Kühlung von Medikament bei Campingurlaub
Diskutiere Kühlung von Medikament bei Campingurlaub im Reise Forum im Bereich Unterwegs; Moin Moin, ich hoffe, dass vielleicht der Eine oder die Andere hier etwas Erfahrung hat und sie mit mir teilen möchte. Ich habe das folgende...
Deichmarder
Deichmarder
LK Vechta
Triumph Tiger 800, Triumph Bonneville T100, Honda GB 500 Clubman
Moin Moin,
Ich habe das folgende Problem: Nach einem schweren anaphylaktischen Schock als Folge eines Stiches einer orientalischen Hornisse in Griechenland vor zwei Jahren fahre ich nicht mehr ohne ohne meine beiden Notfall-Pens durch die Gegend. Leider dürfen diese eine Temperatur von 25°C nicht übersteigen. Also benutze ich eine kleine Kühltasche mit Kühlakkus, welche ich bisher nachts im Hotelkühlschrank wieder heruntergekühlt hatte.
In diesem Sommer planen wir eine Campingtour, teilweise auch auf Plätzen ohne weitere Infrastruktur. Hier beginnt mein Problem. Kennt von Euch jemand eine zuverlässige Minikühlbox oder einen elektrisch betriebenen Kühlakku, welchen ich tagsüber bei der Fahrt z.B. über USB oder den 12V-Anschluss, aufladen kann? Insulin-Junkies kennen das Problem sicher auch.
Jeder Notfallpen hat einen Durchmesser von 40mm und eine Höhe von 180mm. Zusätzlich sollten noch die beiden Gel-Kühlakkus hineinpassen.
Was ich bisher auf Amazon oder ähnlichen Plattformen gefunden hatte, überzeugt mich nicht besonders... vermutlich fehlt mir da auch die Erfahrung.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Der TE sucht eine elektrische Kühlbox, aber wäre ein Thermobehälter für Speisen nicht auch eine Option? Um den noch zwei Pullies gewickelt, sollte der Inhalt schon lange brauchen, bis er 25 Grad erreicht. Klar, irgendwann braucht es wieder einen Kühlschrank.
KlausFR_
KlausFR_
Freiburg im Breisgau
R 1300 GS
Moin Moin,
Hallo @Deichmarder
Hier mal eine vielleicht interssante Alternative zur elektrischen Kühlung:
[ ] Aktive Kühlung: Funktioniert für mindestens 6 aufeinanderfolgende Stunden bei 38 °C* und ganze Tage bei niedrigeren Temperaturen. Hält Medizin bei Raumtemperatur (nicht im Kühlschrank kalt)
  • Bis zu 41 °C – hält Ihr Medikament auch bei heißen Temperaturen unter 30 °C. Für extremere Temperaturen schauen Sie sich unsere anderen Modelle an.
  • Lädt sich selbst über Nacht auf: Wenn die Temperaturen unter 24 °C liegen, regeneriert sich unser Aktivmaterial von selbst; kann auch in 30 Minuten im Kühlschrank schnell aufgeladen werden.
Quelle: Amazon.de
Klaus
wir hatten im Notarztdienst kleine 5 Liter Külboxen von WAECO heute Dometic.
für 12 V mit Deckel, den ich dann wegen der besseren Kälteisolation durch einen Styrdurdeckel ersetzt hatte, die lief 24 H 365 Tage und war ca alle 3 Jahre defekt.
Bei deiner Nutzung hält die 10 bis 20 Jahre.. WAECO CoolFreeze CDF-11 - Kühlbox Portal
So was, wir hatten aber das Kleinere Modell zu Anfang, war einfach handlicher. Das ließ sich aber nicht auf eine genaue Temperatur einstellen, brauchte es auch nicht, es machte immer 20 Grad unter Umgebungsluft. also null bis 15 Grad. man kann es dann auch extern abschalten wenn es zu kalt wird.
Mit Peltier Element, Mit solchen Elementen kann man sich auch selbst was Bauen.
Sehr wichtig scheint mir ein Eisbeutel als Puffer mit ca 6 Cm dicke sollten die Medis mit einem Eisbeutel sogar verschlossen über den Tag kommen. das muss man mit einem Thermometer und Temp Aufzeichnung ausprobieren .
Ich würde mit meinem Dr sprechen ob es nicht vorsorgliche Medis gibt die die Gefahr deutlich senken um das ganze zu vermeiden.
Brauny
Brauny
Moin Moin,
Ich rate dir zu einer Insulin Kühlbox. Die gibt es mit Akku, aber auch mit usb Anschluß, wie z.B.
https://www.amazon.de/Elektrisch-Medikamenten-Kühlschrank-Kühltasche-Zugelassen/dp/B0D59Y25SH
Gruß Brauny
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Passende Edelstahl Isolierkanne mit grossem Schraubdeckel, EpiPens in gut feucht-nassen Microfaser-Lappen gewickelt (die Aussenbehaelter der Pens sind ja mordsstabil +wasserfest), reicht fuer Outback Trips im Australischen Busch wenn schattig verpackt unten im Pack/Koffer. Lappen 1-2mal taeglich nachfeuchten.
Glaube die Glas Isolierflaschen halten noch länger die Kälte als die aus Blech..
jausnstandl
jausnstandl
Wien/Südburgenland
F700GS
Ich habe auch für Notfälle einen Epipen verschrieben bekommen. Allerdings kühle ich den gar nicht. Die meisten die ich kenne haben das Ding im Handschuhfach im Auto. Ich will gar nicht wissen, welche Temperaturen da zustande kommen.
Seitlich am Injektor ist ein Sichtfenster. Wenn die Flüssigkeit undurchsichtig wird soll der Pen erneuert werden. Ich würde ihn im Zweifelsfall auch verwenden, wenn es bereits trübe geworden ist. Was soll großartig passieren? Möglicherweise ist es dann wirkungslos. Dann war's zumindest ein Versuch.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Glaube die Glas Isolierflaschen halte noch länger die Kälte als die aus Blech..
Sind aber stark bruchgefährdet.
Wenn so ein Vakuumglaskörper zerbröselt ergibt das eine Sauerei an Mini-Scherben.
Die absolut besten Metall Isolierflaschen kommen von Tiger, Japan.
Thermos, Camelbak, WMF, ect. bisher kam nichts an die Leistung der Tiger heran.
Leider ist das Angebot in DE eingeschränkt, aber beim „großen Fluss“ findet man ein paar Varianten
Amazon.de
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Hat aber z.B. bei unseren Schotter/Offroad Pisten eine reichlich kurze Lebensdauer.
Edelstahl kann auch schon mal aus dem Koffer fallen, den Hang runterrollen usw. ....man klaubt's auf und weiter gehts.
Meine sieht dementsprechend malaediert aus (hat auch schon mal als Aufbocker beim Reifenflicken + Kuehler abdichten gedienstet).
ja man muss wissen was man damit macht, eine Spiegelreflext kommt auch in den TRS oder zwischen die Wäsche.. Lieber eine Empfindliche die bis abends kühl bleibt als eine Stabile die mittags schon die 25 Grad erreicht hat wäre mein Gedanke. alles Stromlos.
Tiger sehe ich nicht von Japan sondern aus China? Vacuum Insulated Thermal Bottle | TIGER Online Shop
ich suche gerade Tests wo die Warmhaltezeit verglichen wird..
Modell MCZ-S von Tiger, entworfen in Japan und hergestellt in den Werken Tiger in Vietnam
Amazon.de
FrankS
FrankS
wenn die Epi-Pens wasserdicht sind, dann sollte man unbedingt die Thermosflasche auch mit kaltem Wasser füllen. Wasser hat eine sehr hohe Wärmekapazität (bedeutet: dauert lange, bis es sich durch die Umgebungstemperatur aufwärmt) , viel höher als die von Luft, die ja ohne Wasser in der Iso- Flasche wäre.
Zur aktiven Kühlung kommt auf dem Motorrad eigentlich nur eine Box mit Peltierelement in Frage. hier wird durch Strom ein Temperaturgefälle zwischen 2 Platten erzeugt. die kalte Seite ist entsprechend Innen, die warme Aussen. Kann bei vielen Modellen durch umpolen auch zum Wärmen genutzt werden. Peltieremelemente sind nicht besonders effizient, eine kleine Box sollte es aber schon schaffen, die Innentemperatur bei unter 25Grad zu halten
Schafft sie , Aufpassen muss man da die 5 bis 10 A ziehen! also nichts mit Anhalten Essen gehen und weiterkühlen lassen!
Früher hatte man Fahrtwindgekühlte Wasserflaschen die Außen beim Filz Befeuchtet wurden, verwendet.. funktioniert auch in der Wüste wenn der Strom alle ist.
Torx
Ich kühle mein Nitro-Spray in einer Tasche von FRIO, das ist eigentlich auch für Insulin gedacht.
In dem roten Innentäschchen sind Gel Kügelchen drin die im Wasser aufquellen und durch Verdunstung kühlen.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Amazon.de
Tiger ist ein japanische Firma, die sowohl im Heimatland, als auch in China & Vietnam produzieren lässt.
Ich selber bringe mir die Teile immer von meinen Reisen aus Hong Kong mit.
Dort sind die "Made-in-Japan" immer etwas teurer, als "Made-in-China"-hat mich aber nie wirklich interessiert.
Gefüllt mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfel, hat man 24 Std ein kaltes Getränk.
Vielleicht findest Du hier noch Angaben:
Deichmarder
Deichmarder
LK Vechta
Zuerst einmal ein dickes Dankeschön an Euch, das waren schon einmal sehr gute Anregungen.
Mir geht es um eine aktive Kühlung, also nicht durch Gel-Kühlelemente. Ich habe schon eine kleine Kühltasche, die wirklich gut funktioniert: Deichmarders Kühltasche
Aber es ist notwendig, die blauen Kühlelemente meiner Kühltasche in der Nacht in einem Kühlschrank abzukühlen. Meine Idee ist es, diese vielleicht über Tag im Koffer oder im Tankrucksack aufzuladen. Strom liefern unsere Motorräder ja nun inzwischen an allen Ecken und Enden.
Bisher gefällt mir Braunys Insulin-Kühlbox sehr gut. Leider passt da nur ein Epipen hinein... eventuell müsste ich mir also zwei davon bestellen. Elchinos Vorschlag klingt ebenfalls gut, aber wenn wir mehrere Tage ohne weitere Infrastruktur campen, wird das Abkühlen evtl. etwas herausfordernd. Daher meine Frage nach einer aktiven Kühllösung. Klaus sein Vorschlag mit dem Breezy-Pack klingt auch spannend.
Deichmarder
Deichmarder
LK Vechta
Ich denke, ich habe eine gute Lösung gefunden. Inspiriert durch Eure guten Kommentare.
Ich werde wohl die folgende Kühlbox einmal kaufen: Es ist diese!
Hinein kommen ein Pen und zwei Kühl-Gelpads, der zweite Pen ist in meiner bisherigen Kühltasche mit zwei weiteren Kühl-Gelpads. Während der Fahrt würde die Box vom Motorrad mit Strom versorgt werden, ebenso wie die Powerbank, mit welcher die Kühlbox dann in der Nacht gespeist wird. So habe ich immer heruntergekühlte Gelpads und die Spritzen bleiben in ihrem Wohlfühlklima.
Ich hoffe sehr, dass ich sie nicht einsetze muss. Also, ihr Hornissen und Wespen - bleibt mir ferne!
Gruß an alle,
Jürgen
Kühlung von Medikament bei Campingurlaub - Ähnliche Themen
  • Medikament ohne Wirkstoffe? (ausgegliedert)
    Medikament ohne Wirkstoffe? (ausgegliedert): Erblich bedingt, muss ich einen leichten Blutdrucksenker nehmen. Ende November war ich beim Doc und er hat mir aus seinem Fundus ein neues...
  • Welches Polrad zur Kühlung des Stators? (LIMA)
    Welches Polrad zur Kühlung des Stators? (LIMA): Hallo, wie ich jetzt hier im Forum rausgefunden habe, wurde bis 6.2.2012 Polräder verbaut, die den Stator zu wenig gekühlt haben. Da meine Lima...
  • GS 1150 2001 Kuehlung
    GS 1150 2001 Kuehlung: Hallo, ich habe seid einer Woche eine GS1150 Bj 2001 mit 122.000km. Es ist meine erste BMW. Kann mir jemand helfen bei einer Frage mit der...
  • Diabetes,Insulin & Reisen
    Diabetes,Insulin & Reisen: Der ein oder andere insulinpflichtige Diabetiker hat sich vielleicht schon mal gefragt ob er noch sein Hobby so ausüben kann wie er möchte und...
  • Medikamente beim Zelten
    Medikamente beim Zelten: Hallo Leute, hier mal ein ganz anderes Thema. Also es gibt bestimmt unter Euch einige die sich auch täglich Spritzen müssen (Medikamte)...
  • Medikamente beim Zelten - Ähnliche Themen
