Kuppeln macht krach
Diskutiere Kuppeln macht krach im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stephan, jede Wette dass bei dir auch noch die Kupplung getauscht wird!!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Stephan,
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Stephan,
Mein Händler sagte zu dem Verhalten der Kupplung, dass das bei der neuen GS normal sei. Ich solle doch beim Starten die Fußbremse treten. Daher habe ich hier im Forum nachgefragt. Es scheint ja auch so zu sein, dass die Kupplung im kalten Zustand bei anderen LC GSen auch nicht so toll trennt.
Was soll ich tun? Mein Händler sagt es ist alles ist bestens. Wenn ich BMW anschreibe, sagen die, dass das bei einer Ölbadkupplung so wäre. Ich glaube, dass beste ist, ich mache in der BMW Niederlassung einen Termin aus, den ich sowieso erst in drei Wochen bekomme und fahre bis dahin ganz normal mit dem Motorrad und beobachte alles einmal. Absagen kann ich den Termin immer noch!
Viele Grüße
Stephan
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Du schreibst daß sie beim Starten mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang 3 Meter weit gerollt ist. Ich hab auch schon öfter den Motor ( kalt und warm) mit eingelegtem Gang gestartet, aber dieses Phänomen gibt es bei meiner LC nicht.
V
Verdon
Hessen
1200 LC
lass dir keinen Bären aufbinden!, das klacken beim einlegen des ersten Ganges ist normal , alles andere auf keinen Fall, und Stand der Technik ist es auf keinen Fall sonst müsste es ja bei jeder GS so sein und kein Mensch würde Sie mehr kaufen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Viele Grüße
Stephan
Auf die Bremse treten sollte eher mal dein Händler, und nicht so einen Stuss an die Leute hinquatschen.
Ich habe es an anderer Stelle schon erwähnt: Ruf ihn an und sag was Sache ist. Tauscht er nicht rufst du den nächsten an.
usw. usw.
Eine Kupplung hat zu trennen - tut sie es nicht dann liegt ein Mangel vor und BMW hat ihn zu beseitigen. Basta!
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Meine macht auch ziemlich rustikal die Gänge rein, aber bei gezogener Kupplung darf sich das Moped nicht bewegen. Wenn du den Lenker am Anschlag hast, liegt die Kuh sofort auf der Nase.
ich hatte übrigens was ähnliches bei meiner Multi - schlussendlich wurden beide Druckzylinder getauscht.
viele Grüße
Manfred
spincki
spincki
Desierto Blau Weiss
Moin, bei einer Ölbadkupplung klebt das kalte Öl die Scheiben und die Lamellen manchmal ganz gut zusammen. Dann braucht es oft erst einen ordentlichen Ruck, bis es wieder frei ist. Wobei frei bei kaltem Öl immer noch recht zäh ausfallen kann.
Also...alles im grünen Bereich
stephanw
Pfalz
/QUOTE]
Manfred, dass ist ein guter Hinweis, den ich eher benötigt hätte. Kaum zu glauben, dass ist mir heute Mittag auf meiner Garagenauffahrt passiert:
Ich habe noch einmal versucht, im kalten Zustand (voll gezogener Kupplungshebel, erster Gang eingelegt) zu starten um das Verhalten nach einer Nacht Stillstand zu testen, die Q machte einen Satz nach vorne und der Lenker war sehr wahrscheinlich etwas eingeschlagen, ich konnte, obwohl ich ja wusste, dass meine Q einen Satz nach vorne macht, das nicht mehr abfangen und ich lag mit meiner Q auf einmal auf der Garagenauffahrt... Dabei habe ich mir das linke Knie beim Versuch die Q noch abzufangen, etwas verdreht und jetzt humpel ich halt eben. Glück habe ich gehabt, dass ich einen Sturzbügel montiert habe und nur dieser auf der Unterseite ein paar Schrammen (von oben glücklicherweise nicht sichtbar) abbekommen hat. Sonst wäre sicher ein neuer Zylinderkopfdeckel nötig gewesen.
Wenn ich den Schreck verdaut habe und das Wetter wieder besser geworden ist, werde ich die Q zum Händler fahren und dort stehen lassen, bis dieses "Feature" beseitigt ist.
Viele Grüße
Stephan
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Wenn es normal wäre, dass eine LC mit kalter Kupplung in der Ebene mit der Fußbremse am Fortrollen gehindert werden muss, dann müsste diese Eigenheit in der Betriebsanleitung beschrieben werden. Wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, also ist es nicht normal. Ich stelle mir das auch lästig vor, dass ich erst vom rechten auf das linke Bein wechseln muss, um die Bremse zu betätigen und anschließend vom inken auf das rechte Bein, um den Gang einzulegen.
Kurz: Das ist nicht in Ordnung, und wenn BMW das behauptet, dann wäre wohl mal ein Brief ans KBA angezeigt.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Könnt ihr mir mal erklären wozu man vor dem Starten den Gang einlegt und die Kupplung zieht? Auf die Idee bin ich noch nie gekommen...
- - - Aktualisiert - - -
Hab nochmal in die BDA geschaut. Da steht zum Starvorgang tatsächlich entweder Leerlauf einlegen oder bei eingelegtem Gang Kupplung ziehen. Von einem 3m-Satz steht da dann nichts...:mad:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sollen wir ein Kompetenzzentrum gründen um solche Fragen zu beantworten?
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Karl Valentin lässt grüßen :smiley-laughing:
Ja Max, manche Fahrer stellen halt den Motor bei eingelegtem Gang ab (ich nie außer auf abschüssigem Gelände) und starten dann auch bei eingelegtem Gang.)
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
/QUOTE]
Viele Grüße
Stephan
Gute Besserung und versuch auf jeden Fall, die Sturzschäden mit in die Garantie aufnehmen zu lassen.
Du hast reklamiert und wurdest mMn ziemlich inkompetent abfrottiert.
Ich erinnere mich hier an ein Video, wo unser Bonsai im Gelände neben seiner Maschiene stehend mit eingelegtem Gang
startet und dann eine sehr imposante Runde dreht. Ich stell mir gerade vor, wie das mit Deiner GS aussehen würde:eekek:
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Hallo Stephan,
wünsche dir gute Besserung. Bei meiner Multi hat's damals den Schalthebel gekostet. Zuvor hat die Kupplung auch mal während Stop and Go im Stau plötzlich nicht mehr getrennt - das war auch alles andere als lustig. BMW muss das richten - die Aussage von deinem Händler dazu ist voll Panne.
viele Grüße
Manfred
Gast14416
Also ich habe mir nicht alle Beiträge durchgelesen.
Könnte es sein, dass die eine Kupplung nicht so gut trennt, weil die Betätigung nicht ordentlich entlüftet wurde. Oder die Kupplung nicht korrekt eingestellt/gezogen wurde?
"Vorsichtig fragend"
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Wahrsheinlich wird's sowas sein - muss aber zunächst ich der Händler richten...
Agent
Agent
Engelskirchen
R 1200 GS LC 2013
Hallo!
Ich hab meine LC erst seit ein paar Tagen und halte es für früh um etwas Fundiertes da von mir zu geben...
Aber ich war vorhin in der Garage, hab sie aus totalem Kaltzustand auf dem Hauptständer stehend angeworfen und den ersten Gang eingelegt... bei gezogener Kupplung dreht sich da niGS, gar niGS...
Und Sprünge, wie hier beschrieben, hatte ich weder im kalten noch im betriebswarmen Zustand.
Nur mal so, als Statusmeldung...
fralind
fralind
Kupplung ist als ganzes gefertigt, geliefert und gespannt.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Hallo!
Habs grad vor fünf Minuten auch probiert, Hinterrad dreht bei laufendem Motor und eingelegtem 1. Gang bei gezogener
Kupplung nicht, zum Glück.
Kuppeln macht krach
Kuppeln macht krach - Ähnliche Themen
  • Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!
    Neue Schuhe - Kuppeln funktioniert plötzlich nicht mehr!: Auf grösserer Fahrt von Textilschuhe auf Stiefel umgestiegen. Plötzlich ging ein hochschalten bei meiner R 1250 GS nicht mehr. Da ich gerade in...
  • Schalten ohne Kuppeln (keine Grundsatzfrage -diskussion)
    Schalten ohne Kuppeln (keine Grundsatzfrage -diskussion): Servus zusammen, ich bin aktuell von einer Suzuki GSF1200 auf eine BMW R1200GS TÜ umgestiegen. Mir ist bewusst, dass es sich um unterschiedliche...
  • Kuppeln
    Kuppeln: Hallo zusammen. 1150er GS Bj 2001. Meine Kupplung bewegt sich mit dem Druckpunkt bzw mit dem Moment wo sie Schub annimmt in Richtung Lenker. Sie...
  • 6.Gang lässt sich ohne Kuppeln schalten
    6.Gang lässt sich ohne Kuppeln schalten: Hallo bin seit Ende März'15 im Besitz einer 2008 R1200GS Adv. Zur Zeit stehen 30.500 km auf der Uhr. Heute morgen ist mir jetzt was aufgefallen...
  • Pfeifen beim kuppeln
    Pfeifen beim kuppeln: Hallo Leute, ich bin der Manfred, 59 Jahre jung, in Berlin beheimatet und fahre seit ca.neun Jahren wieder Moped. Nach R80 , 850 Gs jetzt seit...
  • Pfeifen beim kuppeln - Ähnliche Themen
  • Kuppeln
