Kühlweste
Diskutiere Kühlweste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich besitze schon länger eine Hyperkewl. Hatte mir die auf Verdacht gekauft und doch nie eingesetzt. Da ist nichts mit Sweatshirt Material. Die...
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Ich schätze, Du hast eine Kühlweste noch nicht in der Hand gehabt.
So ein Teil ist weich, wie ein Sweatshirt oder so.
Wenn Du die über der Jacke trägst und mal 230 fährst, reißt das Teil in Fetzen.
Der Kühleffekt ist stärker, je luftdurchlässiger die Überjacke ist, weil das Wasser dann eben verdunsten kann.
Ich besitze schon länger eine Hyperkewl. Hatte mir die auf Verdacht gekauft und doch nie eingesetzt. Da ist nichts mit Sweatshirt Material. Die ist schon etwas steifer. Ich da ich auch bei normalen Temperaturen keine 230 auf dem Motorrad fahre, dafür müsste ich ja Autobahn fahren, stellt sich das Problem nicht.
Meine Frage zielte dahin, ob die Oberfläche der Atlantis Jacke selbst merklich runter gekühlt wird, wenn die Kühlweste als Top Layer getragen wird.
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Zum Kühlen braucht es Wärme um das Wasser zu verdunsten. Am Körper bzw. direkt auf der Haut funktioniert das am Besten, denn dann "entnimmt" die Weste bzw. die Verdunstung des Wassers der Haut die Wärme. Ziehst Du die Weste über Deine Kombi an, wirst Du nichts spüren.
Die Weste ist, wie schon erwähnt, sehr weich. Ich trage sie über der Funktionswäsche (sehr dünnes Shirt), mir wird es sonst zu kühl.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich fahr bei hohen Temperaturen mit dem A4 immer mit Sommerhandschuhen. Da zieht es dann die Ärmel sauber zum Körper hin. Das muss doch fast reichen, oder? Vielleicht kann man den Hauptreißverschluss auch noch leicht öffnen...
Bei Leebmann24 gibt es die BMW-Variante gerade im Angebot... https://www.leebmann24.de/bmw-weste...MI37bStMjI1wIVtgrTCh05xg69EAQYASABEgL1V_D_BwE
Ist der Preis okay?
89€ ist ok, ja. Ich habe minim mehr bezahlt (CH Zuschalg halt).
Wenn es draussen 35Grad und mehr hat, dann reichen der Luftzug durch die Ärmel und ein offener Reissverschluss nicht, jedenfalls für mich. Mir wird es dann def. zu warm. Als ich mit 130km/h über die italienischen Autobahnen bretterte, da hatte ich auch alles offen was man öffnen kann und zusätzlich die CoolDownweste. Das hat dann gepasst.
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Vielleicht eine blöde Frage - aber wärmt die Weste auch? Also nicht von sich aus, sondern kann man sie einfach (ohne sie nass zu machen) als "normale" Weste tragen um sie als "Wärmeisolierung" zu verwenden? Oder ist sie sehr empfindlich / unbequem?
Ich habe immer das Gepäckproblem bei längeren Touren zu Zweit auf der GS. Von hier aus geht es im Frühjahr oder Herbst über die Alpen Richtung Süden .... mit Pech bei 4 Grad und Schneegestöber. Also recht frisch. Also alles an Unterzieh-Jacken an und durch. Im Süden hat es dann 35 Grad und ich muss das Jacken Zeug in dem bescheidenen Restkoffer (der Rest, der mir von meiner besseren Hälfte zugestanden wird :D ) unterbringen. Da ginge die Kühlweste nur rein wenn ich dafür ein "Wärm-Unterzieh-Jäckchen" (bzw. Weste) zu Hause lasse kann.
Gruß, Peter
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Gruß, Peter
Hallo Peter
Das weiss ich jetzt auch nicht, allerdings ist der Stoff der Weste ja nicht unendlich dünn und speichert somit auch Luft. Von daher würde ich ausgehen, dass eine nicht mit Wasser aufgeladene Weste durchaus wärmt bzw. deren Luftpolster isoliert.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hab mich missverständlich ausgedrückt... ich meinte, ob es ausreichend ist mit dem Windzug durch die Ärmel die Verdampfungskühlung der Weste unter dem Atlantis zu „aktivieren“? Scheinbar ja...
Danke für die Antwort...
Peti
Peti
Schland
Die Cooldown ist ja nur ungefähr so dick oder dünn wie eine normale Steppweste.
Sicherlich wärmt sie trocken auch bis zu einem gewissen Grad, das tut jedes T-Shirt schließlich auch.
Das ganze Prinzip lebt ja von der Verdunstungskälte, der entstandene Wasserdampf muss aber wohin.
Je dichter meine Überjacke ist, desto schlechter funktioniert sie logischerweise. Überjacke wird dann klamm.
Den Atlantis halte ich daher, ohne ihn bewerten zu können weil habe ich nicht, wegen seiner nicht vorhandenen Belüftungsöffnungen für nicht optimal geeignet. Wird auch von BMW, ohne den Atlantis explizit zu erwähnen, so beschrieben.
Aber besser als nix wird es schon sein.
Würde das Thema wegen 100€ nicht zeranalysieren.
Kaufen und ausprobieren, hopp hopp!
Peti
Peti
Schland
Ach so: im Winter kühlt sie natürlich schon, wenn man sie nass macht und über Nacht raus hängt. :)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Je dichter meine Überjacke ist, desto schlechter funktioniert sie logischerweise. Überbacke wird dann klamm.
Ich lasse den Frontreissverschluss so ca. bis Brustbein offen und der Kühleffekt ist genial. Die Atlantis ist eben nicht Dampfdicht, daher ist sie auch so angenehm zu tragen. Unter meiner Goretex-Jacke (habe ich auch noch) kühlt die Weste deutlich schlechter!
Peti
Peti
Schland
Na dann eben so...
Wenn man sich mit den Reißverschlüssen behelfen kann, top.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Genau, habe die Weste gestern bestellt... Danke Euch Beiden. :thumb_up:
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
... dass ich im ersten Moment sogar kalt hatte (!)
Saarländer... ;)
Das Thema ist für den November schon spannend, ich würde aktuell eine Heizweste bevorzugen. Gestern war nach 2h schon kalt ohne Kühlweste.
Btw: Kühlende Kleidung und auch Westen findet man auch bei den Triathleten/Läufern und ganz extrem bei den Wüstenläufern (Marathon des Sables).
Bis dann,
Ralf
Kühlweste
Kühlweste - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Kühlweste Macna Dry Cooling Evo
    Kühlweste Macna Dry Cooling Evo: Ich verkaufe hier mein Kühlweste von Macna. Sie ist ca. 2 Jahre alt und ich habe sie 5 mal getragen (bei wirklich nur großer Hitze.) Leider musste...
  • Erledigt Kühlweste
    Kühlweste: MACNA DRY EVO Cooling Vest Neuwertiger Zustand, 3 x getragen. Größe 2-3XL, fällt kleiner aus, ich trage sonst XL. Preisvorstellung 100€ zzgl. Versand
  • Erledigt BMW Kühlweste Cool Down Grösse L
    BMW Kühlweste Cool Down Grösse L: Hallo zusammen, da ich in positiven Sinne das Gewicht um ca. 15 Kilo reduziert habe, ist meine Kühlweste in der Grösse L leider zu gross geworden...
  • Erledigt Original BMW Cool Down Weste / Kühlweste Größe M
    Original BMW Cool Down Weste / Kühlweste Größe M: Hallo zusammen, ich biete hier eine original BMW Coon Down Kühlweste in der Größe M Die Weste hat keinerlei Beschädigungen und funktioniert top...
  • Erledigt HPXfresh - Kühlweste Black in 4XL
    HPXfresh - Kühlweste Black in 4XL: Hallo zusammen, biete hier meine nur 1x genutzte Kühlweste von der Firma - genaue Beschreibung HIER. Und für nur im Schrank hängen ist sie zu...
  • HPXfresh - Kühlweste Black in 4XL - Ähnliche Themen
