Kupplungsnehmerzylinder GS 1150
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen ! nachdem ich bei meiner Dicken die Kupplung erneuern lassen will + ein gebrauchtes Getriebe sowie einen guten gebrauchten...
Bewi
GS 1150
gebrauchten Kardan einbauen will stellt sich jetzt noch die Frage nach dem Kupplungsnehmerzylinder.
Mein jetziger hat 280tkm drauf - ich habe aber noch einen mit 150tkm rumliegen.
Kann man das Teil prüfen ? Oder kann ich es so bedenkenlos einbauen nachdem es vorher auch funktioniert hat ?
Oder hat jemand einen jüngeren günstigen Gebrauchten für mich ?
Fragen + Grüße
bewi
im Murrdäle
hi bewi,
du hast mit deinem moped ja wahrlich irre erfahrung darüber, was alles im laufe der km völlig unerwartet u. schlagartig verröchelt bzw. was trotz mulmigen gefühls schon ewig hält.
wenn du das alles in deine glaskugel einpflegen kannst, bist du sicher schlauer als viele von uns zusammen.
manche kriegen ihr ausrücklager in rel. kurzer zeit zu schrott, deins hält ja schon ne ewigkeit.
was ich an deiner stelle auf jeden fall machen würde, ist dieses ominöse ablaufloch bohren, um frühzeitig merken zu können, wenn der ausrückzyl. undicht wird und die flüssigkeit rausläuft.
und ehrlich: meinen 250tkm-zyl. würde ich nicht gg einen mit 150tkm ersetzen. entweder bleibt der gute alte oder er kommt neu.
toitoitoi,
grüße vom elfer-schwob
Bewi
GS 1150
@elfer-schwob,
und ich dachte bei einer GS sind Teile mit nur 150tkm drauf neuwertig + garantiefähig ;-).
Ich habe langsam schwere Bedenken ob der Qualität einer 1150er GS....kaum fährt man knapp 400tkm.....
Da ich das Getriebe noch vor mir liegen habe - wo sollte ich denn dieses ominöse Loch setzen ??
Das hätte ja auch den Vorteil : eine Bohrung = besseres Leistungsgewicht ;-)))))
Viele Grüße
vom
bewi
im Murrdäle
stimmt!
meine letzte 2002er gs mit 150 tkm hab ich einem freund verkauft. logischerweise mit 5 j. garantie. ist für mich ja null risiko...und er noch immer mein freund.
über "gerd's löchlein" wurde hier schon viel geschrieben, aber außer gerd selbst hat's wohl noch keiner? gesehn.
ist aber keine doktorarbeit:
ca. 3-4 mm-loch von unten so in die aufnahme des ausrücklagers setzen, daß es an der vorderkante des hydraulikzylinders mündet.
sollte dort je hydr.-flüssigkeit austreten, was in konsequenz eine ver"ölte" kupplung zu folge hätte, dann läuft sie zum "löchlein" raus und du erkennst den schaden.
am ausgebauten getriebe isi zu setzen, am eingebauten kaum zu realisieren.
rainer
P
pius
Riesenbeck
Hallo bewi
Das Problem des Zylinders ist das Lager, in welches die Kupplungstange herein geht. Wenn es sich leicht drehen lässt und nicht rostig ist, würde ich versuchen etwas Fett hinein zu drücken und ihn weiterfahren.
Ansonsten lieber sofort einen Neuen einbauen.
Viel Erfolg
Edgar
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 606.525 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 16.07.2025
Fragen + Grüße
bewi
So lange haben die Dinger bei mir nie gehalten.
Der letzte ist seit 120000 km im Einsatz.
Eine Überprüfungsmöglichkeit ist mir nicht bekannt.
@ Bewi
Schmeiss das Ding und den anderen alten weg und kauf' Dir einen neuen. Alles Andere ist Geiz am falschen Fleck.
Bewi
GS 1150
@Gerd,
das habe ich mir auch langsam gedacht ;-)
Viele Grüße
bewi
juekl
juekl
Essen NRW
Und wenn BMW zwischenzeitlich den Hersteller gewechselt hat, und
jetzt nur noch "Billig/Schnellkaputt-Teile" verkauft werden?
Bewi
GS 1150
@Juekl,
du meinst also ein gut abgehangener Zylinder mit 150tkm könnte mehr innere Werte hinsichtlich Haltbarkeit haben als ein
Neuteil unsere shareholder value Gesellschaft ;-)
Kupplungsnehmerzylinder GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Freunde, kann mir jemand sagen, ob der Kupplungsnehmerzylinder einer R Nine T BJ 2014 der selbe ist wie der in meiner GS von 2008?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Ich verkaufe einen gebrauchten aber voll funktionstüchtigen Kupplungsnehmerzylinder. Von R1200GS K25 Bj, 2012 Preisvorstellung € 119,-
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • GS 1150 - prophylaktischer Austausch des Kupplungsnehmerzylinders
    GS 1150 - prophylaktischer Austausch des Kupplungsnehmerzylinders: Hallo, mir wurde von meiner Werkstatt empfohlen bei meiner GS 1150 Bj. 2000, 35000 km, den Kupplungsnehmerzylinder prophylaktisch zu tauschen...
  • Verkaufe R 1150 GS Kupplungsnehmerzylinder
    Verkaufe R 1150 GS Kupplungsnehmerzylinder: R 1150 GS Kupplungsnehmer Zylinder in gutem Zustand er hat ca.22000 km runter und stammt aus dem Bauj.09/2003 er wird wie auf dem Bild verkauft...
  • Verkaufe R 1150 GS Kupplungsnehmerzylinder - Ähnliche Themen
