Kupplungs "Knacken" 750er
Diskutiere Kupplungs "Knacken" 750er im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann ich hundertprozentig unterschreiben! :klatschen:
Fujipilot
Fujipilot
F750GS
Das würde ich ja wenn der SA so funktionieren würde wie auf der Duke 790. Macht er aber nicht. Er ist holprig und man bekommt nie einen nachvollziehbaren Schaltvorgang. Teilweise hat man das Gefühl das es nicht sehr gesund ist für das Getriebe so hört sich das an. Das macht keinen Spass und ist - für mich - kein Komfortgewinn. Weicher schalte ich mit Kupplung.
Fujipilot
Fujipilot
F750GS
Heute hatte ich die erste Inspektion an meiner 750er.
Ich habe natürlich auch die "Kupplungshebel-Problematik" angesprochen.
Der Meister bestätigte dann nach einer Probefahrt meine Eindrücke.
Er meine: " Das ist normal bei der Antihopping-Kupplung und sei Stand der Technik "
Ich denke, da sollte BMW nachbessern und schauen wie die Wettbewerber es besser machen,
Hardy850
Hardy850
Siegen
F 850 GS Rally // F 850 GS ADV
Absolut!!!
Kruisr
Kruisr
R 1300 GS TB, R 1250 R TB
Letztens war bei mir - relativ verspätet - die Einfahrkontrolle dran. Direkt bei der BMW NL Berlin. Habe alles angesprochen: Also Kupplungsknacken, unbrauchbarer Schaltassistent Pro. Kupplungsknacken ist wohl normal. Schaltassistent hat wohl eine große Serienstreuung. Ich finde gerade diese Aussage von einem BMW-Mitarbeiter alarmierend. Als Kunde möchte ich keinen roten Teppich wenn ich eine BMW fahre. Ich möchte jedoch ernst genommen werden. Der Mitarbeiter konnte mir nichts anbieten ausser Schulterzucken.
Im Handbuch steht sehr klar was der Schaltassistent kann oder können soll. Das kann er aber nicht. Er ist bezahlt aber - an meiner BMW - unbrauchbar. Begründung: Serienstreuung.
Peti
Peti
Schland
Hat man ja schon öfter gelesen, aber ich kann mir diese "Serienstreuung" einfach realistisch nicht vorstellen.
Das Ding ist nicht mehr als ein federbelasteter Zweiwegeschalter, der eben eine gewisse Zug- der Druckkraft braucht, um zu schalten.
Da wird man kaum bei dem einen 3kg und bei dem anderen 10kg benötigen.
Ich würde es mal mit neuem Anlernen versuchen, auch wenn die Ganganzeige nicht blinkt.
Hat bei meiner 1200er aus 2016 Wunder bewirkt.
Da war das Ding bei Auslieferung auch nur mit Trampeln und Rucken zu bedienen, danach war alles smooth.
Gang nicht angelernt
mit Schaltassistent Pro SA
Die Ganganzeige blinkt. Der Schaltassistent Pro ist ohne Funktion.
Mögliche Ursache: mit Schaltassistent Pro SA
Der Getriebesensor ist nicht vollständigangelernt.
Leerlauf N einlegen und im
Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren.
Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesensor erfolgreich angelernt wurde.
Ist der Getriebesensor vollständig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie beschrieben
Kruisr
Kruisr
Das haben die gemacht. Geht nach wie vor nicht. Es ist reine Lotterie wenn ein Gang irgendwie ohne Kupplung eingelegt werden kann. Und somit unbrauchbar. Laut Handbuch soll der SA in jedem Lastzustand Kupplungsfreies schalten ermöglichen. Macht er nicht.
Peti
Peti
Schland
Wenn das wirklich so schwer bis unmöglich ist, dann stimmt doch da etwas nicht.
Hast Du mal eine andere 750er zum Vergleich gefahren, die sich wesentlich besser benahm?
Kruisr
Kruisr
Nein aber eine 850 zur Probefahrt im letzten Jahr. Da ging das "etwas" besser. Aber weit davon entfernt wie es laut Handbuch zu sein hätte. Es war ebenfalls ein Glücksspiel. Und dann benutzt man es ja auch nicht.
Peti
Peti
Schland
Merkwürdig.
Ich hatte solche Probleme auf 3x Vorführer 850 und 2x Vorführer 750 nicht.
Ok, es war nicht butterweich wie bei der S1000R, aber doch völlig in Ordnung. Ähnlich der 1250.
Schalten ohne Assi war sogar bedeutend besser als auf der Dicken.
Kupplungs "Knacken" 750er - Ähnliche Themen
  • R1250 GSA Kupplung
    R1250 GSA Kupplung: Moin in die Runde Seit neuestem steigt bei schnellem aufdrehen des Gashahns zuerst die Drehzahl und dann die Beschleunigung. Baujahr 2020 und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
