Kupplung kommt erst sehr spät
Diskutiere Kupplung kommt erst sehr spät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, nach Hechlingen auf der LC und den nun darauf folgenden Mini-Enduroausflügen auf meiner MÜ habe ich festgestellt, dass die...
dmc179
dmc179
Hallo Zusammen,
nach Hechlingen auf der LC und den nun darauf folgenden Mini-Enduroausflügen auf meiner MÜ habe ich festgestellt, dass die Kupplung bei der LC viiiiel früher kam also ca. im ersten drittel bevor ich den Hebel komplett los gelassen habe.
Ich fand das klasse, denn bei mir ist der Punkt so spät, dass ich mir (bei Verwendung von 2 Fingern) jedes mal den kleinen und den Ringfinger klemme. Gerade bei Passagen in denen man langsamer fährt und immer mit der Kupplung arbeiten muss ist das nervig. Da Geklemme der Finger wäre ja noch einigermaßen in Ordnung, aber die Maschine stirbt mir hierbei des Öfteren ab, was zum Notfallabstieg führt. Somit muss ich zwangsläufig mit allen vier Fingern kuppeln.
Jetzt wollte ich fragen, ob man solche Geschichten irgendwie einstellen kann.
Ist ne Kleinigkeit, aber wenns etwas gibt wodurch ich das Fahren im Gelände erleichtern kann, wieso nicht? :)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Primär (und am einfachsten) kann man ja den Kupplungshebel einstellen - guggst Du Handbuch/Betriebsanleitung :cool:!
Wenn das nicht reicht, dann gibt es ja aus dem Zubehörhandel auch andere einstellbare Handhebelchen :)!
der Kurze
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Auf jeden Fall den Flüßigkeitsstand nur knapp über min halten, denn wenn die Mitnehmerscheibe durch Verschleiß dünner wird, dann steigt der Stand im Ausgleichsbehälter.
der Kurze
PS: ...Und die Kupplung verölt eigentlich nur bei einem defekten GETRIEBESimmerring, denn das evtl austretende Motoröl bei defektem Kurbelwellensimmerring wird durch die Schwungscheibe abgeschirmt :rolleyes:
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Wenn die Verstellung am Handhebel nicht ausreicht kann man den Pin, der in den Geberzylinder drückt, auch noch etwas weiter raus stellen.
dmc179
dmc179
Habe die Handhebel von Wunderlich. Die Hebel befinden sich zwar durch die Einstellung woanders, dass die Kupplung erst spät kommt, hat sich aber dadurch nicht geändert.
Den Flüssigkeitsstand hab ich gerade gecheckt. Der Behälter ist bis zum schwarzen Deckel voll..
Gibts ein Bild von dem Pin? :)
dmc179
dmc179
Meinst du das Teil? Kann ich "gefahrlos" das Gewinde nutzen?
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Genau den. Den Flüssigkeitsstand im Kupplungsbehälter solltest du mal reduzieren.
dmc179
dmc179
Die Maschine kommt frisch vom 20000er Sevice, dachte die BMW Jungs checken sowas..
Dann danke erst mal für die Tipps an alle. Ich werde erst mal mit dem PIN schauen, ob ich damit ans Ziel komme - hab ein wenig schiss dass ich was falsch mache mit der Flüssigkeit, deswegen zunächst die softe Variante..
dmc179
dmc179
hm lässt sich leider nicht drehen der PIN..
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Machen sie ja auch. Nennt sich Probefahrt. Wenn die durchgeführt und nicht nur aufgeschrieben wird dann sollte eine verstellte Kupplung auffallen.
Pit
Kupplung kommt erst sehr spät - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.
    Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.: Der Einbau der Magura Hydraulikkupplung war unkompliziert und ohne größere Probleme machbar, ca 2-3 Stunden. Das Motoröl muss dafür nicht...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung kommt sehr spät ??
    Kupplung kommt sehr spät ??: Hallo zusammen, bin gestern das erste Mal nach August letzten Jahres wieder mit meiner 1150 GS gefahren. Irgend wie bin ich gar nicht klar...
  • Kupplung kommt sehr spät ?? - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
