Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; “Seit 2004 führt Zongshen eine strategische Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller Piaggio. Es stellt Vespa- und Piaggio-Modelle her und...
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Zongshen 450er Motor eine Konstruktion bzw. Entwicklung von Piaggio - Zongshen hat auch andere Motoren für den Konzerns gefertigt…
“Seit 2004 führt Zongshen eine strategische Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller Piaggio. Es stellt Vespa- und Piaggio-Modelle her und vertreibt die Marke Piaggio in China. Zugleich ist Zongshen Vertriebspartner von Harley-Davidson.” Quelle Wikipedia
U
UC36
Hannover
Genau. Piaggio nicht Minarelli. So stand es auch damals im "Motorrad", als die Caballero neu vorgestellt wurde (2019 glaub ich).
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Das dunkle Instrument hatten auch schon die Euro 5+ Maschinen mit dem alten Motor. Im Video werden auch die Ventile eingestellt. Da sieht man eine Nockenwelle und Kipphebel.
Ich hatte im Kopf, dass der jetzige MinarelliMotor mit Euro 5+ und dem dunklen Display und dem 21 Zoll zusammen als Modellpflege kam.
Caballerobert
Caba 700 - mein Kupplungshebel schlabbert bei km-Stand 35.000 ca. 20 mm hoch und runter. Kann so nicht bleiben, ist inzwischen schon ziemlich blöd mit Anfahren.
Weiß jemand einen passenden Kupplungshebel (von einem anderen Krad)?
Fantic will unter der Teil-Nr 10093005 nur die komplette Garnitur inkl. Halter und Tastschalter liefern und der billige Schrott aus der untersten China-Schublade soll ca. 100,- kosten :grosse-augen:
Für meine 2012er XT660Z kostet ein ähnlich einfaches Kupplungshebelchen 7,99€ (und da ist im Gegensatz zum Fantic-Hebel sogar eine Lagerbuchse aus Messing drin). Der aus der XT passt leider nicht zum Fantic-Halter, aber so etwas suche ich quasi, schwarz oder silber ist mir ganz wurscht.
Wenn einer was weiß --> Danke!
Grabo
Grabo
Hallo, was könnt ihr für die Caba 700 empfehlen wenn man mal zwei, drei Wochen wegfahren möchte. Die original Seitentaschen gefallen mir nicht besonders. Hatte eher so an Mosko Moto Reckless oder Red Mamut gedacht. Am liebsten wäre mir es wenn ich keinen Gepäckträger brauche. Hat das jemand schon mal ausprobiert ? Reicht da der hintere Haltebügel und die Soziusfußrasten ? Klappt das mit dem Auspuff ? Wäre für Erfahrungen und eventuell Bilder sehr dankbar. Eilt nicht, ist erst für nächstes Jahr geplant.
Schon mal vielen Dank und allen eine Unfallfreie Fahrt !!
ABU_NL
ABU_NL
mir reicht dieses Setup völlig aus. Allerdings habe ich dann keine Campingausrüstung dabei. Ich habe nur den originalen Träger auf der linken Seite und möchte ihn nicht zu schwer belasten. Die Seitentasche nutze ich nur für Kleidung, Handschuhe usw.
Bei der Seitentasche handelt es sich um eine modifizierte Ortlieb-Fahrradtasche (Front-Roller).
Viele Grüße,
Arnoud
ABU_NL
ABU_NL
Die Tail Bag ist die Enduristan Small, sie passt genau auf den Gepäckträger.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Aus aktuellem Anlass: bei meinem Sohn hat sich nach 12000km bei seiner 125 Caballero Rally der Bolzen gelöst, der die hinteren Bremse gegen verdrehen sichern soll.
Zum Glück ist nichts weiter passiert. Es ist keine Schraubensicherung darauf gewesen! Anziehdremoment ist 25Nm bei der 125iger.
Falls ihr mal das Rad draußen habt, würde ich das kontrollieren!
U
UC36
Hannover
Ich habe bei meiner 500er Scrambler an der Airbox rumgebastelt. Über das total zerklüftete Innenleben hinter dem Luftfilter habe ich mich schon öfter gewundert. Ich glaube nicht, dass die Form mit den vielen Ecken und Winkeln im Windkanal oder durch Strömungssimulation am Computer entstanden ist. Ausschlaggebend war wohl eher die Notwendigkeit, dass die Batterie irgendwo hinmusste. Dabei zeigt die Ansaugöffnung für den Luftfilter in Fahrtrichtung. Sieht fast so aus, als ob das ein "Ram-Air" Ansaugsystem sein soll. Ich habe das Innenleben mit einer einfachen 2 mm PP-Platte aus dem Modellbau begradigt.
Beim Fahren merkt man einen deutlichen Unterschied. Keine Einbildung. Der Motor läuft jetzt untenrum noch ruhiger und weicher. Den Top Speed auf der Autobahn habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert, aber im 4. Gang dreht sie nun zuverlässig in den Drehzahlbegrenzer. Das kann definitiv nichts mit dem Effekt der Stauluft zu tun haben, der theoretisch erst jenseits der 100 km/h wirken kann. Anscheinend hat die zerklüftete Airbox starke Verwirbelungen erzeugt, die den Luftstrom an der Einspritzdüse vorbei gelenkt haben, ohne sich richtig mit dem Benzin zu vermischen. Das scheint jetzt besser zu sein.
Die Airbox ist bei Euro4 und Euro5 Maschinen identisch. Wer das nachbauen will: ich habe das hier mit ein paar Bildern dokumentiert.
spieler13
Nähe HN
Fantic Cab 700, Triumph Tiger Sport 660, BMW F 800 S (2x)
Motorschutz für Cab 700
Moin Gemeinde!
Da ich mir letztes Jahr den linksseitigen Plastik-Motorschutz an einen Stein zerbrochen habe, bin ich das Thema noch mal angegangen. Habe mir dafür einen Alu-schutz von der T700 besorgt, damit war ich ziemlich sicher, das es auch drunter passt. Mit ein paar zurecht gebogenen Winkeln ließ sich der Alu-Schutz an den Originalpunkten an 3 Stellen verschrauben. Für vorne links suche ich noch nach einer Lösung, aber auch mit der 3-Punkt Fixierung ist das schon sehr stabil. Außerdem gibt es noch 2 Stellen (1x rechts, 1x unten etwas links der Mitte), an denen sich recht problemlos an original Fixpunkten der Motorschutz weiter verschrauben läßt.IMG_0955.JPGIMG_0956.JPGIMG_0957.JPGIMG_0958.JPGIMG_0959.JPGIMG_0960.JPG
Grabo
Grabo
Sieht schon mal gut aus. Was mir gut gefällt ist dass der Ölfilter jetzt geschützt ist. Habe mir jetzt auch einen gut gebrauchten Motorschutz in Ebay gekauft. Hatte eh noch nach einem Winterprojekt gesucht. Bleibt noch der unschöne Ausgleichsbehälter. Aber der Winter ist lang 😉!!
clemente
fc500r E4
Hi Leute, hab leider ein Prolem mit dem Kühlerventilator der 500er Euro 4 Caballero.
Springt an, wie er soll, läuft eine knappe Minute, und lässt die 5 A Sicherung durchschmelzen. ☹
Bin, was Elektik betrifft eine Niete. 😒
spieler13
Nähe HN
Nachtrag zum Motorschutz für Cab 700:
4.Abstützpunkt gefunden
U
UC36
Hannover
Klingt so, als wenn der Motor des Kühlerventilators defekt ist. Wenn so kleine E-Motoren kaputt gehen, dann ziehen die zu viel Strom. Meist ist es die Lagerung des Rotors, die zu viel Spiel bekommt, bis der Rotor den Stator berührt und einen Kurzschluss auslöst. Zieh doch mal den Stecker ab (ist unterm Tank). Wenn die Sicherung dann hält, dann brauchst du nur einen neuen Kühlerventilator.
Bei dem Wetter zur Zeit kannst du bedenkenlos ohne den Lüfter rumfahren, wenn du nicht gerade 10 Minuten vor einer Schranke mit laufendem Motor stehst.
spieler13
Nähe HN
Gepäckträgeralternative Cab 700
Moin!
Da ich mit dem Originalgepäckträger nicht so ganz glücklich war (Träger zu tief, Gepäckbrücke zu ausladend), habe ich mich an einer (sehr kostengünstigen) Alternative versucht:
Die Koffer/Taschen-Aufnahmen sind gegen Aluteile getauscht, da die Otiginalen aus Kunststoff brechen, wenn man sie zu fest anzieht.
Die rechtwinkelige Strebe in der Mitte sitzt unter dem Sozius-Halterahmen (für die obere Schraube musste ein zusätzliches Loch gebohrt werden).
halter wird etwas größer.IMG_1033.JPG Dadurch passen die beiden Schrauben unter der Sitzbank nicht mehr. Das tut der Stabilität aber keinen Abbruch. Die Schrauben unter dem Kennzeichenhalter und Kotflügel habe ich teils gegen längere getauscht, die am Träger selbst gegen Kürzere.
Insgesamt sehr stabil und sieht für meinen Geschmack auch besser aus als das Original. Den Universalträger gibt es mit verschiedenen Winkeln und Schrauben, ich hatte so gar noch Winkel übrig.
O
oildrop
Viel dranhängen darfst du da aber nicht.
Wirkt eher wie ein größerer Abstandhalter für Packtaschen
spieler13
Nähe HN
@oildrop Der Träger ist wohl für 38l Aluboxen gedacht (was mir aber zu groß ist). Er ist stabiler als der originale Träger. Und der hat leichteres Gelände sehr gut vertragen. Für meine Ansprüche ist das mehr als genug und ich bin die Gepächbrücke los.
U
uwe3ling
Das sieht schon sehr massiv aus.
Mit ein bisschen Bastelei kriegst du das auch näher ans Moped, es scheinen ja mehrere Zentimeter Luft zum Schalldämpfer zu sein und auf der anderen Seite auch.
Ich hab meine Abstandshalter rechts mit Hülsen auf den Hitzeschutz vom Original Schalldämpfer, obwohl der ja kaum warm wird.
Bilder findest du, wenn du nach Abstandshalter suchst. Da gibt's auch noch andere Ideen.
spieler13
Nähe HN
@uwe3ling: Das ist sehr stabil, da kann schon ordentlich Gewicht dran. Hatte überlegt die mittlere Strebe abzusägen um näher ran zu kommen, sind aber nur 2-2,5 cm bis zum Blinker und dann bräuchte ich evtl. wieder Distanzstücke für die Streben an den Soziusfußrasten und wenn ich den Träger weiter nach vorne rücken würde, käme ich mit den Soziusfußrasten ins Gehege. So hat das ohne viel Spannung ganz gut gepasst.
  • Erledigt Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
