Kupplung kommt sehr spät ??
Diskutiere Kupplung kommt sehr spät ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gestern das erste Mal nach August letzten Jahres wieder mit meiner 1150 GS gefahren. Irgend wie bin ich gar nicht klar...
sk1
sk1
bin gestern das erste Mal nach August letzten Jahres wieder mit meiner 1150 GS gefahren. Irgend wie bin ich gar nicht klar gekommen. War total frustriert.
Ein Problem war: Mir ist es so vorgekommen, dass die Q (hat jetzt 59.000 km drauf) so spät auskuppelt und das bei einer ganz geringen "Weg-Strecke". Bei jedem auskuppeln dachte ich "wann kommt denn endlich der Gang :confused:
Meine Frage: Ist das normal oder sind das Anzeichen dafür, dass die Kupplung langsam den Geist auf gibt ?
Oder war das nur ungewohnt, da ich die ganze Zeit mit der MM gefahren bin und die MM halt anders trennt !
Wäre super wenn mir das einer sagen könnte, damit ich beruhigt mit der 1150 im Juni auf große Tour gehen kann.
Stefan
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das kann eine verschlissene Kupplung, die Druckstange oder ein Problem der Kupplungsbetätigung (Geber- oder Nehmerzylinder) sein.
sk1
sk1
Das hört sich für mich leider kompliziert an. Muss ich nun besser den :) aufsuchen ?
Dabei hat die Q gerade die 60 tausender Inspektion erhalten :confused: Dabei wurde auch die Kupplungsflüssigkeit gewechselt ?!
Was nun ...........
Stefan
kuepper.remscheid
Hallo Stefan,
ist bei mir auch so, ich muss die Kupplung schon fast losgelassen haben, bis sie losfährt. Der Weg ist sehr kurz.
Habe aber erst 22 TKM gefahren.
Ist mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber seit dem Kupplungsflüssigkeitswechsel ist das so.
Kann man aber ( meineswissens ) auch nichts einstellen, oder ????
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da kann man in der Tat nichts dran einstellen. Der Weg bis zum Trennen der Kupplung justiert sich durch die Flüssigkeit von alleine.
Bei meiner 1150er hat die Kupplung jetzt gerade mal 4 tkm (direkt nach Gebrauchtkauf auf Garantie erneuert; Simmering undicht). Auc bei meiner kommt die Kupplung, im Vergleich zur Seilzugbetätigung bei der 11er, sehr spät.
J
jujatijo
Ich denke auch, dass bei der Inspektion die Hydraulik-Flüssigkeit der Kupplung gewechselt und das System entlüftet wurde. Dadurch ergibt sich jetzt der andere Druckpunkt.
Sollte der Nehmerzylinder defekt sein (bei mir bei 64000km in Slowenien:mad:)
wandert der Druckpunkt weiter zum Lenker, bis die Kupplung schließlich gar nicht mehr trennt.
Eine schöne Saison:)
Jens
sk1
sk1
Danke für eure Antworten. Das das an dem Wechsel der bremsflüssigkeit liegen kann .............da werde ich mal den :) mit konfrontieren ..........
Irgendwie stört mich das :confused: Na bin ja schon froh wenn nichts defekt ist !!
Stefan
kuepper.remscheid
Liegt nicht " am Wechsel der Bremsflüssigkeit ",
sondern der Kupplungsflüssigkeit !!!
Ist aber beides DOT 4.
sk1
sk1
Bevor ich nun zum :) gefahren bin, bin ich lieber nochmal eine kleine Runde bei uns im Bergischen gefahren und musste feststellen, Ja die Kupplung kommt spät aber irgendwie hatte ich nun das Gefühl "das war vorher auch so" ...........
Will Sagen, wahrscheinlich hatte ich mich zu sehr an die Megamoto gewöhnt, so dass ich mich an die GS erst einmal wieder "gewöhnen" musste. Die Fahrt zum :) habe mir dann gespart.
Kupplung kommt sehr spät ?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Kupplung kommt erst sehr spät
    Kupplung kommt erst sehr spät: Hallo Zusammen, nach Hechlingen auf der LC und den nun darauf folgenden Mini-Enduroausflügen auf meiner MÜ habe ich festgestellt, dass die...
  • Kupplung kommt erst sehr spät - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
