Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010
Diskutiere Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und...
Danrika
Danrika
Frage; Ich brauche eine neue Kupplung nun habe ich gesehen das es da ziemlich verschiedene Kupplungen gibt, Original, Sinters, Keramik, und ölbeständige, hat jemand erfahrung.
Was verbaut man am besten, ich bin absolut nur der Reise Fahrer also meisten ziemlich beladen auf der ganzen Welt unterwegs.
BMW R1200 ADV Jg 2010
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Servus,
schau doch mal in der Suchfunktion nach ähnlich gelagerten Fragen. Und frag Dich, ob Du diese Reparatur selber duchführen möchtest.
Daddy Tool
Hinode-cho
Hinode-cho
Ich hatte damals an meiner 1100er eine Sinter-Kupplung verbaut. Freunde von mir hatten Schwierigkeiten damit zu fahren, denn man muss sich an die extrem kurze Einschleifphase gewöhnen. Von Kupplung greift bis voll eingekuppelt hat man etwa 0,5mm……also mal schnell an der Ampel anfahren bedeutet die 0,5mm genau zu treffen und innerhalb zu dosieren. Geht, aber man braucht etwas Gefühl und Eingewöhnung. Ein Kumpel von mit hat dreimal hintereinander abgewürgt als er con seiner auf meine umgestiegen ist. Quasi digitales Anfahren.
Bin damals Rallye‘s damit gefahren und hatte die normale Kupplung etwas stark, in einer feuchten Waldpassage, strapaziert. Für normales Fahren völlig überflüssig.
Tom
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich würde mich für eine ölbeständige entscheiden, sofern bei mir mal der Austausch nötig wird. Da Du aber Deine Kupplung ordentlich belastest (voll beladen auf der ganze Welt unterwegs), könnte auch eine Sinter-Kupplung in Frage kommen. Wie Hinode-cho aber schon schrieb, greift die sehr digital, ist aber belastbarer. Keramik kann ich nicht`s zu sagen.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Da ich schon einige Kupplungen gewechselt habe, kommt für mich immer nur das Original in Frage. Damit habe ich nach wie vor die besten Ergebnisse erzielt. Ja nachdem, wie die Kupplung beansprucht wird, hält diese auch mindestens 80000Km. Bei entsprechender Fahrweise dürfen es auch (unabhängig der Beladung) weit über 150000Km sein. Auch wenn beim kompletten Paket mit BMW Originalteilen ca 1000 Euronen Materialkosten fällig wären, so ist dies in Anbetracht der Laufleistung immer noch ein Schnäppchen, bei dem man meiner Meinung nach keine "Experimente" mit anderen Herstellern, oder Materialien braucht.
Hier mal ein schlechtes Beispiel einer stark beanspruchten Kupplung, die immerhin 85000 Km durchgehalten hat... Die Kupplungsscheibe selber (kein Foto) war regelrecht verbrannt.
Bei einer Sinterscheibe wären Druckplatte und Schleifring noch stärker verschlissen, bzw. wahrscheinlich so zerstört, das Teile umher fliegen.
Der Kunde hat immerhin betont, dass er die Kupplung (R1200R K27) durch falsches Bedienen immer zu lange hat schleifen lassen und selbst Schuld trägt, für diesen Schaden.
Z
Zodiac
[/QUOT
Wie wahr, wie wahr ...
Meine 1150GS Modell 2000 hat bei nun rund 243000km noch immer die erste Kupplung ... :wavespin:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich fürchte, ich muß mich dem Thema auch demnächst mal stellen.
meine R1200 GSA TÜ 135 tkm riecht bei kurzem (wirklich nur kurz, ich versuch die Kupplung so schnell wie möglich voll greifen zu lassen) schleifen lassen sehr schnell nach verbrannter Kupplung.
sonst aber keine Auffälligkeiten - weder bei niedriger noch bei hoher drehzahl / Geschwindigkeit.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Wenn der Motor im elastischen Bereich hoch dreht, egal welcher Gang, dann weisst du: es ist soweit...
Kupplung austauschen beim R1200 ADV 2010 - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Austausch Doppelmikroschalter Kupplung
    Austausch Doppelmikroschalter Kupplung: Hallo, bei meiner GS LC /BJ14 ist der Doppelmikroschalter, der mit dem Kupplunghebel bedient wird, defekt ... d.h. Ich kann den Motor nur noch im...
    Austausch Doppelmikroschalter Kupplung: Verschoben in die Wasserboxer Seite ☝��
  • Beim Austausch des Kupplungsnehmerzylinders bei 85000km auch Kupplung tauschen?
    Beim Austausch des Kupplungsnehmerzylinders bei 85000km auch Kupplung tauschen?: Hallo zusammen, bei mir hat sich in Grenoble wahrscheinlich der KNZ verabschiedet, jedenfalls sprechen alle Symptome dafür ( innerhalb von 2...
  • Beim Austausch des Kupplungsnehmerzylinders bei 85000km auch Kupplung tauschen? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
