Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS
Diskutiere Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der Stecker ohne Absperrventil?? Wie sinnlos ist das denn
Truckie
Truckie
DanSnyder
Rhein-Main-Gebiet
R 1150 GS
Naja, die selbstverschließenden Kupplungen sind Richtung Tank montiert, da läuft nix leer. Die paar Tropfen, die von der Einspritzseite danebengehen, sind zu vernachlässigen. Für die Enthusiasten gibt's natürlich auch selbstabsperrende Stecker, alles eine Preisfrage
Gruß,
Dan
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ich kann die Schnellkupplungen von tills.de ebenfalls empfehlen. Auch von der Durchflussmenge gab's keine Probleme.
Klausmong
Klausmong
Gruß,
Dan
Original sind die gegengleich verbaut, damit man die Leitungen nicht verwechseln kann, und das macht sehr wohl Sinn.
Meine Meinung: Beim Absperrventil in der Kupplung würde ich nicht die paar Euros sparen wollen.
Vor Allem, weil es um nicht viel Geld geht
Truckie
Truckie
Das mit dem verwechseln war auch mein erster Gedanke, aber das ist durch die unterschiedlichen Längen und Verlegerichtungen der beiden Schläuche nicht so einfach möglich.
Trotzdem bin ich lieber Enthusiast und mir spritzt der Haltedruck nicht um die Ohren und auf die empfindliche Oberfläche
Grüße Volker
bswoolf
bswoolf
Hannover
Habe die Originalmännchen in Metall von BMW und suche die passenden benzinfesten O-Ringe. Welche Abmessung brauche ich?
horst.w
R1150GS / 2000
ich habe genau die hier von CPC verbaut ( 2 Satz)
mein Vorschlag (ggf später vervollständigen)
Nimme 3 Sätze.
Warum?
die Papa-Mama-Exemplare gibt es nicht einzeln. Wenn man daran denkt über die Schnellverschlüsse den Sprit abzulassen, benötigt man das entsprechende Gegenstück und ein passendes Ende Schlauch.
Außerdem,
empfehlenswert ist es, die Teile gegenläufig zu montieren, dann kann man sie nicht verwechseln, wobei das eher nicht passiert, denn aus Platzgründen sollten sie nicht unmittelbar parallel zu liegen kommen; somit hat man ein langes und ein kurzes Anschlußstück.
Sorry, Klaus und Volker waren schneller.
dawshill
dawshill
Siegburg
Meine Empfehlung sind die von der "Boxergarage" aus Messing "Made in Germany" nach DIN-Norm.
gstommy68
Rheinland
ich habe eben mal versucht mit dem Meßschieber meine Reserve O-Ringe zu messen.
Hier meine ermittelten Werte: Innendurchmesser: 7,5 mm Außendurchmesser 11mm; Schnurdurchmesser demnach 1,75 mm (1,7 mm?)
Ich weise ausdrücklich darauf hin das die von mir ermittelten Maße mit einer gewissen "Vorsicht" zu verstehen sind da die O-ringe ja flexibel sind und sich mit dem Meßschieber entsprechened elastisch verhalten.
Ich habe auch mal im ETK nachgeschaut aber das habe ich auch keine Maße gefunden.
Ich hoffe damit etwas weitergeholfen zu haben.
gruß
gstommy68
Die Boxergarage gibt für die Dinger an: "Durchflusskoeffizient = 0,23 (das ist ein Spitzenwert!) "
Für die Art der Kupplung ist der Wert nicht schlecht. Allerdings schaffen die Originale fast das Doppelte.
Ob man das braucht weiss ich nicht
Truckie
Truckie
Ich hab die drin und nix negatives Gespürt.
Ob man die Kupplungen noch bekommt muss man nachfragen.
Horst Liedke ist ja leider leider nicht mehr unter uns, aber der Onlineshop läuft noch solange der Vorrat reicht...
Grüße Volker
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Die Kupplungen von tills.de sind übrigens beidseitig abdichtend, damit hat sich das Problem des Herausspritzens erledigt! Bei den Kupplungen von CPC sollte man aufpassen, es gibt da diverse Varianten, die wie Metall aussehen, aber aus Kunststoff sind ... und die CPC aus Metall sind imho recht teuer.
Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS)
    Kraftstoff aus Benzinleitung bei Einspritzventil Wechsel (R1100GS): Hallo zusammen, habe meiner R1100GS neue Einspritzventile gegönnt. Beim abziehen der Benzinleitung hab ich vergebens darauf gewartet, bis die...
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Kraftstoff-Schnellkupplung Neu - Ähnliche Themen
