Kupplunggeber Hebel gebrochen
Diskutiere Kupplunggeber Hebel gebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1150 Anleitung hilft in deisem Fall wohl eher nicht, die hat eine hydraulische Kupplungsbetätigung.
Eremit
Österreich
R850R
Hallo Isebjoern,
der Hebel ist eine Schwachstelle.(Gelesen )
Wie hier schon erwähnt, gibt es Bessere. Wenn du auf Youtube den Begriff ein gibst , solltest du dazu Videos finden, wie der Austausch geht. Es soll ein wenig Arbeit sein. 1150 Anleitung Youtube sollte auch helfen ( gesehn macht die Arbeit leichter).
Noch ein Tipp. Schau mal unter " 1100GS: Handbuch/Service+Technik/ ReparaturAnleitung /als PDF.
Dort sind Viele gute Downloads von Anleitungen und BMW Reparatur ( über 300 Seiten).
Drehmomente usw.
Viel Erfolg.
Andreas
Eremit
Österreich
R850R
Danke für die Infos
Ausgebaut habe ich jetzt , das was übrig geblieben ist.
Hinterrad Stoßdämpfer raus, dann kam ich einigermaßen ran. Freue mich schon auf den Einbau 🤢
Ich hab eine verstärkte Version gekauft
Gruß Jörn
Ja, das wird eine ziemliche Frickelei, abhängig von der persönlichen Geschicklichkeit. Ich habe damals die schraubenkopfseitige Unterlegescheibe mit Tape am Hebel fixiert, da man sonst mit zwei Händen kaum den Hebel, die beiden Unteregscheiben und die Schraube in Position und letztere dann nochgedreht bekommt.
Eremit
Österreich
R850R
Wie hat mein Hebel bis jetzt 31 Jahre, anstandslos überlebt?
Ich habe mir angewöhnt in regelmässigen Abständen ein wenig Schmiermittel zum Drehpunkt des Hebels zu spritzen, sowie die Nippel-Aufnahmen zu schmieren.
Nicht zuletzt einen intakten Bowdenzug, vernünftig verlegt.
Das bedeutet: Immer eine Leichtgängige Kuppl.
Genau definiertes Kupplungsspiel am Handhebel einstellbar.
Kein festgegammeltes Lager am Hebel beim Getriebe. So das die Bruchgefahr minimiert wird.
du musst mit dem Ding mal fahren, vom Rumstehen geht fast nix kaputt.
Yep, die Aussage 31 Jahre sagt nicht viel aus, wenn Kilometerleistung und so Hinweise wie zum Beispiel Museumsbetrieb, Saisonkennzeichen oder aber Winterbetrieb fehlen. Bei meiner waren es 20 Jahre und 150.000 km einschließlich 6 Winter in der Eifel.
Isebjoern
Isebjoern
1100GS
Ich fahre die GS seit 18 Jahren nicht im Winter habe sie mit 17tkm gekauft, jetzt sind es 93 tkm
Das Lager ist leichtgängig der nippel und der Rest ist gepflegt, nirgends Rost
Warum er jetzt inzwei ist weiß nur Er alleine
Ist vor der Haustüre passiert auf dem Weg zur Arbeit
Meine erste Reparatur sonst nur Wartung , von daher alles gut
Wenn das die nächsten 90tkm so weiter geht bin ich zufrieden
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hey,
ich meine/Dachte, wenn man alles demontiert,hat man schon einen kleinen Vorgeschmack bzw Vorahnung.
Es fehlt mir nartürlich das Wissen der alten Hasen .
Gibt es einen Pflege Hinweis hier,damit man das evenzull verhindern kann?
Danke
Andreas
Oldred
Oldred
Sinsheim
R1100GS, K100 EML GT3
hatte den Hebelbruch auch vor drei Jahren, bei 165tkm. Damal war die Lieferfähigkeit schlecht.
Habe das Teil bei www.motorworks.co.uk bekommen. Preis habe ich nicht mehr im Kopf.
Der aus-einbau ging mit viel Fummelarbeit ohne Schwingen ausbau. Rad und Federbein ausgebaut.
Tretroller
Hey,
Danke
Andreas
Lies mal ein wenig zurück.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
noch eine abschließende Frage.
Ich war auf div. Youtube Videos, um den Vorgang mal zu sehen. ( Hilft mir zu verstehen).
Also die Frage.
Da ich sowieso das Rad hinten ausbauen muß, macht es Sinn die Verstecke Schraube nur zu lösen, und ein Hochwertiges Sprühfett dazwischen zu machen?
Vorsorge und Pflege.
Danke, wiedermal etwas dazu gelernt.
Danke
Andreas
Isebjoern
Isebjoern
1100GS
Hebel ist drin und die GS wieder zusammen,
Ich musste die Schwingenbolzen demontieren.
Meine dicken Finger wollten nicht dazwischen, dann hat es geklappt
Kupplunggeber Hebel gebrochen - Ähnliche Themen
  • F900GS VTrec-Hebel von Motea
    F900GS VTrec-Hebel von Motea: Hallo zusammen, wollte hier mal einen kurzen Erfahrungsbericht zu den Hebeln von Motea einstellen und eine Warnung aussprechen. Vor kurzem habe...
  • Hebel-/Foliengeber austauschbar?
    Hebel-/Foliengeber austauschbar?: In einem anderen thread wurde erwähnt, dass eine Pumpen-Einheit mit Foliengeber gegen eine mit Hebelgeber austauschbar sei. Der Hebelgeber müsste...
  • Entriegelung Navigator 5/6
    Entriegelung Navigator 5/6: Hallo zusammen, kürzlich wurde mir meine 1250er GS gestohlen (Stichwort "Keyless-Klau"). Neben div. Zubehörteilen und (für uns) wertvollen Sachen...
  • Erledigt 1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung
    1250 GS / ADV Teile Hebel / Deckel / Lenkererhöhung: Ich habe noch einige Artikel die auf einen neuen Besitzer warten. Hallöchen zusammen. Von meiner 1250er habe ich folgendes zu verkaufen. Deckel...
  • Erledigt Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel
    Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel: Neu. Von der Firma Spiegler. Mit ABE. Gold. Einstellbar. 90€
  • Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel - Ähnliche Themen
