Krümmer abbauen
Diskutiere Krümmer abbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand bitte sagen ob ich etwas beachten muss, wenn ich den Krümmer demontieren möchte? Ich denke da ganz besonders an die Sonde...
Konrollis
Konrollis
Mir hat mal ein Schrauber gesagt, dass das wohl nicht unkompliziert ist.
Vielen Dank und Gruß
Florian
Konrollis
Konrollis
gibt es den keinen der die Lambdasonde schon einmal ausgebaut hat?
Igi
Igi
z.Z. z4 e89 3,0i
he Florian!
was willsten machen ?
erst mal gehst du dem sonden-kabel entlang bis zur Verbindung , die trennst du ;)
dann schraubst du einfach die sonden raus >> mach vorher ein wenig krichöl
dran :p
Ch ris 7
Ch ris 7
Bliestal
R1200r
Hallo Florian
Die Lamda kannst du mit einem passenden Schlüssel am Krümmer herausschrauben. Das kabel kannst du am Stecker auseinander ziehen.
MFG Chris
Und am einfachsten lässt sie sich lösen wenn Du bei heissem Auspuff schraubst. Braucht ja nicht ganz raus sein, aber lockern kann man sie
Gummikuh Rider
Euskirchen
R1200GS, R65
Hi Florian,
wenn Du zuerst die Kabel trennst und bei schrauben darauf achtest, dass die Kabel sich nicht "abdrehen" können, kann eigentlich nix anbrennen.
Beim wieder Einschrauben kannst Du Hochtemperatur-CU-Paste dünn auf das Gewinde streichen. Dann backt das Gewinde nicht gar so fest (für das nächste Mal ;)). Aber nicht die Sonde selbst damit bekleckern!
So long
Jörg
Konrollis
Konrollis
Super! das man die Kabel trennen kann hab ich nicht gesehen. So war die Demontage total einfach :D!
Habt vielen Dank!
Hab jetzt die Sebring Twister Komplettanlage angebaut. Werde die Tage mal Berichten.
Gruß Florian
Igi
Igi
z.Z. z4 e89 3,0i
Habt vielen Dank!
Gruß Florian
...fahr auf ein Prüfstand und lass den Lambdawert kontrollieren ;)
maxgs
Hallo Florian
ich suche einen Original-Krümmer, willst Du deinen verkaufen?
gruß Max
Konrollis
Konrollis
Hallo Max,
Danke der Nachfrage aber den Krümmer behalte ich lieber. Wie alle anderen originalen Teile. Besser für den Wiederverkauf.
Gruß Florian
Krümmer abbauen
Krümmer abbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Erledigt Akrapovic Titan Krümmer
    Akrapovic Titan Krümmer: Verkaufe meine Titankrümmer von Akrapovic Es handelt sich um die Version : E-B12H1T incl. ECE gekauft wurde die Anlage im März 2023 und bis...
  • Akrapovic Titan Krümmer - Ähnliche Themen
