Kupplungsentüfterschraube?
Diskutiere Kupplungsentüfterschraube? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab eine Entlüfterschraube Maße : M 10x1.0 und bin mir nicht sicher ob es die passende für die olle "Kupplungsbefüllschnittstelle" ist...
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Nachher schraub ich die Befüllschnittstelle ab und kann dann doch nicht entlüften, wenns nicht paßt.
Hat jemand ein Bildchen von dem Schräubsken, oder kann mir sagen ob es die Richtige ist ?
So sieht meine aus:
Danke im Voraus
Viele Grüße Matthias
1150GS Bj 2001
Da fehlt nur das entscheidende Mass, nämlich das Gewinde.
Doch das ist offenbar ein M10 und so sollte das Ding passen. Die Schrauben sind genormt
Madman
Madman
Bourgogne - France
R1150GS 2001
Teil Nr 34212330310 aus dem http://http://www.realoem.com/bmw/ Katalog. Ist M10, Gewinde ist nicht angegeben, aber ich erinnere mich es war 1.0
Also sollte dein Lüfter i.o. sein.
Du kannst ihn zuerst am Vorderrad links ausprobieren, wo es ja ein gleicher Lüfter gibt. Wenn es nicht stimmt schraubst du das Originalteil wieder rein. Allerdings musst dann die Vorderbremsen lüften.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo!
Psstpsst ... hat mal jamand ein "M" pssssst ?
Danke Gerd, es fehlte das "M" vor dem Gewindemaß. Ich hab schnell eins besorgt :p
war nicht einfach :D es gab nur "A"s hihihi
Danke Pierre für die Nr.
Die Schräubchen sind von Teves, Preis verat ich später. ;)
vielen dank für Eure Hilfe
Matthias
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Paßt!
so, hab eben die Klupplungsbremsflüssigkeit (watt ein Wort..) durchgesogen.
Die Schraube paßt in die Befüllschnittstelle und öffnet das Kugelventil.
Sie geht allerdings nur wenige Gewindegänge tief in die Schnittstelle hinein und ist dann ohne Schlüssel von Hand zu öffnen und zu schließen.
Ein 10cm Stück Silikonschlauch und eine 200ml Spritze. Den Übergang der Gewinde mit Fett abgedichtet. (dank Tipp von Madman)
War ganz einfach und dauerte nur wenige Minuten.
Wer noch eine Entlüfterschraube (Teves) braucht, ich hab eine über.
Für ´nen 5er inkusive Versand schick ich sie los.
viele Grüße
Matthias
Bei der Gelegenheit hättste die Schnittstelle gleich abschrauben, wegwerfen und durch die Schraube ersetzen können
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin Gerd :p
joa - aber ich hatte den Eindruck, dass hinter der Befüllschnittstelle, der zierliche Schlauchanschluß kein M10 ist.
Sah nach M8 (?) aus und ehrlich gesagt, war das mit dem Kugelventil sehr praktisch. Fast einhandbedienbar, ohne umständliches 2 Schlüsselgekontere.
Schraube rein, absaugen, nachfüllen, absaugen, Schraube raus - dicht !
10 Min.
Ist doch auch nicht übel oder?
Tschöö
Matthias
