Kotflügelerhöhung vorne bei 800 GS
Diskutiere Kotflügelerhöhung vorne bei 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Ich habe bei der Suche nirgends was gefunden, auch nicht bei Wunderlich, Touratech etc. Ich würde gerne das vordere Schutzblech...
smeges
smeges
Zentralschweiz
F 800 GS
Hallo Zusammen
Ich habe bei der Suche nirgends was gefunden, auch nicht bei Wunderlich, Touratech etc. Ich würde gerne das vordere Schutzblech meiner Gs etwas erhöhen, sollte auch bei mehr Matsch und Dreck nicht gleich zumachen. Evtl. eine Option wäre auch ein ganzer Enduroschnabel, aber bekommt man irgendwo was passendes? Oder weiss jemand wie am besten umbauen, oder mit welchen Teilen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
cd4711
cd4711
hatte die selbe Frage und konnte eine Kotflügelerhöhung von Wunderlich besorgen, zwei kleine gelochte Bleche und die erforderliche Bremsleitungsverlängerung. Wird aber meines Wissens nicht mehr verkauft.
Enduroschnabel ist interessant, wenn Du was findest sag gernBescheid hier. (Dabei aber auf die Bremsleitung achten, die musst u dann auch umlegen!)
Gruß-
Kotflügelerhöhung vorne bei 800 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fußrasten für vorne u. hinten
    Fußrasten für vorne u. hinten: Für die 1200 GS 1250 GS Biete ich Fußrasten für vorne u. hinten an plus Original Ölstopfen mit Schlüssel und O Ring Preisvorstellung 50 Euro...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht - Ähnliche Themen
