Kupplungsflüssigkeits-Behälter am Lenker leckt !
Diskutiere Kupplungsflüssigkeits-Behälter am Lenker leckt ! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Zuge meine heutigen Pfingstsonntagsausfahrt musste ich zu meiner Freude feststellen, dass am Lenker der Behälter, der offensichtlich...
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Im Zuge meine heutigen Pfingstsonntagsausfahrt musste ich zu meiner Freude feststellen, dass am Lenker der Behälter, der offensichtlich Hydraulikflüssigkeit bunkern sollte, seinen Job nicht mehr ernst nimmt, denn die Flüssigkeit spritzte mir auf der AB bis aufs Visier und rann über die Finger.
Deckel gecheckt, Deckel sitzt bomenfest.
Kupplung beginnt den Dienst zu verweigern, Wegfahren wird schwierig, weil die Kupplung komisch kommt, ...ich würge die ersten Male meine GS ab :)
Gott sei Dank ist mein Freundlicher in Baden in der Nähe, dorthin schaffe ich es noch, stelle sie dort auf den Kundenparkplatz und werfe den Schlüssel in den Postkasten.
Der Rest wird Dienstag morgen telefonisch erledigt.
Schöne Pfingsten allerseits !
lg
Christian
Gast14416
Der Behälter scheint häufig überfüllt. Bei den Aussentemperaturen könnte das zu höherem Druck geführt haben. Hätte man mit Öffnen des Behälters evtl. selbst lösen können.
Das es Tropfen vom aussen liegenden Behälter bis zum höher, zentraler liegenden Visier schaffen könnten hätte ich nicht gedacht.
Naja, lass mal später hören woran es gelegen haben soll.
Der Stand der Flüssigkeit muss bei neuer Kupplung auf Minimum stehen.
Er steigt dann, wenn die Kupplung verschleißt.
Klingt komisch, ist aber normal so.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Genau so. Nur wird dieser Umstand bei der Erstbefüllung ignoriert. Klar, wenn man nur auf Minimum befüllen würde, kämen mit Sicherheit von der lieben Kundschaft die Reklamationen. Insofern ist die Vorgehensweise im Werk (Vitamol einfach randvoll rein kippen) nachvollziehbar. Allerdings führt das eben bei manchen Exemplaren früher oder später zu den beschriebenen Undichtigkeiten durch zu hohen Behälterdruck - gerade bei den aktuellen Temperaturen..
Kroschke
Meiner wurde auf Kulanz getauscht war an der Seite gebrochen ist angeblich aus Kunststoff
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Ja....aber warum kann man dann fast nicht mehr wefahren ?
Der Kupplungshebel wirkte so als ob er nur ganz am Anschlag noch trennt.
1cm und sie kuppelt voll ein ;)
Kardan
Berlin/Brandenburg
Chris, es kann natürlich sein, dass an Deinem Geber-Zylinder tatsächlich ein Dichtring defekt ist und dadurch beim Kuppeln ein Druckaufbau im Behälter erfolgt (teils im Behälter, teils in der Leitung). Und dann hat man genau Deine Symptomatik. Aber die meisten Undichtigkeiten in diesem Bereich sind, denke ich, eher auf das genannte Problem (Überfüllung) zurück zu führen. Ist natürlich doof, dass Dir dadurch Deine Pfingsttour vermasselt wurde.
Melde Dich doch dann bitte noch mal was nun die Ursache war, wenn Du sie wieder hast!
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Ja, mache ich.....morgen rufe ich die Werkstatt an......due GS steht ja schon dort.
Lg
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
So, war jetzt in der Werkstatt, es ist eine Dichtung im Gehäuse gegangen,.....so der Mechaniker, es wird eine neue Armatur bestellt, - warum das passiert ist ? - er meinte : vielleicht die Hitze :)
Na gut, Regen mag sie nicht, Hitze mag sie auch nicht,..... :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
sei froh, dass das mit Mineralöl befüllt ist und nicht mit DOT, sonst hättest Du jetzt schöne Schäden an lackierten, bzw. Kunststoffteilen
Rolando7300
Rolando7300
Was mag sie denn nun überhaupt? In der Garage stehen und gut aussehen? :)
moro
moro
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Na Ja, räuspere mich grad.
GS1200 LC, oder gar 1200 GS-A und gut aussehen?
Hat man dann so einen ähnlicher Geschmack wie kurze Hosen in Kombination mit Socken?
Gruß Rolf
regor
Hätte ich gerne eine Erklärung,warum steigt der Pegel im Ausgleichsbehälter bei zunehmenden Verschleiß der Kupplung?
Danke im Voraus Gruß an Alle Regor
QVIENNA
1250er
ich versteh´s nicht. ist ja nicht die erste Hydraulikkupplung, die man baut....
ich denke du reparierst seit 25 jahren fahrzeuge ...?
4V1 Kupplung Funktionsweise R11x0
Zieht man die Kupplung, wird die Membranfeder “flachgedrückt” (Bild 1, rechts) und damit die Anpresskraft der Reibscheibe praktisch auf 0 reduziert. Ergo: Reibscheibe und Getriebeeingangswelle stehen, Motor mit Kupplungsgehäuse, Anpressplatte und Druckstange drehen.
Die gesamte Kraft der Membranfeder wird über die Druckstange auf das Kupplungsausrücklager übertragen, zwischen Druckstange und Getriebewelle besteht jetzt eine Drehzahldifferenz.
Nachdem lange, dünne Bauelemente dazu neigen bei Druck seitlich auszubrechen (sich durchzubiegen) tut dies auch die Druckstange, zumal sie in der "Kuhle" der Tellerfeder nicht 100% zentrisch läuft (Extremdarstellung: Bild 2 unten).
Nutzt sich der Reibbelag ab, kann sich die Membranfeder immer weiter entspannen. Der Kolben des Nehmerzylinders wird also immer weiter zurückgedrückt, und der Pegel der Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter steigt !!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Larsi, ich glaube, dass das auch genau anders herum sein kann! Deine Darstellung entspricht der Konstruktion der Trockenkupplungen in den luftgekühlten Modellen. Ein dem Verschleiß folgender Hebel, Druckplatte, was auch immer, an in der Kupplung (Du weißt was ich meine) läßt die Druckstange, den Kolben im Nehmerzylinder, was auch immer, nachrücken. Das hat einAbsinken des Flüssigkeitsstandes als Folge.
Dann würde aus der ganzen Sache auch ein Schuh. Man braucht dann auch nicht unbedingt ein Schauglas, weil die Menge gering sein wird. Man kann, und so wird es vermutlich sein, den Behälter bis auf ein kleines Luftpölsterchen (gegeben durch Gummiblase) vollfüllen, weil eben der Pegelstand nur fallen kann. So würde ich als Konstrukteur es machen, um mir nicht anhören zu müssen "Behälter einfach randvoll gemacht, damit keiner sagen kann, zu wenig Flüssigkeit". Hier liegt mMn ein wohlüberlegter Konstruktionsschritt vor.
Und, was wir nicht wissen: Gab es an den betroffenen Motorrädern einen Tausch der Kupplung oder Druckpilze, Stifte usw? Hätte danach der Flüssigkeitsstand einer Kontrolle auf "zuviel" bedurft?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nein, Larsi hat völlig Recht, mit steigendem Verschleiß steigt auch der Pegel im Ausgleichsbehälter
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich bin nicht überzeugt und denke weiter nach. Viel Spass, weiß ich schon!
QVIENNA
1250er
gerade vorhin ein mail bekommen, rückrufaktion batterie... "prüfen und erneuern"
muss aber sagen, ich hatte bisher exakt kein problem mit der batterie.
Kupplungsflüssigkeits-Behälter am Lenker leckt ! - Ähnliche Themen
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Kupplungsflüssigkeit erneuern
    Kupplungsflüssigkeit erneuern: Hallo zusammen, zwar soll ja die Kupplungsflüssigkeit Yspin V 10 eine "lebenslange" Haltedauer haben, weil sie im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit...
  • 2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit
    2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit: Hallöchen, meine Kupplungsflüssigkeit im Behälter lässt sich optisch von der Bremsflüssigkeit nicht unterscheiden. Ist das korrekt ? Müsste da...
  • Kupplungsflüssigkeit wechseln
    Kupplungsflüssigkeit wechseln: Hallo, Vielleicht kann mir jemand sagen ob die Kupplungsflüssigkeit einen Wechselintervall hat? Und wenn? Gibts eine Anleitung dafür? Grüße Dirk
  • Erledigt Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter
    Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter: Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit einem runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter. 10€ Inkls. Versand. PayPal an Freund ist...
  • Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter - Ähnliche Themen
