Kupplung oder Automat defekt??
Diskutiere Kupplung oder Automat defekt?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich hatte mich Anfang des Jahres von meiner schönen K 75 RT getrennt und bin auf eine R 1150 GS umgestiegen. Ein tolles Motorrad...
BoGSer_GL
BoGSer_GL
Hallo zusammen!
Ein tolles Motorrad! Habe auch ein wenig die Optik meinem Geschmack angepasst. Laufleistung : 48.000 km
Nun tritt aber folgendes auf:
Beim Anfahren rasselt und schlägt es von unten. Aber nicht immer! Eigentlich nur dann, wenn man die Kupplung zu schnell oder auch zu langsam kommen lässt.
Ich befürchte nun das die Kupplung oder Kupplungsautomat einen weg hat???
Hat jemand mal ähnliches gehabt?
Sascha
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Sascha.
Es handelt sich nicht um den gelegentlichen Selbsttest des ABS beim Anfahren?
Kannst du einfach testen.
Zündung an (nicht den Motor starten).
Dann schieb das Motorrad mal bis mindestens Schrittgeschwindigkeit. Wenn jetzt das "Rasseln" kommt, ist es der Selbsttest des ABS-II (nicht Integral-ABS). Das ist normal so.
BoGSer_GL
BoGSer_GL
Ich werde es morgen mal testen und lasse die Karre nur mit Zündung was abschüssig rollen. Ich fürchte aber das es das nicht ist, da das Geräusch ausschließlich beim Anfahren entsteht. Aber morgen bin ich schlauer...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...da das Geräusch ausschließlich beim Anfahren entsteht. Aber morgen bin ich schlauer...
Auch der Selbsttest des ABS-II kommt ausschließlich beim Anfahren und Erreichen der Schrittgeschwindigkeit ;)
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Oder Spiel in Kardan und HA Getriebe was das Geräusch verursacht.
Schiebe sie mal bei einen eingelegten Gang nach vor und zurück. Dann hört man auch ein Klock tock oder wie man es nennt
BoGSer_GL
BoGSer_GL
1. Gang eingelegt, Mopped nach vorne und hinten bewegt - keine Geräuschkulisse
Zündung an, Mopped rollen lassen.............AHA!!!! Da ist das Geräusch!!!! (Selbsttest ABS)
Jetzt muss ich nur noch sehen was das fürn "KLONK" iss, wenn man die Kupplung los lässt und los fährt...
ABER ERSTMAL DANKE FÜR DIE TIPS!
Sascha
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Sascha
Hmmm, doch mehrere verschiedene Geräusche?
Kannst gerne mal vorbeischauen; dann hören wir gemeinsam hin ;)
Hab am Samstag Dienst in Köln, Nähe Müngersdorfer Stadion; falls du kommen magst.
BoGSer_GL
BoGSer_GL
Vielen Dank fürs Angebot, jedoch liegt bei mir dieses Wochenende zu viel Arbeit an :(
Aber..........was heißt denn "Dienst" nähe Müngersdorfer Stadion?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Sascha
Hi Sascha,
du musst nicht mehr suchen. Das "Klonk-Geräusch" haben einige 1150er, andere wieder nicht. Die 1150er Adv. eines Freundes hat es, die 1150er Adv. meines Bruders hat es nicht. Beide Bj. 2003. Das Geräusch kommt von der Kupplung und hat offenbar nichts zu bedeuten. Einfach nicht mehr beachten und weiter fahren.
CU
Jonni
Kupplung oder Automat defekt?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • Honda stellt automatische Kupplung vor
    Honda stellt automatische Kupplung vor: Honda hat ein System namens E-Clutch vorgestellt: Eine automatische Kupplung, die von einem elektrischen Aktuator geöffnet und geschlossen wird...
  • Rekluse Automatik Kupplung
    Rekluse Automatik Kupplung: Hallo zusammen, Hat jemand Erfahrung mit einer Rekluse Kupplung!? Einbau, Funktion etc.? Danke!
  • Rekluse Automatik Kupplung - Ähnliche Themen
