Kupplung ersetzen
Diskutiere Kupplung ersetzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Bei meiner K50 2015 ist die Kupplung durch, in den höheren Gängen dreht sie beim beschleunigen erst mal hoch und dann kommt sie nach...
Macx
Hallo Leute
Bei meiner K50 2015 ist die Kupplung durch, in den höheren Gängen dreht sie beim beschleunigen erst mal hoch und dann kommt sie nach ca. 1 -2sec. schleifen.
Meine Frage reicht mit des Lamellenpaket und fertig, oder brauch ich noch was um die Arbeiten auszuführen. Mache alles selber weil die Kuh schon 130k runter hat.
Für den Frontdeckel kann ich bei zB. Leebmann keine Dichtung bestellen, wird der mit Dichtmasse abgedichtet oder ist da ein Gummi drin?
Für Antworten von Leuten die das schon gemacht haben, bin ich dankbar.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
das Viedeo hast du schon gesehen?
Macx
Hallo WLer,
Danke, das Video kenn ich schon, habe auch herausgefunden das ich den sauber gereinigten Frontdeckel mit Dichtpaste BMW Originalnummer 07580397777 abdichten sollte. So ne Dichtung wie im Video gibts original gar nicht.
Macx
Habe ja Spiel am Hebel bis die Kupplung anspricht.
QVIENNA
1250er
2015er … Laufleistung? Ich fürchte, du brauchst das volle Programm inkl. Korb.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wie VT Michel geschrieben hatte jetzt erst mal den Deckel runter und sofern die Kupplungsflüssigkeit ganz oben ist, erst mal mit einer Spritze was rausziehen.
Das ist in 5 Minuten erledigt.
Wenn die Kupplung dann noch immer durchrutscht, dann die Blaskapellen-Variante.
Also wenn auf, dann alles neu. Sonst fängt man nach 1 Jahr wieder an.
Aber 130.000km mit der ersten Kupplung...ist jetzt nicht wirklich viel. Viel Gelände mit schleifender Kupplung?
Bonsai erreicht grade die 500.000 mit der ersten Kupplung.... 🤷‍♂️
Macx
Ja, hab se wohl gequält, 🤷‍♂️ der Bonsai braucht ja garnix 100‘000 mit einem Bremsbelag Satz?????
Ich schaff vorne gerade mal 10-15k und hinten 5k, Reifen CTA3 zwischen 4 -5k km, keine Ahnung wie andere da weiter kommen. 💁‍♂️
Macx
dem Schlammigen Öl nach,sind eher die Lamellen alle, aber ich werd mal oben anfangen!
Halte euch auf dem Laufenden! Mit Bildern.
Der Bonsai ist mir ein Rätsel!🤔🤷‍♂️
Pinky
Pinky
Der Bonsai ist ein Ausnahmekünstler, da ziehe ich den Hut, aber als Maßstab sind die Verschleißwerte seiner GS nicht unbedingt geeignet. Von seiner Fahrweise könntest du dir vermutlich einiges abschauen.
QVIENNA
1250er
Bonsai können wir nicht als Referenz nehmen, das ist klar.
Mit 130‘ würde ich das komplette Kupplungspaket tauschen, der Reifenverschleiss war die letzte Indikation dazu. Aus meiner Sicht eine sinnvolle Investition, bloß keine halben Sachen. Mit 20‘ km waren bei meiner 14er die Lamellen zu tauschen, bei 84‘ das komplette Package (sieht der Profi, wenn alles offen ist). Bei 130‘ gibt’s da aus meiner Sicht wenig Diskussionsspielraum. Eine neue Kupplung vermittelt gleich deutlich mehr Fahrspaß.
Kupplung ersetzen
Kupplung ersetzen - Ähnliche Themen
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS
    Kupplungsschleifpunkt bei der R1300GS: Ist mir wieder an einer Leihmaschine aufgefallen: Die Kupplung kommt recht spät. Gefühlt die letzten 20% vor Kupplungs-Schluss. Also eine ganz...
  • Kupplung ersetzen R 80 GS
    Kupplung ersetzen R 80 GS: Hallo zusammen, habe vor,in den nächsten Tagen meine R 80 GS mit 135000 Km,Bj 5.90 auseinander zunehmen,bzw.das Getriebe mal zu überprüfen. Mir...
  • Kupplung ersetzen R 80 GS - Ähnliche Themen
