Kupplung rutscht
Diskutiere Kupplung rutscht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi fritze, bei den kühen ist's "ausrücklager" eben ein mini-wälzlager. bei den ölbadkupplungen zb der 4-zyl-japsen eine einzige kugel. was ist...
hi fritze,
was ist besser!?
jedenfalls ist leerlauf immer besser als minutenlang auszukuppeln.
grüße vom elfer-schwob
Tretroller
Ja elfer Schwab, aus meiner aktiven Zeit kenne ich das aus den Oelbadkupplungen und in PKW's, teilweise mit Gleitringen (Austin) oder grossen Lagern..
Das mit dem mini Wälzlager hab ich echt nicht realisiert...
Musst aber auch zugeben dass das kleine Wälzlager im trockenen läuft und und die Druckstangen mit der Kugel immer im Oelbad..
Aber interessiert mich doch, weisst Du ob man das von aussen ersetzen kann bei einer 1100GS?
sorry,
habs bei den elfern nie gemacht.
aber wenn du doch die 11,5er gemeint haben solltest, um die es ja in diesem fred eigentl. geht,
dann ja!
bei eingebauter schwinge brauchts gutes werkzeug (gute kugelkopf-inbusse) , gynäkologenfinger und ein ordentl. repertoire an ordinären flüchen.
bei demontierter schwinge kanns jeder...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn da Öl im Spiel ist, müssen entweder Tropfen unter dem Moped oder mindestens Ölnebel um die Kupplungsglocke zu sehen sein.
Ist das nicht so, spielt ein undichter Wellendichtring keine Rolle.
Gruß,
maxquer
Sir.Lancelot
Oookay,
Ich war auf der Ersatzteilseite..(auch für meine 1100GS ) Es ist nichts so offensichtlich wie beim PKW vorhanden..
Hmmm...das bedeutet, vor der Ampel auf der Kupplung zu "hocken" ist völlig ungesund für die Q....
Ich bin ja ( oder war KFZ und Motorrad Mechaniker vor ca 30 jahren ). Das erstaunt mich aber doch...
Meine Fresse..dass Drucklager der Kupplung ist in der Betätigung verbaut... ( nach der super Skizze von Gerd)
Ich musste mich noch nie mit meiner Kupplung befassen da diese nach 90000 km immer noch 5.4 mm dicke hat und trocken ist...
Bin geschockt..brauche Chips und ein Bier...:eekek:
Bier da...
Kommt man von aussen an das Lager in der Betätigung der Kupplung bei den Modellen 1100 und 1150 ran? Bin nur neugierig..:nerd:
Das Lager gibt es nicht einzeln, muss der ganze Nehmerzylinder gewechselt werden bei der Hydraulischen, bei der 11er sieht es so aus (siehe Link) aber dafür muss bei der 11er GS für den Wellendichtring das Getriebe komplett zerlegt werden weil von innen verbaut, Meisterleistung der Entwicklung...
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
hi maxquer,
auch mit schon austretendem öl-kupplungsabrieb-schlamm aus der naht zw. motor und getriebe kann die kupplung noch ewig halten.
oder auch nicht.
aber daß man öl außerhalb sofort und schon vorm rutschen bemerken würde, halte ich für eine gewagte theorie.
ändert aber alles nix, getriebe muß weg.
und danach sind wir alle schlauer.
juekl
juekl
Essen NRW
Erscheint mir trotzdem ein wenig seltsam, die Aussage"Beim retourschieben des Handhebels fühlt es sich wie ein Gelatinewiderstand an" . Aber wie gesagt ich kenne die 1150 zu wenig.
das ist nur dazu da, um den Kupplungshebel leichter zu verstellen, man drückt nach vorne und dreht am Rädchen, keine Raketentechnik
bin mal gespannt, wann der Erste das auch am Bremshebel bemerkt
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Streitet nicht.. (Lach)
Mit meinem "Gelantinevergleich" meinte ich... wenn der Hebel in der ganz normalen Grundstellung ist und man ihn - auch während der Fahrt - mal gegen seine eigentliche Richtung in Richtung Handschutz drückt... Bei der Honda ging das fast nicht. Bei der 11,5er geht das.. wie gesagt mit leichtem Druck etwa 5mm.
Ansonsten stelle ich fest das ich doch bald nen Inscheneurstudium ;-) benötige... Ich steh hier wie ein Depp und verstehe nur Bahnhof :D
Beste Grüße vom Nichtswisser ;-)
Tretroller
Nö, wir streiten uns nicht..und Du stehst nicht wie ein Depp da..
Juekl hat da Licht reingebracht mit der Verstellbarkeit des Kupplungshebels..ich wusste das auch nicht ( bin noch nie eine 1150 er mit Hydraulikkuplung gefahren, darum die Frage.. ( da nützen mir auch meine ursprünglichen Grundausbildungen nichts..ist ja auch schon lange her..)
O
otto56
27777 Ganderkesee
R 1150 GS, Suzuki SV 650 N
Wenn dann eine neue Kupplung fällig wird, welche dann nehmen TT, Wunderl oder Tante L?
Truckie
Truckie
TT Sinter....
Sir.Lancelot
400 Euro für eine Sinterkupplung, würde ich nicht machen, hat doch bei normaler Nutzung keine Vorteile, eine ganz normale von Sachs tut es auch, kostet glaub ich 70 Euro, sollte wieder eine Undichtigkeit auftreten muss sie genau so neu wie die teure Sinter.
Truckie
Truckie
Er hat gefragt, ich habe geantwortet wie ich es für richtiger halte.
Natürlich geht auch die Standart Kupplung.
Es gibt schon unglaublich viele Diskussionen über das Thema, also erspare ich uns noch eine und bin dann afk...
Grüße Volker
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Sooooo.... werte Leserschaft.. ;-)
Zuerst bedanke ich mich für die zahlreichen Kommentare die mir, ich meine das ernst, sehr geholfen haben. Nicht in der Entscheidungsfindung - sondern in dem Gefühl nicht alleine zu sein.. :-)
Ich habe die Kuh wieder. Gestern geholt und damit heim gefahren. Mit dem verantwortlichen Meister gesprochen, der Schrauber war leider nicht mehr da. Der sagte: "Simmerring war völlig in Ordnung, die Kupplungsbeläge waren völlig runter. Kupplungshebel war frei in der Bewegung. Ich wundere mich wie die Kupplung mit der KM-Leistung (33900) runter sein kann. Selbst in den letzten 7000 Km kann dies nicht passieren..."
Da frage ich mich doch als jetziger Besitzer auch ... Wusste der Vorbesitzer davon und hat deswegen die Q in Zahlung gegeben ? Ich gehe davon aus denn jetzt mit der neuen Kupplung zieht sie viel direkter. Auch das Rasseln im unteren Motorbereich ist weg. Ein Freund hat mir Bilder der zerlegten Mopete geschickt. WIe kann man als Mopetenhersteller das so komisch bauen das das gesamte Heck "weg muss".. Dies schlug sich natürlich im Preis nieder. Ich habe nun differenziert und 1200 Euro für den Wechsel inkl. Märchensteuer bezahlt.
Tüv musste eh und zeitgleich ne Synchronisation durchgeführt werden.
Jetzt mag der ein oder andere lachen und meinen das sei viel zu teuer und selbst zu machen. Mir egal, ich fahre seit 35 Jahren Moped und mir ist schon einiges "in Dutten" gegangen beim Schrauben.
Wenn jemand Einzelpreise haben möchte... Ich schicke sie gerne zum Vergleich.
Morgen gehts erstmal vier Tage in den Thüringer Wald.
Mit besten Grüßen der Bunki :-)
Sir.Lancelot
Ich sagte ja schon, es gibt Menschen die kriegen alles kaputt, wenn der Vorbesitzer viel Gelände mit schleifender Kupplung gefahren ist passiert das eben, oder am Tacho wurde die 1 vorne weggedreht :)
Truckie
Truckie
Hi.
Mopped bis zum 60 Tonner.
Ich mach dir jede Trockenkupplung in 5 Minuten kaputt oder fahre 500 000km damit. Beim LKW eher 1 000 000.
Daher ist die Diskussion über Kupplungsverschleiß müßig bis unnötig.
Jeder Klumpfuß oder Klumphand (gibt's sowas oder ist das dann Gicht?) ist anders...
Grüße Volker
Bunki
Hann. Münden
R 1150 GS Adv.
Schätze die schleifende Kupplung. Zum zurückdrehen sah sie zu perfekt aus :-)
Kupplung rutscht
Kupplung rutscht - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten - Ähnliche Themen
