 oder Euro 4 ist
Dann bräuchte hier nicht jeder in seine Glaskugel schauen.
Peti
Peti
Schland
Sehen so nicht fast alle Krümmer bzw. Auspuff-Anschlüsse aus, wenn sie nicht verchromt sind?
gsgerhard
gsgerhard
Ich kann auf den Bildern keinen Rost entdecken. Am Flansch scheint sie etwas undicht zu sein.
Stefan30303
Hab in auch schon weckpoliert - war schöner rost vorhanden - kleine Flecken sieht mann noch - hab ich bei meiner KTM und Akra nicht gehabt
Stefan30303
Die undichtheit macht ja nichts !
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das Material kann nicht rosten da es kein Eisen ist und aus Titan ist. Das ist eine ganz normale Verfärbung mit Dreck oben drauf. sieht bei meiner genauso aus.
Stefan30303
Dann ist es eine oberflächenkorrosion
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Das ist so wie mit den Rostflecken auf dem Lack. Hast halt was raufbekommen was dann verbrannt ist und das schaut nun wie Rost aus.
Ist aber für die Haltbarkeit des Endschalltopfes nicht von Bedeutung.
Oder mal ein falsches Putzmittel genommen dessen Reste dann, bei Hitzeentwicklung, halt wie Rost aussehen.
Wenn man dann noch eine billige Pollierpaste mit Ferropartikel nimmt dann kommt der "Oberflächenrost" auch wieder.
Wenn man dann auch im Winter manchmal fährt, da passieren dann die unerklärlichsten Dinge an den verschiedenen Materialien.
Und und und...........
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Kauf nen neuen, sprüh ihn leicht mit Öl ein und leg ihn in einen Humidor.
Dann sind solche unschönen Gebrauchsspuren in Zukunft ausgeschlossen!
QVIENNA
1250er
#10 ist gut erklärt, keine Sorgen machen, alles ok! Gute Fahrt :-)
Gast14416
Mein HP Akra sieht in dem Bereich noch schlimmer aus!
Ich nehme an, das im Klappenbereich oder die Verbindung zum Krümmer nebst Schrauben ‚normaler‘ Stahl ist und dadurch der Rost auf dem Edelstahlanschluss vom Akra entsteht.*
Sieht hässlich aus und ist eigentlich für so ein teures Teil unakzeptabel!
*) Ja, Edelstahl rostet wenn er mit Stahl in Kontakt kommt.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Das gesamte Abgassytem von BMW ist Edelstahl, inkl. Schellen und Schrauben.
Es werden nur die Varianten "Edelstahl" und "Edelstahl verchromt" unterschieden
Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer - Ähnliche Themen
  • Korrosion Birne Rücklicht
    Korrosion Birne Rücklicht: Korrosion Rücklichtbirne K25… Ging im ersten Fall so weit, dass ich das komplette Rücklicht ersetzen musste. Bei der zweiten K25 sah die Birne...
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Tip gegen Gammel Korrosion
    Tip gegen Gammel Korrosion: Servus Gemeinde. ich zerlege die MZ um einige Fahrwerksteile zu ersetzen, Marokko und dann Albanien haben ihr doch zugesetzt,einige Schrauben...
  • Tip gegen Gammel Korrosion - Ähnliche Themen
