Kupplung
Diskutiere Kupplung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hat schon mal jemand was unternommen um die auf Dauer ermüdende benötigte Handkraft zu reduzieren? und ja, ich kenne den Umbau auf Hydraulik von...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
und ja, ich kenne den Umbau auf Hydraulik von TT, andere Vorschläge?
PS. Mein 10.000ter!
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
Ja, ich habe.
Ich hatte auch Probleme, vor allem in Stadtverkehr, oder nach vielen Schaltvorgängen.
Ich habe mir einen einstellbaren Kupplungshelel gegönnt...... Probleme wie weggeblasen.:)
Gruss toofast;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hm, die 800er hat einen einstellbaren Kupplungshebel....vielleicht ist es mit dem WUndersam Variolever besser, die sind genial die Dinger. hatte ich an der HP
Mortenhh
F 800 GS
Muskelaufbau mit einem solchen Gerät hilft, alternativ könnte man geschlossene Bierdosen zerdrücken als Training.
Während der Fahrt die Kupplung loslassen soll Gerüchteweise auch helfen und nebenbei auch die Kupplung schonen.:)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja danke Morten, ich wußte, dass das kommt,:D:D da ich aber unter Tennisarm leide (und schmächtig gebaut bin) , fällt mir grade im Stadtverkehr Kupplung ziehen schwer.....
Mortenhh
F 800 GS
Ich konnte mir die leichte Ironie nicht verkneifen, sorry.
Ich habe selbst manchmal nach Überbeanspruchung meiner Hände nicht einmal mehr die Kraft eine Flasche zu Halten, meine Bänder und Sehnen wurden bei einem Unfall dauerhaft geschädigt.
Bei Fahrten im Gelände muss ich des öfteren Zwangspausen einlegen und bei einem Kurventraining konnte ich nach vier Stunden nicht mehr vorne Bremsen.
Aber durch regelmäßiges Training mit einem Handtrainer konnte ich es deutlich verbessern, hundert Prozent wird es aber nie wieder!
MfG
Morten
Bergführer
Garmisch-Partenkirchen
Aktuell: R1100GS + Suzuki DRZ 400
By the way
... unterhalten sich ein Golfspieler und ein Skifahrer über Ihre Ausrüstung. Da sagt der Skifahrer " Ich hab im Auto seit neuestem einen Skisack". Darauf der Andere: "Aha, ist das sowas wie ein Tennisarm?"...
den mußte ich jetzt loswerden....:cool:
Schönen Tach noch
Christian
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
@ AmperTiger
Glaub mir, hol die die Vario-Hebel, dann wird es besser. Wenn du versuchst deine Muskeln zu kräftigen und du machst es falsch, dann wird es schlimmer.
Ich bin Physiotherapeut, also such dir einen guten Kollegen meines Berufes und Variohebel, dann wirst du glücklich
Gruss toofast;)
freshman
R1200 GS
Mensch, Tiger!
PS. Mein 10.000ter!
Da dachte ich am Beginn meiner dritten Motorradsaison: So Kerle wie der AmperTiger, die ham's drauf! 10.000 Beiträge hat der schon im Sattel geschrieben und viel(es) gefahr'n issa dabei och. Aber daß Du nicht einfach die knappe Hälfte aller Kupplungsbetätigungsvorgänge einsparst und 'Spiegel-echt' hochschaltest ohne zu kuppeln, damit Du Dir beim Brötchenholen keine Sehnenscheidenentzündung holst, darauf wär' ich nie gekommen. Gerade das macht mir beim Motorradfahren ganz besonders Spaß!
Weil:
- es blitzschnell geht,
- i.d.R. getriebeschonender ist als die Variante mit Kupplung und nichts klackt,
- die Zugkraft eigentlich nicht signifikant unterbrochen wird.
Da kommt Nürburgringfeeling auf und man ist wirklich schneller!
Aber:
- der Antriebsstrang muß vor dem Schalten mindestens ganz leicht unter Zug gehalten werden!
- der Schalthebel vor dem Schalten bzw. vor dem kurzen (peitschenartigen) Gaswegnehmen leicht vorbelastet sein!
Kann man schön bei Bernt Spiegel oder seinem Fan in der MO-Redaktion nachlesen.
Also AmperTiger, probier's doch mal.
Lautlos, blitzschnell und getriebeschonend hochschaltende Grüße aus dem Ausgang der Nordkurve
freshman
bike-didi
Ich hatte das Problem ebenfalls - auch links... . Als ich im Oktober meine Twin abgeholt habe, waren die montierten Vario-Lever sogar auf kleinen Hebel eingestellt - für mich kaum fahrbar... . Mit langem Hebel gings dann so einigermaßen, allerdings auch nur mit starken Schmerzen.
Physiotherapie hat bei mir nichts gebracht (quälte mich 1,5 Jahre damit rum). Im Januar habe ichs operieren lassen - jetzt ist alles wieder gut!! Kleiner Eingriff (15 Minuten ambulant) mit großer Wirkung!
BMWHP2
Markus
.... da ich aber unter Tennisarm leide (und schmächtig gebaut bin) , fällt mir grade im Stadtverkehr Kupplung ziehen schwer.....[/QUOTE]
demnächst kommt der BMW - Roller - der hat denselben Motor als die F 800 und vor allem :D:D Automatik :D:D
Scherz beiseite - die enstellbaren Hebel sind eine wirkliche Abhilfe .
Friedl
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
freshman
Freschi, da ist aber das Küken schlauer als die Henne? :p:D ich sprach im Beitrag #5 doch vom Stadtverkehr und grad da tu ich mich mit Schalten-ohne-Kupplung schwer, besonders beim Ampelstart oder beim durchmogeln zwischen den Staukolonnen finde ich schalten ohne kuppeln doch unkommmod:D um nicht zu sagen unpassend :D
Über Land, da hast du Recht, spare ich locker die Hälfte alle Kupplungsvorgänge.
Eigentlich wollte ich ja auf was anderes raus, nämlich tatsächlich die zu benötigende Handkraft herabsetzen.....an meiner ersten Tiger hatte ich den kleinen Kupplungshebel, der auf dem Kuppl.deckel sitzt einfach um 1cm verlängert, das merkt man überdeutlich. viell. probier ich das bei der BMW auch.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Gehört zwar eigentlich nicht hier her, könnte aber behilflich sein.
Ich hatte bis vor 3 Jahren auch einen chronischen Tennisarm, bin von einem Arzt zum nächsten und hatte durch Spritzen nur eine temporäre Schmerzbefreiung.
Hab dann ein wenig gegoogelt und bin auf folgende Seite gekommen:
klick
Ich hab die Übungen auf der Seite jeden Tag 2 - 3 mal gemacht und war nach 3 Wochen fast schmerzfrei.
toofast
toofast
Voreifel
F 650 GS twin
Hättest du dir einen guten Physiotherapeuten gesucht, wärst du auch schneller schmerzfrei gewesen.
Grüsse toofast;)
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM? - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
