Kosten Reifenwechsel
Diskutiere Kosten Reifenwechsel im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 'n Abend, das war auch dringend nötig. :D
dermitdemdodge
'n Abend,
:lalala: hatte den Gummi zum ersten mal , und die Abnutzungskurve ist sehr steil ab einer gewissen Marke....
Hab jetzt wieder den gleichen und werd da sicher früher wechseln ;-) gelobe Besserung
DlzG
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
Serpel
Serpel
Engadin
So nach 13250 km waren die SRT dann fertig für die Tonne.
150/ 70 17. 116€
110/80 19. 105€
Aus Einbau 7km Probefahrt 77€
Das Plus Steuer 353 gerundet.Anhang anzeigen 802891Anhang anzeigen 802892
Wenn ich so einen Reifen (mit mindestens drei verschiedenen Profiltiefen ab Werk) sehe, frage ich mich ernsthaft, ob nicht das Thema mit den Hauptprofilrillen ("als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt") mal definitiv geklärt werden sollte.
Speziell auf den Scorpion Rally bezogen: Welche Rillen sind hier dem Hauptprofil zuzurechnen, welche dem (für die 1.6 mm-Regelung irrelevanten) Nebenprofil?
Serpel
dermitdemdodge
Speziel auf den Scorpion Rally bezogen: Welche Rillen sind hier dem Hauptprofil zuzurechnen, welche dem (für die 1.6 mm-Regelung irrelevanten) Nebenprofil?
Serpel
zudem es ein leichter wäre für den Hersteller eine "Rote Linie" über die Höhe in das Profil einzubaun
dann wäre das auch viel einfacher
DlzG
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Serpel
diese Beschreibung im Gesetz kam von PKW/LKW Reifen und von den „alten Rillen/ Block reifen der 70er/80er Jahre.
dicht von diesen modernen „fancy-designer-Multi-sonstwas“ Profilen.
Einfacher Hinweis eines TÜV A.a.S :
die Rillen mit den TWI drin sind die Hauptprofil -Rillen, der Rest ist Muster bzw Nebenprofil
Serpel
Serpel
Engadin
Kann das jemand bestätigen?
Da hat mir kürzlich einer in einem anderen Forum heftig widersprochen. Aber trotzdem denke ich das auch.
Serpel
Ein Blick in die Rechtsnorm erleichtert die Argumentation:
(c) § 36 StVZO - Einzelnorm
Zumindest in Deutschland.
Dann bringe den Text bitte mit diesem Reifen in Einklang:
(3) Die Räder der Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen mit Luftreifen versehen sein, soweit nicht nachstehend andere Bereifungen zugelassen sind. Als Luftreifen gelten Reifen, deren Arbeitsvermögen überwiegend durch den Überdruck des eingeschlossenen Luftinhalts bestimmt wird. Luftreifen an Kraftfahrzeugen und Anhängern müssen am ganzen Umfang und auf der ganzen Breite der Lauffläche mit Profilrillen oder Einschnitten versehen sein. Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt. Jedoch genügt bei Fahrrädern mit Hilfsmotor, Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern eine Profiltiefe von mindestens 1 mm.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Der Commander besteht (meiner Meinung nach) nur aus Hauptprofil.
zumindest sind in jeder Rille TWI ähnliche Erhöhungen zu erkennen.
schwiereiger wird das beim
Michelin Road 6
https://dxm.contentcenter.michelin....et_a_main_1-30_nopad.webp?t=resize&height=500
der hat gar keine „Breiten Rillen“ und ist trotzdem zugelassen.
im Hauptprofil ( den Tropfen) sind TWI Marker eingelassen.
die dünnen „Linien“ auch „Sipes“ genannt sind nicht messrelevant
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Die Diskussion über die Hauptprofile wird aber OT
Serpel
Serpel
Engadin
Und wie sieht das bei diesem Reifen (Dunlop K300 Hinterreifen) aus?
Ist der fertig, wenn Mittelrille = 1.6 mm, oder zählt hier die Mittelrille zum Nebenprofil?
Serpel
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich würde diese mittelrille als Design werten, da sie ( auf den Fotos) keinen TWI Marker sichtbar ist.
Ebenso die kurzen Wellen in den Trapezförmigen Flächen .
als Hauptprofil sehe ich die zwei „Parallelen“ Wellenlinien mit den „Verbindungen“ untereinander.
Die sollten an keiner Stelle 1,6 mm unterschreiten
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
3/4 der Lauffläche (wie im Gesetzestext) lässt sich doch ganz einfach mit einem flexiblen Maßband oder Schneidermeter ausmessen. Wer es dann ganz genau wissen will, kann gerne ein bisschen rumrechnen.
Lauffläche geteilt durch 2 und man kriegt die Mitte. Da wir nun nur noch die Hälfte haben, müssen wir mit Achteln arbeiten. 3/4 sind 6/8 - also von der Mitte 3/8 zur Seite hin. fertig :frozen3:
Serpel
Serpel
Engadin
Können wir also festhalten, dass die Hauptprofilrillen genau die sind, in denen sich diese TWIs befinden? Auch wenn die Höhe der TWIs keine Rolle spielt (da nicht zuverlässig 1.6 mm hoch)?
Und dass diese 3/4 reine Makulatur sind (außer, dass dadurch ein Auslaufen einer Hauptprofilrille erlaubt ist)?
Serpel
Tower75
R1250 GS Adventure
Serpel
Stimmt ja die TWI sind bei Motorradreifen doch nur 0,8mm hoch, oder?
WorldEater
WorldEater
Hanau
0,8-1mm hab ich schon gelesen.
Aber auf jeden Fall flacher als die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe mal beim CRA 4 gemessen. Da sind die Marker eher angedeutet und rund 0,6 mm hoch. Wenn man also den Reifen bis zum Marker runter fahrt und erwischt wird hat man ein Problem.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Kauft doch einfach ein Moped bis 125 cc,da beträgt die gesetzliche Mindestprofiltiefe nur 1 mm😂
Kosten Reifenwechsel - Ähnliche Themen
  • Kosten für neue Kupplung
    Kosten für neue Kupplung: Wollte mal nachfragen was Ihr denn so für Kupplungstausch bei der 1150er zahlt? Ich habe in den letzten 2 Jahrzehnten immer alles selber gemacht...
  • LISTE: Was kostet eine AW in eurer Werkstatt? Kostenübersicht
    LISTE: Was kostet eine AW in eurer Werkstatt? Kostenübersicht: Hallo zusammen, ich möchte eine Tabelle mit Arbeitskosten erstellen, damit ihr die günstigste Werkstatt für eine Inspektion/Reparaturen finden...
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S
    Kosten Einfahrkontrolle R 12 G/S: Guten Abend miteinander 😀 Wer mag darf hier mal preisgeben wie viel er / sie / es 😉 für die Einfahrkontrolle bei der R 12 G/S bezahlt hat...
  • Kosten für Reifenwechsel?
    Kosten für Reifenwechsel?: Hi, ich möchte etwas Geld sparen und mir vom :) nur die Reifen wechseln lassen. Also Reifen und Räder gebe ich dort ab und hole sie nach getaner...
  • Kosten für Reifenwechsel? - Ähnliche Themen
