Kupplung defekt
Diskutiere Kupplung defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Q hat jetzt 15000 km runter (EZ 09/04, war ein Vorführer) und jetzt ist die Mitnehmerscheibe runter. Kennt jemand von euch das Problem...
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Kennt jemand von euch das Problem?
Zwas steht sie z.Z. beim Freundlichen und wird repariert, aber es macht mich doch nachdenklich, dass die Kupplung so schnell hinüber ist.
Dazu kommt, dass die Ganganzeige im kalten Zustand spinnt. Sie zeigt keinen Lehrlauf an und lässt sich auch schlecht schalten - wird aber auch vom Freundlichen instand gesetzt
uki
uki
Buchholz/Ndh.
R1200GS, R80G/S PD
Hatte die gleichen Prb. Bei meiner war die Schaltwalze und der Geber für die Ganganzeige defekt. Auf Garantie bei der Ndl HH getauscht. Jetzt klappts. Schaltet sich wieder super!
Uwe
Brutus
habe glaube das gleiche Problem. Letztes wo ich mit meiner holden Olden ein bissel durch die Landschaft düste stank sie immer nach dem Anfahren stark nach Kupplung. Habe jetzt 16 tkm runter und find das schon etwas zeitig.
Noch dazu das ich die Kupplung eigendlich nicht so oft nehme, sondern "trocken" schalte. Eigentlich nur beim anfahren und wenns mal gemütlich durch die Stadt geht.
Meine anderen Mopeds kam sie immer erst so bei 30 tkm.
Was sagt der freundliche? Garantie?
X
xs111
Buxtehude
Meine Mitnehmerscheibe wurde ausgetauscht - sie war verölt. Die Simmerringe sind logischerweise auch getauscht worden. Alles noch auf Garantie.
Zuerst wollte der Händler nicht, weil er auf der Probefahrt nichts feststellen konnte. Darauf musste ich ihn erst einmal unter Druck setzen. Am 1.7. geht die Urlaubstour u.a. nach Moskau und St. Petersburg. Und er solle bitteschön mal im Vorwege mit BMW klären, wer für die Reparatur und den entgangenen Uralubsfreuden in Russland aukommen wolle.
Na ja, dann hat der Meister noch mal eine Proberunde gefahren und den Fehler festgestellt.
spacenomad
Stuttgart
R 1200 GS Advetnure
.....neue Kupplung
...habe ich gerade an anderer Stelle schon gepostet:
....ich habe gerade meine Q von meinem abgeholt..... Komplett neue Kupplung,.. also nicht nur die Beläge...... Habe meine ADV seit einem Jahr, (mit 2000 km, Vorführfahrzeug von BMW) und von Anfang an hatte ich öfters den Kupplungsgestank und vor allem auch ein Problem damit, dass die Q die Höchstgeschwindigkeit eigentlich nur im 5. Gang erreichte und auch an die 200 km/h nicht herankam. Ich war auch sofort darauf wieder beim , der mir aber gegen meine Überzeugung versicherte dass alles in Ordnung sei..... Zuletzt war es aber dann offensichtlich, dass die Kupplung bei Vollgas einfach durchrutschte, 4000km später. Die Q wurde in 2 Hälfte zerlegt und eine gesamte neue Kuppung für 1200€ eingebaut. Nachdem ich mich ja schon von Anfang an über das Ganze beschwert habe, bin ich über die Situation nicht so ganz glücklich.... Bis jetzt ist noch nicht geklärt wer das bezahlt...
Defekte Wellendichtringe sind leider nicht selten und rühren zu 99% von Einbaufehlern. Daher würde ich sagen: Für eine ölige Kupplung bei 15TKm kann der Fahrer nix und der Dichtring geht nicht typisch nach derart kurzer Zeit kaputt. Also kann man es auch nicht als normalen Verschleiss betrachten. da sollte BMW etwas dazu tun.
Auch über schlecht geschmierte Getriebeeingangswellenverzahnungen (was ein Wort) und dadurch schlecht arbeitenden und schnell verschleissenden Kupplungen hört man in letzter Zeit häufiger.
Vielleicht sollten sie in Berlin 1 Mopped pro Tag weniger produzieren und die Zeit in Qualitätssicherung investieren?
Kupplung defekt
Kupplung defekt - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?
    Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt?: Ich habe eine kürzlich erstandene HP2 Enduro Probe gefahren. KM-Leistung ist tatsächlich unbekannt, da der Tacho angeblich getauscht wurde. Was...
  • Was droht da? Kupplung oder Kardan verschlissen/defekt? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
