Kühlölkreislauf rechts trocken
Diskutiere Kühlölkreislauf rechts trocken im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, sicher einnern sich einige an mein Problem des rechten tickernden Zylinders...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo Leute,
sicher einnern sich einige an mein Problem des rechten tickernden Zylinders: http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/1100gs-rechter-zylinder-heiss-106173/
Tjoa, ich hab das Problem gefunden: Rechts kommt kein Kühlöl, die beiden Kanäle zwischen den auslassseitigen Stehbolzen sind furztrocken. Daraufhin hab ich auch den Zylinder demontiert in der Erwartung, dass sich Dichtmittel in den Kühlkanälen befindet.
Dem ist nicht so :-/ Links kommt scheinbar Öl, der Ölkühler wird warm. Was jetzt? Wie komm ich an die Kühlölpumpe ran? Wo kann und sollte ich nach Fehler suchen? Welche Ölleitungen kann und sollte ich prüfen?
Gruß, Flo
ich könnte da jetzt nur die reparaturanleitung zitieren ... :engel:
FP91
Na recht haste - hab das Papier grad aufm Tisch liegen :-/ Aber irgendwie ist das seltsam - es besteht ein Bypass zwischen rechten und linkem Zylinder, und im Kühler dürfte nur was ankommen, wenn der Druck für beide Zylinder reicht ?!? P.S.: FID zeigt ja auch an - dabei sitzt der Fühler scheinbar in der Kühlölpumpe.
FP91
So Leute, jetzt wirds witzig:
Das ist die Zeichnung im WHB. Ich hab rechts mal mit blau, links rot und den Treffpunkt orange eingezeichnet.
Das Problem: Der linke wird über den rechten gespeist, außerdem gibt es einen Bypass zwischen rechts & links an der Stelle wo es zum Kühler geht. Das heißt, wenn rechts kein Öl kommt darf am Kühler eignetlich auch keins ankommen sondern müsste rechts rauslaufen. Der Kühler kriegt aber warmes Öl ?!? Ich verstehe die Welt nicht mehr.
ta-rider
Ist da irgendwo ein Termostat zwischen? Oder vielleicht hat jemand mal son Kühlerdichtmittel rein gekippt und das Ding dadurch verstopft...
Thermostat gab es erst ab 98 ... Die GS vom Flo ist älter.
FP91
Meine Maschine und auch die Zeichnung sind älter.
Frosch'n
Frosch'n
das ist die Leitung dazu
FP91
Ja, habs gesehen. Werd morgen die Falleitung vom Kühler demontieren und eben diese. Nur noch kein Plan wie ich gedenke den Motor zu blockieren um die Riemenscheiben abzubekommen.
Frosch'n
Frosch'n
hattest du den Nockenwellenträger runter ?
Frosch'n
Frosch'n
hammerstiehl geht auch .... Anlasser muß halt raus
Frosch'n
Frosch'n
haste evtuell einen Fremdkörper in der Zuleitung oder die falsche Fuß/Kopfdichtung drinnen, die den
Zulauf blockiert ...
tendiere auf Dichtung
FP91
Noch nichts demontiert, außer dem rechten Zylinder. Dachte bisher das Problem läg im Kopf ....
Es ist bis zum Zylinderfuß/Block trocken. Stochern kann man da leider nicht :-/
Frosch'n
Frosch'n
ok Fußdichtung gibbet nich, aber zu viel Dichtmittel an der falschen stelle
Frosch'n
Frosch'n
wenn die zuleitung im Gehäuse dicht ist ist es ein kurzer weg .... da kommt man dran
alles andere ist lang und muß mühsam durchgepopelt werden ---- vom Kopf runter und dann Zylinder ...
ich denke der Kanal läuft durch den Kipphebelbock - einmal rein und auf der anderen Bohrung wieder zurück.
FP91
Nene, du hast mich Missverstanden. Es kommt kein Öl aus dem Block, rechts. Also aus den Bohrungen die in den Zylinder und später Kopf münden.
Das Problem muss also zwischen Kühlmittelpumpe und dem Austritt aus dem Gehäuse liegen.
Frosch'n
Frosch'n
eine Stange Dynamit hilft auch ... grins
Frosch'n
Frosch'n
dann ist es doch einfach ... Kühlölleitung raus .... die ist in der Pumpe nur mit einem O-Ring gesteckt .... mit Pfeifenreiniger den Teil der für rechts zuständig ist frei machen und das kurze Stück durch den Block auch mal Pfeifreinigen ... der P-reiniger geht gut umme Ecke
Kühlölkreislauf rechts trocken - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zylinderkopfdeckel Haube rechts
    Zylinderkopfdeckel Haube rechts: Original BMW Zylinderkopfhaube / Ventildeckel rechts in Achat Grau passend unter anderem für BMW R 1250 GS Teilenummer 11 12 7 923 596 Details...
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Suche Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022
    Ventildeckel rechts für eine R 1250 GS Bj: 2022: Hallo, ich suche einen rechten Ventildeckel in Achatgrau, in einwandfreiem Zustand. Die Teilenummer lautet 11127923596. Der Ventildeckel sollte...
  • Erledigt Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern
    Variokoffer & Topcase rechts und links mit Schließzylindern: Top Zustand. Schließzylinder können wir zusammen auf Deinen Schlüssel codieren, falls gewünscht. Nur Abholung in Mannheim. FP: 450 EUR Passendes...
  • Biete Sonstiges Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle
    Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle: Biete Handschutz links + rechts für BMW F-Modelle. Unbeschädigt. Originalteil. Hülsen und Lenkergewichte sind ebenfalls dabei. Teile-Nr...
  • Handschutz links + rechts für diverse BMW F-Modelle - Ähnliche Themen
