Kupplung einstellen mit neuem einstellbaren Kupplungsgriff
Diskutiere Kupplung einstellen mit neuem einstellbaren Kupplungsgriff im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte an unserer 650er einen komplett neuen Kupplungsgriff verbauen. Leider gibt es nur noch die neuen einstellbaren Einheiten. Und...
Beastmaster
Augsburg
R 1200 GS Triple Black
Und dann muss auch der Kupplungszug erneuert werden weil der "Alte" Zug nicht mehr
in die Aufnahme am Griff passt.
Wie die Einstellung mit dem "Alten" Griff war ist ja im Handbuch beschrieben.
Hat jemand schon mal den Kuzpplungszug mit dem einstellbaren Griff verbaut und eingestellt?
Gibt es da etwas zu beachten im Bezug auf das Kupplungsspiel?
Oder gibt es dazu eine offizielle Anleitung für den einstellbaren Griff?
Armin
Henryt
Henryt
Hab gerade gestern meine Pazzohebel montiert, bisschen Fummelkram, aber alles passt. Neu Einstellen müsste ich nichts.
Beastmaster
Augsburg
bei mir ist nicht der Hebel die Ursache sonder die Armatur an sich ist direkt am Lenker gebrochen.
Somit wird eine komplett neue Armatur benötigt.
Diese ist im Gegensatz zu den alten Armaturen jetzt einstellbar.
Und somit passt auch der alte Seilzug nicht mehr und muss getauscht werden.
Gruß Armin
Alitalia
Dessau
cagiva elefant 750
die F 800 GS hat schon immer einstellbare Hebel - vielleicht sinds die gleichen? Ansonsten kannst du mit 5mm Spiel am Hebel aber auch nicht wirklich was falsch machen
sch. Gr
j
Henryt
Henryt
"F 800 GS hat schon immer einstellbare Hebel"
Stimmt, aber in einem engen Bereich und die Schrauben sind aus Plastikschrott.
Kupplung einstellen mit neuem einstellbaren Kupplungsgriff - Ähnliche Themen
  • F900 Kupplung einstellen
    F900 Kupplung einstellen: Hallo, ich bin seit gester Eigentümer einer F900GS im Enduropaket. Beim Offroadfahren hat man üblicherweise 2 Finger immer am Kupplungshebel und 2...
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • Kupplungs und Bremshebel Druckstange einstellen
    Kupplungs und Bremshebel Druckstange einstellen: Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach Einstellinformationen für die Druckstange des Kupplungshebels und des Bremshebels. Leider kann ich auf...
  • Kupplung einstellen
    Kupplung einstellen: Morgen Zusammen! Möchte gerne die Kupplung einstellen. Hierfür gibt es ja das BMW-Spezialwerkzeug (die ineinanderpassenden Rohrsteckschlüssel)...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
