Kupplungshebel verstellbar bei 1100 GS ?
Diskutiere Kupplungshebel verstellbar bei 1100 GS ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, bin am überlegen, ob bei der 1100er Gs der Kupplungshebel verstellbar ist. Muss immer an der Innenseite greifen und je mehr ich fahre ...
Solvejg
Solvejg
Ammerland
BMW R 80 GS, BMW R 1100 GS
Moin, bin am überlegen, ob bei der 1100er Gs der Kupplungshebel verstellbar ist. Muss immer an der Innenseite greifen und je mehr ich fahre , desto mehr krampfe ich, zudem ist die Schaltqulität manchmal im Arsc....Als Frau hat man halt nicht so große Pranken.... Geht es überhaupt ? Wenn ja, was muss ich machen ?
Und noch was, das Koffervolumen ist gegenüber der R 80 GS sowas von nicht vorhanden. Echt bescheuert...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
na guck dir doch den hebel an.
einfachste lösung.
wenn verstellbar, dann is da z. b. ein drehrad mit nummern drauf eingraviert dran.
Solvejg
Solvejg
Ammerland
So modern ist die nicht, nix da. Dann halt biegen...
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Eigentlich haben beide Versionen die gleichen Koffer. Aus langjähriger Erfahrung weiß ich, dass der kleinere Koffer, der am Schalldämpfer, sogar für (m)eine Frau für eine Vierwochenreise ausreichend dimensioniert ist! Selbst für einen Schminktopf.
Gruß janus
Asche auf mein Haupt. Statt R 80 GS habe ich R 800 GS gelesen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wenn biegen - dann gehts wahrscheinz zu 95% schief und - bricht. vielleicht nicht gleich - aber sicher zu 1oo% - im lauf der zeit...
nen zubehörhebel von den üblichen verdächtigen montieren geht nicht?
Solvejg
Solvejg
Ammerland
Gruß janus
ABER nicht wenn meine Tochter mitfährt, dan brauche ich quasi einen Anhänger , wie bei den Rollern....
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
motea, probrake, louis, raximo, polo, bmw, wunderlich, tt...
aber warum denn, dein kupplungshebel is doch einstellbar. serienmäßig...
oder hast du dafür echt zu kleine krallen?
edelweiß GS
Weder bei der 80er wie der 11er ist da nix einstellbar, und es gibt m.W. keine Zubehör Kupplungshebel. Bei der 80er und der 11er ist die Kupplungsarmatur identisch. :)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
ok. könnte sein.
ich bin da zulange raus aus der sache.
ich hab meine 11er in 94 gekauft und selbst eine kompl. einstellbare kupplungsarmatur aus hochfestem alu herausgefräst. war nur ein gäg für mich, da ich nie die kleineren stufen eingestellt habe.
auf zulassungen scheiß ich. wenns knallt, ist das nämlich mein kleinstes malör. klar, die kupplung von der armatur her ist ja noch mit nem bowdenzug betätigt.
aber daß da nie einer der verdächtigen was gemacht hat wundert mich echt jetzt. soll ich in die produktion einsteigen?
wenn 1oo stück bis jahresende kommen mach ichs glatt.
Solvejg
Solvejg
Ammerland
Was 80er und 1100er gleicher Kupplungszug ? Ist meine Hand geschrumpft ?
Sodann muss ich wohl oder übel da so durch.
Hinode-cho
Hinode-cho
Oder einen Quickshifter einbauen, dann sparst Du Dir einpaar mal kuppeln. da wo es aber drauf ankommt brauchst Du die Kuppling immer noch.
Quickshifter:
Translogic
da passt aber nix vom Standard, die Jungs helfen aber sicher gern
oder hier
Healtech Schaltautomat iQSE-1 + QSH-F2D
auch kein Standard plug and play
was geht ist der Power Commander mit Quickshifter
Verwendungsanleitung für Dynojet Quickshifter mit Powercommander IIIusb
geht auch ohne power Commander
Quickshifterkit - die Schaltunterbrechung für 1-2 Zylinder Motorräder incl. Quickshiftsensor
Tom
Also, sonderlich intensiv scheinst Du nicht gesucht zu haben, denn mit einer Suchmaschine und dem Suchbegriff "einstellbarer Kupplungshebel BMW R1100GS" gab es gleich an erster Stelle einen geeigneten Treffer mit einem (allerdings) Kombiangebot für beide Hebel. Ob das etwas taugt (technisch wie finanziell), weiß ich nicht, aber zumindest ist die Lage in der Problemstellung nicht so vollkommen aussichtslos, wie vermutet.
Nachdem ich diesem Lieferanten unterstelle die Hebeleien nicht selber anzufertigen, könnte ich mir vorstellen, daß die eventuell von ABM in Breisach stammen. Wer suchet, der findet, lautet das alte Sprichwort.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
2V Umlenkung des Kupplungszug, Kupplungszugumlenkung
vieleicht hilft dir das weiter..........
alternativ deinen kupplungshebel ausbauen und zum nächsten gebrauchtteile händler und schauen ob es da einen ähnlichen verstellbaren hebel gibt den man mit geduld und feile anpassen kann
SRalf
SRalf
Schau doch mal in diesem Thread, ob du eine hilfreiche Antwort findest.
Ansonsten evtl bei ABM anfragen, ob dieser Hebel auch für die 1100 passt.
Bei meiner R100GS hatte ich die ganzen Armaturen umgebaut und nun einen verstellbaren Hebel von Brembo drauf.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das Teil ist von raximo. Bestellt bei mtp-racing. @Solvejg Die Bestellung musst Du dann schon selber machen...
Oder man schiebt eine kleine Hülse (5mm lang?) über das Kupplungsseil "im" Hebel und hindert den auf diese Art "ganz zurück" zu gehen. Schon bleibt der Hebel in greifbarer Nähe. Das Seil muss man natürlich um die Hülsenlänge länger einstellen.
Damit wird der mögliche Weg des Hebels verkürzt? Ja, klar, das wird er aber auch wenn man einen verstellbaren Hebel hat.
J
janus
Vorsicht bei Umrüstung des Bremshebels. Da sind die Kontrolleure der Polizei ganz wild drauf. Meist darfst Du dann mit einem Taxi weiterfahren.
Gruß janus
Solvejg
Solvejg
Ammerland
Hi Janus, Kupplungshebel , nicht Bremshebel, ich bin nicht verrückt.
Kupplungshebel verstellbar bei 1100 GS ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Brems- und Kupplungshebel verstellbar
    Brems- und Kupplungshebel verstellbar: Hallo, ich hatte auf der R1250GS die ich letzte Woche gekauft habe, diese Hebel dran. Da ich mit dem Blau nicht soviel anfangen kann, habe ich die...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu
    Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel verstellbar Neu: Hallo, Ich biete hier einen original Wunderlich Vario-Lever Brems- und Kupplungshebel Satz verstellbar für die R1200GS, R1250GS, R1200RT, R1200R...
  • Verstellbare Bremshebel und Kupplungshebel G650GS
    Verstellbare Bremshebel und Kupplungshebel G650GS: Servus, hab für die Liebste mit ihren kurzen Fingern bei motea die verstellbaren V-Trec Hebel bestellt. Passen aber absolut nicht. Beide Adapter...
  • Verstellbarer Brems- & Kupplungshebel
    Verstellbarer Brems- & Kupplungshebel: Hallo zusammen! Kann mir jemand einen Tipp geben welche hochwertigen, verstellbaren Brems- & Kupplungsheben an die kleine Inderin passen? Meiner...
  • Erledigt Wunderlich Brems / Kupplungshebel VERSTELLBAR BMW 1200GS K25
    Wunderlich Brems / Kupplungshebel VERSTELLBAR BMW 1200GS K25: Hallo Verkaufe hier ein paar ältere Brems & Kupplungsgriffe der Fa. Wunderlich Sie waren auf meiner BMW 1200GS verbaut. Sie haben die Farbe silber...
  • Wunderlich Brems / Kupplungshebel VERSTELLBAR BMW 1200GS K25 - Ähnliche Themen
