Kupplungssatz K25, MJ 06
Diskutiere Kupplungssatz K25, MJ 06 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine Kupplung hat jetzt bei 120Tkm dann auch mal fertig… da ist die Hebamme auch nicht mehr schuld. Stelle mich anscheinend zu blöd an-...
hdo
hdo
Hallo!
Stelle mich anscheinend zu blöd an- kann keinen passenden Kupplungssatz (Sachs) finden.
Kennt jemand zufällig eine Teilienummer oder gar eine Quelle?
hdo
hdo
Wenn die Kupplung komplett gemacht werden soll, dann ist Druckplatte Kupplungsscheibe und Schwungrad-Deckel fällig.
Macht dann inkl. Wellendichtringe >650€.
Da ist es schon eine Überlegung nur die Scheibe auszutauschen und dabei die eine oder andere Riefe in Kauf zu nehmen.
Schade, dass es den Sachs Komplettsatz nicht mehr zu geben scheint 🫤
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Riefen sind das eine, die beiden Scheiben sollten aber plan sein und nicht nach innen abfallen. So geht der neue Belag schnell wieder kaputt. Ich kenne das von Sparhanseln aus dem BMW K-Bereich.
hdo
hdo
Bin fachlich jetzt nicht so bewandert- würde aber ein Abfallen der Reibflächen erwarten.
Muss man halt am Anfang wirklich vorsichtig sein und der Scheibe Zeit geben sich anzupassen.
Selbstredend ist dann die Lebensdauer reduziert. Wenn die erste Scheibe 120Tkm gehalten hat, dann sollte bei der Austauschscheibe aber doch noch 50Tkm drin sein?! 🤔
580€ Differenz ist halt ne Ansage… (bei einem 18 Jahre alten Moped)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Woran machst Du denn fest, dass deine Kupplung fertig ist?
Allein die Laufleistung macht es nicht.
Meine hat 140.000 km drauf und ich gehe davon aus, dass sie mindestens nochmal so lange hält.
Gruß,
maxquer
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Vielleicht habe ich es falsch geschrieben. Die beiden Anpressplatten des Kupplungssets sehen aus wie Bremsscheiben, diese sollten eine Planfläche darstellen und nicht nach innen dünner werden. Dann kannst du diese wiederverwenden. Ansonsten liegt der neue Belag nicht vollflächig auf und wird innert kürzerer Zeit überbelastet.... Diese hier kam in den Müll.
hdo
hdo
OK, also keine Kompromisse und wenn, dann alles neu.
Soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es derzeit keine Sätze von Sachs.
Alternativen?
Zum einen sehen die Beläge durch den Anlasser recht dünn aus.
Dann waren da beim anfahren am Berg immer mal wieder leise „fiepend-kreischende“ Geräusche zu hören.
Kupplung greift extrem spät.
Derzeit rubbelt die Kupplung auch etwas, was ich aber mit Wasser in der Kupplung in Zusammenhang bringe. Waren mehre Tage hintereinander Regenfahrten…
Anlasser abbauen und Belagscheibendicke nachmessen:
Kupplungsscheibenstärke
Verschleißgrenze; zusammengedrückt an den Nieten der Kupplungsscheibe gemessen
4,5
0,1
0,1
mm
es ist so , dass die Kupplung Ballig verschleißt.
fast immer, jede die ich ausgebaut habe.
Da legt man das Linealdrauf und kann innen durchsehen, bis der mm abgeschliffen ist und die Scheibe wieder ganz trägt, sind fast 2 mm weg, einmal vorne einmal hinten.
Wie lange soll der Einschleifvorgang dauern? Zumal dann erst mal das tragende Drittel schnell glüht..Überlastet ist..
Dazu kommt dass das Kupplungs Einrückegefühl vermutlich anders wird, die Kupplung ggf nicht ganz trennt.. Alles Mist.
Wasser oder Rost ist in 20 Sekunden abgeschliffen trocken usw.. neneee glaub ich nicht.
Das sind Hotspots blaue.. siehe Höchst Bilder..
hdo
hdo
Du meinst wegen meinem „Rubbeln“?
Gut möglich, dass Du damit recht hast.
Hatte halt schon „rubbelnde“ Kupplung bei miesem Wetter. Und bei uns regnete es die letzte Zeit nur noch (fahre aber unverdrossen…)
edit: Das „Rubbeln“/Rupfen tritt nur beim runterschalten bei schiebendem Motor auf 🤷‍♂️
Bezüglich „wenn, dann alles“ tauschen, habt ihr mich schon überzeugt!
Kupplungssatz K25, MJ 06 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche SW Motech Tankring EVO für die K25
    Suche SW Motech Tankring EVO für die K25: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Evo Tankring für meine R 1200 GS K25 Bj. 2005. Neu ist er nicht mehr zu bekommen. Vielleicht hat...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech Sitzbank K25 BMW R 1200 GS Komfortsitzbank Fresh Touch
    Touratech Sitzbank K25 BMW R 1200 GS Komfortsitzbank Fresh Touch: Touratech Komfortsitzbank Fahrer Fresh Touch für BMW R1200GS bis 2012/R1200GS Adventure bis 2013 verstellbar Sitzbankhöhe: Hoch Touratech SKU...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Suche R1100GS Kupplungssatz erneuern (nähe Bochum)
    R1100GS Kupplungssatz erneuern (nähe Bochum): Hallo, ich suche jemanden der sich mit der 11er GS auskennt und Lust und Zeit hat (mit mir oder ohne mich) meiner dicken einen neuen...
  • Suche Defekte Kupplungssatz- Bremshebel gesucht
    Defekte Kupplungssatz- Bremshebel gesucht: Hallo zusammen, wer hat von euch noch defekte Hebel rumliegen und würde mir diese zuschicken? Können abgebrochen oder verschrammt sein. Porto wird...
  • Defekte Kupplungssatz- Bremshebel gesucht - Ähnliche Themen
