SLK
'n Abend,So nach 13250 km waren die SRT dann fertig für die Tonne.
Anhang anzeigen 802891Anhang anzeigen 802892
das war auch dringend nötig.
'n Abend,
das war auch dringend nötig.![]()
hatte den Gummi zum ersten mal , und die Abnutzungskurve ist sehr steil ab einer gewissen Marke....
Wenn ich so einen Reifen (mit mindestens drei verschiedenen Profiltiefen ab Werk) sehe, frage ich mich ernsthaft, ob nicht das Thema mit den Hauptprofilrillen ("als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt") mal definitiv geklärt werden sollte.So nach 13250 km waren die SRT dann fertig für die Tonne.
150/ 70 17. 116€
110/80 19. 105€
Aus Einbau 7km Probefahrt 77€
Das Plus Steuer 353 gerundet.Anhang anzeigen 802891Anhang anzeigen 802892
zudem es ein leichter wäre für den Hersteller eine "Rote Linie" über die Höhe in das Profil einzubaunWenn ich so einen Reifen (mit mindestens drei verschiedenen Profiltiefen ab Werk) sehe, frage ich mich ernsthaft, ob nicht das Thema mit den Hauptprofilrillen ("als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt") mal definitiv geklärt werden sollte.
Speziel auf den Scorpion Rally bezogen: Welche Rillen sind hier dem Hauptprofil zuzurechnen, welche dem (für die 1.6 mm-Regelung irrelevanten) Nebenprofil?
Serpel
diese Beschreibung im Gesetz kam von PKW/LKW Reifen und von den „alten Rillen/ Block reifen der 70er/80er Jahre.Wenn ich so einen Reifen (mit mindestens drei verschiedenen Profiltiefen ab Werk) sehe, frage ich mich ernsthaft, ob nicht das Thema mit den Hauptprofilrillen ("als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt") mal definitiv geklärt werden sollte.
Serpel
Kann das jemand bestätigen?die Rillen mit den TWI drin sind die Hauptprofil -Rillen, der Rest ist Muster bzw Nebenprofil
Ein Blick in die Rechtsnorm erleichtert die Argumentation:Da hat mir kürzlich einer in einem anderen Forum heftig widersprochen
Dann bringe den Text bitte mit diesem Reifen in Einklang:Ein Blick in die Rechtsnorm erleichtert die Argumentation:
(c) § 36 StVZO - Einzelnorm
Zumindest in Deutschland.
Ist doch ganz einfach, der Reifen hat eine Zulassung und die TWI-Teile sind im HauptprofilDann bringe den Text bitte mit diesem Reifen in Einklang
Stimmt ja die TWI sind bei Motorradreifen doch nur 0,8mm hoch, oder?Können wir also festhalten, dass die Hauptprofilrillen genau die sind, in denen sich diese TWIs befinden? Auch wenn die Höhe der TWIs keine Rolle spielt (da nicht zuverlässig 1.6 mm hoch)?
Und dass diese 3/4 reine Makulatur sind (außer, dass dadurch ein Auslaufen einer Hauptprofilrille erlaubt ist)?
Serpel
