Kraftstoffpumpe läuft nur kurz
Diskutiere Kraftstoffpumpe läuft nur kurz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GSA BJ07 ist mir heute liegen geblieben... Da ich zwei Stunden auf den ADAC warten musste hatte ich Zeit zum forschen. Die...
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Die Kraftstoffpumpe läuft nur kurz wenn man die Zündung einschaltet wird.
Wenn man den Motor starte geht er ziemlich schnell wieder aus.
Siehe Video:
Mit einem Ohr am Tank habe ich herausgefunden das die Kraftstoffpumpe nicht läuft...
Ich vermute das Steuergerät bekommt kein Drehzahlsignal.
Wird der Induktivgeber der Kurbelwelle öfter kaputt?
Wie kann ich prüfen ob der Induktivgeber defekt ist?
Habe leider kein Oszilloskop.
Bin ich mit dem Drehzahlsignal auf der richtigen Fährte?
Weiß jemand Rat?
LG
Gerry08
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Einmal ist Sie Ca. eine Minute im Standgas gelaufen... man konnte de Pumpe deutlich hören...
Sie ging aber von alleine wieder aus...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Evtl ist es auch die "Endstufe"/Induktionsgeber, oder wie das kleine Dingens oben auf der Benzinpumpe heißt, kaputt. Dieses Teil ging bei den ersten Modellen gerne kaputt und wurde gegen ein modifiziertes Bauteil ersetzt...
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Mhh ist das die Erhöhung wo der Pumpenstecker drin steckt?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Ja , auf der linken Seite ist mit zwei Schrauben befestigt .
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Genau, das ist hundert pro die Kraftstoffpumpen-Elektronik. Exakt die selben Symptome hatte ich 2011 mit meiner RT.
Das ist das kleine Modul mit dem Kühlkörper (sitzt direkt auf dem Tank). Ist ruck zuck gewechselt. Da gab es auch mal einen Rückruf zu. Evtl. ist der bei der GS des TE nicht gemacht worden oder sie war nicht offiziell betroffen.
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
war die Kraftstoffpumpen-Elektronik.... läuft wieder .... :D:D
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Die Elektronik war bei verschiedenen Modellen bis 2007 nach Regenfahrten defekt (wie auch bei uns), weil das Teil nicht richtig abgedichtet war und sich Wasser in der Elektronik gesammelt hat. Der Austausch in der Werkstatt erfolgte außerhalb der Garantie bei uns kostenfrei. Es war ein Konstruktionsfehler. Ab Modell 2008 (oder auch schon in den späteren 2007er Serien) wurde ein besser abgedichtetes Bauteil eingesetzt.
Gruß Tom
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
Schade... ich hatte sie jetzt bei einer Freien zum reparieren gehabt...
Hätte ich bei BMW noch Kulanz bekommen?
Gerry
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Da gab es doch eine Rückrufaktion, wobei die Besitzer angeschrieben wurden. Wurde dann bei meiner 2007er getauscht (ohne stehen zu bleiben:wink: ). Das ist wohl bei Dir durch Weiterverkauf der Maschine und nachfolgenden Privatservice nicht gemacht worden.
Gerry08
Niederbayern
R1200GS ADV.
meine bekam Anfang 15 einen Check beim Freundlichen und ich habe auch mal nachgefragt ob alle Rückrufe gemacht wurden...
Der Mitarbeiter meinte alles erledigt...
hab mal was gehört, dass die Benzinpumpe auch mit 12 Volt läuft, könnte man also notfalls auch ohne den Elektronik laufen lassen um noch Heim zu fahren. Die laufen glaube mit stabilisterten 7 Volt..
Kraftstoffpumpe läuft nur kurz - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S
    Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S: Hallo zusammen Suche Kraftstoffpumpe / Pumpeneinheit R1200S kann gerissen/undicht/beschädigt/defekt sein! Wenn nur möglich, auch sehr gerne nur...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Erledigt Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 1x neuen Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 1 Stck für 20 Euro incl. Versand Deutschland
    Kraftstoffschlauch in Tank BMW 16142325808 , R850 R1100 R1150 Kraftstoffpumpe: Hallo zusammen, biete 2x neue Kraftstoffschlauch Tank BMW 16142325808 , R850 , R1100 , R1150 2 Stck für 40 Euro incl. Versand Deutschland
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit - Ähnliche Themen
