Krieg die Schraube/Mutter nicht raus.
Diskutiere Krieg die Schraube/Mutter nicht raus. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Ich habe mir einen Moteo Zentralständer gekauft. (Für eine R1200GS Adventure LC Bj. 2014 Um den Aufnahmebolzen zu montieren, muß...
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Hallo zusammen.
Um den Aufnahmebolzen zu montieren, muß eine Mutter, durch den Aufnahme-Bolzen ersetzt werden.
Nun, leider bekomme ich die Schraube/Mutter nur mit "Gewalt" etwas gelöst. Anstatt das es nach dem ersten lösen etwas leichter gehen sollte, benötige ich nach wie vor einen ungeheuren Kraftaufwand um die Mutter weiter zu lösen.
Daher habe ich das aufgegeben, aus Angst, das ich die lange Gewindeschraube zerstöre. (hoffe das ich sie nicht schon etwas gedehnt habe.
Meine Fragen dazu:
Geht das wirklich soooo schwer?
wo finde ich diese Schraube als Ersatzteil?
Welches Drehmoment für den Anzug?
Schraubensicherung erforderlich?
Ich habe vom Bucheli Verlag die Rep-Anleitung, aber genau diese Schraube finde ich nicht. Evtl. übersehen.
Wäre für Hilfe sehr dankbar, ansonsten muss ich wohl beim :smile: vorbeischauen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Servus,
es ist so das die Schrauben mit Loctite Hochfest gesichert sind und deshalb schwer raus zu bekommen sind. Ich hatte das gleiche Problem. Da must weiter drehen, bis es dann irgendwann leichter geht.
Bei mir war allerdings das Problem, das der Ständer in zwei verschiedenen "Evolutionsstufen" heraus gekommen ist und der Ständer aus diesen zwei verschiedenen Evostufen vermischt wurde und ich mir beinahe den linken Zylinder zerstört hätte, wenn der Hebel durchgezogen worden wäre. Also habe ich die Schrauben wieder mit Loctite gesichert und den Ständer zurück geschickt.
Vorderrahmen - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1200 GS Adve. (0A02, 0A12) (0A02) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Hier noch ein Link, wo auch die Schrauben aufgeführt sind...
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Super, sehr hilfreich.
Dann werde ich es wieder versuchen, ohne aufzugeben.
Falls das Gewinde beschädigt wird, kann ich ja notfalls ne neue Schraube kaufen.
Der Ständer ist mir sehr wichtig, und die neue Generation scheint auch um einiges besser zu sein als die Vorgänger.
Nochmals vielen Dank, war sehr hilfreich.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Vorher angewärmt? Wenn Schraubensicherung dran ist nicht kalt schrauben sondern vorher schön warm machen. Dann wird die Schraubensicherung weich/schmierig. Bis die Wärme durchgeht dauert es. Dabei auf Teile, die in der Nähe sind achten, nicht, das da was wegschmilzt.
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
Danke, auch ein guter Tipp.
Werde ich beim nächsten Versuch berücksichtigen.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Nach ETK ist diese Schraube am Vorderrahmen eine M12x215-10.9-MK. Wenn ich das richtig sehe, steht das „MK“ für „Schraube mit klebender (stoffschlüssiger) Verbindung“ laut Schrauben-Lexikon.de
Aber das können unsere Schraubenexperten hier bestimmt besser/genauer sagen.
GSrüsse
Frank
Wenn es eine 10.9 Schraube ist, kannst Du bei BMW Automatisch davon ausgehen das die Microverkapselt ist (IMHO bedeutet MK dieses).
Bei der erneuten Montage musst Du drauf achten das DU die Gewinde beide sauber machst. Am besten mit nem Gewindeschneider Nachschneiden.
Dann mit Loctgite Mittelfest o.ä. wieder sichern.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Nochmal zum Erwärmen, richtig lange, bei meiner Schraube am Kardantunnel habe ich glaube ich fast 10 Minuten die Warmluftpistole draufgehalten. Das dauert, bis die Wärme durchgeht.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Meine Heißluftpistole hat zwei Stufen. Warm oder richtig "Vollgas"?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
was die Umgebung aushält... Musst eben prüfen, ob irgendwas Temperaturempfindliches in der Nähe ist. Würde schon Stufe 2 nehmen
Supermario-GS
Supermario-GS
Oberberger
GS 2010
Da kommt man mit einem 500° C Fön nicht gescheit ran und verbrennt mit dem eher noch den Rahmenlack. Ein elektrischer oder Druckluft- Schlagschrauber ist nicht verfügbar?
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
ging auch nicht, habe dann aufgegeben weil ich Angst hatte das Gewinde zu beschädigen.
Werde es mit einem kleinen Gaslötkolben versuchen,
Supermario-GS
Supermario-GS
Oberberger
GS 2010
Auch dessen Gasflamme ist ziemlich heiss, ob das der Lack innen in den Rahmenrohren an diesen Muttern mag?
Am Ende hilft auch leicht rohe Gewalt....Schlagschrauber etc....Saubermachen muss man die Gewinde eh....
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Mit dem Schlagschrauber wird das auch nichts, die Schraube ist zu lang und die Schläge werden auf die Schraube übertragen, hinzu kommt dass dabei das Gewinde versaut wird, da mit Hochfest gearbeitet wurde. Es geht mit einer längeren Knarre ganz gut.
Krieg die Schraube/Mutter nicht raus. - Ähnliche Themen
  • Carpuride-ich kriegs nicht hin
    Carpuride-ich kriegs nicht hin: Hallo! Ich fühle mich aktuell etwas hilflos. Meine Hardware ist folgende: R1300GS Carpuride 702BS Schubert SC2 I-Phone 14 pro ich habe mehr...
  • Winterfahrten sauber kriegen. Wie?
    Winterfahrten sauber kriegen. Wie?: Moin Leute. Hab mir wieder ne 1250 GS Adv gekauft. Aus Ermangelung an neuen Exemplaren, eine schöne gebrauchte. Leider hat der Vorbesitzer es...
  • Benzin undichtigkeit!
    Benzin undichtigkeit!:
  • Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
    Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen: Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
  • Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?
    Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf?: Hallo, wie das Tonic schon sagt: Eines meiner Kofferschlösser klemmt. Und zwar das, dass den Koffer auf dem Träger arretiert Ich konnte noch...
  • Kofferschloss klemmt, wie kriege ich das auf? - Ähnliche Themen
