Kurbelwellensimmerring
Diskutiere Kurbelwellensimmerring im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nachdem BMW an der R1100GS den Kurbelwellensimmerring gewechselt hat, tritt wieder eine Undichtigkeit zw Motor und Getriebe nach 3000km...
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Nachdem BMW an der R1100GS den Kurbelwellensimmerring gewechselt hat, tritt wieder eine Undichtigkeit zw Motor und Getriebe nach 3000km auf.
Also nochmal hin zum Nachbessern.
Als info kam zurück, daß das Getriebe abgeflanscht wurde und der Motor längere Zeit lief ohne Undichtigkeiten.
Lt. Aussage wäre es möglich das sich die Kurbelwelle beim betätigen der Kupplung bewegt und dadurch der "eingelaufene" Bereich der Kurbelwelle die Dichtlippe "überspringt" und dann so die öltropfen austreten.
Eine Möglichkeit lt. Aussage wäre noch den kpl. Flansch zu wechseln.
Da ich selbst den Aufbau in diesm Bereich nicht kenne, Frage an die Schrauber: ist es mit der KW möglich bzw würde ein Tausch des Flansches die Dichtigkeit dauerhaft zurückbringen.
Grüsse aus dem Schwabenland
akkuschrauber
aus eigener Erfahrung: Wenn die Dichtfläche beschädigt ist, bringt ein neuer Wedi nichts. Aber so etwas sollte man bei der Reparatur prüfen. Wenn die Undichtigkeit zwischen Welle und Wedi ist, bringt ein neuer Flansch nichts. MfG Christian
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
"Beschädigt" damit es zu undichtigkeiten kommt heisst: mit dem Fingernagel fühlbare Rillen oder nur mir der Lupe oder Messuhr zu erkennen?
Schaue mir das ganze morgen vor Ort mal an
akkuschrauber
Solange du nichts fühlen kannst, ist es i.O. Leichte "Laufspuren" sind normal.
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Für den Fall, dass Laufspuren des Wedis auf der Welle zu spüren sind, gibt es Wellen-Reparaturhülsen (bei SKF heißen sie "Speedi-Sleeve"). Sie bestehen aus hauchdünnem Blech und werden einfach über die beschädigte, bzw eingelaufene Stelle auf die Welle gebracht. Danach kann ein neuer Wedi mit den Originalmaßen eingebaut werden.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Man kann möglicherweise auch den WeDi auch so einbauen, dass die Dichtlippe vor oder hinter der Laufspur sitzt. Eine Fachwerkstatt sollte m. E. ein solches Problem erkennen und lösen und nicht einfach nur mal eben einen WeDi reinkloppen - in der Hoffnung, dass es schon dicht sein wird.
Wie groß soll denn das Axialspiel Deiner Kurbelwelle sein? Zulässig sind 0,125...0,208 mm. Wenn das mehr ist, müsste der Motor revidiert werden.
GSrüsse
Frank
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Danke erst mal für die Antworten.
Kann das Axialspiel ohne Getriebe per Messuhr und Handkraft geprüft werden oder benötigt es irgend welche Hebelmechanismen um Kraft einzuleiten.
Auf Grund der wenigen km wird eine Revision aus diesen Gründen eher nicht anstehen.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Welcher Flansch soll da gewechselt werden?
Der WeDi läuft auf der Kurbelwelle ...
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
So sieht's aus. Und wenn da so viel Spiel ist, dass sich die Kurbelwelle ausreichend bewegt um zwischen beschädigter und unbeschädigter Lauffläche zu wandern, dann fliegt dir da schon längst viel mehr um die Ohren.
Wirklich Undicht wird das auch erst unter Last, wenn's Öl warm (dünn!) und der Druck im Kurbelgehäuse hoch ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was hat das Moped denn überhaupt gelaufen?
Gruß,
maxquer
Hallihallo,
dieses vorgegebene Szenario ist vermtl. tatsächlich machbar.
Aber ich glaub sowas nicht!
Dafür müßte vieles, was für den Getriebeausbau weg mußte, extra für diesen Versuchsaufbau wieder zurückmontiert werden.
Und nach dem Versuch wieder weg.
Das macht kein Mensch!
Diese Dichtringe sind schon sehr speziell und ein kleines Fehlerchen bei der Montage rächt sich durch Undichtigkeit.
Axialspiel der KW als Argument für die Ölquelle ist quatsch!
Der neue Dichtring darf einfach nicht exakt so tief eingebaut werden wie der alte. Sonst läuft er in der alten Laufspur.
Sind aber Basics.
Die sollen einfach nochmal ran.
Und möglichst einer, der's kann!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
In der aktuellen "Oldtimer Markt" wird die
Wirkungsweise und der Einbau der "Speedy
Sleeve" Hülsen schön bebildert beschrieben...
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Bike hat keine 40.000km denke also nicht das Einlaufspuren das Problem sind..
Die ersten WeDis werden "auf Anschlag" eingebaut. Wenn der Schrauber seine eigenen technischen Hinweise liest, stellt er fest, dass dort steht der "zweite Satz" müsse so eingabaut werden, dass der WeDi bündig mit der Gehäuseoberfläche liegt (also fast 4 mm weiter aussen) damit die Dichtlippe auf einem "frischen Teil" der KW läuft.
Selbst dann bringt man den dritten Satz noch dazwischen (wenn man weiss was man tut)
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Also angesehen, Wedi ist bündig mit der Aussenkante verbaut worden. Machen jetzt nochmal einen rein 1mm versetzt.
Mal sehn was passiert.
Danke für eure Infos
Diese Wedis ohne Wurmfeder liegen viel flächiger auf als die Standardwedis.
Und darum graben die sich auch so gut wie nicht ein.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
So, hab die Dicke wieder.
Unauffällig bei Probefahrt durch BMW
150km später hab ich wieder Graue Laufspuren vom Öl an der Trennkante zum Motorblock.
Gibts noch irgend etwas anderes was man versuchen könnte bzw beachten sollte?
Denke die Meister bei BMW werden beim 2. Mal besonders beim Einbau ein Augenmerk gehabt haben. Keiner will diese Arbeit gerne auf Gewährleistung nochmal machen. Aber jetzt wohl ein 3. Mal
Sind die neuen Wellendichtringe aussen aus Gummi oder haben die ein Metallgehäuse?
Und würde es etwas ausmachen oder bringen einen wieder mit Wurmfeder und ggf einer Breite von 8, 10 oder 12mm zu verbauen?
Die neue Variante soll ja nur 7mm haben
Gruss an alle
Wenn's an dieser Stelle sifft, dann gibts dafür zwei Verdächtige!
(Getriebeeingang oder Kurbelwelle?)
Ist gesichert, daß das Motoröl ist, was da rausdrückt?
Getriebeöl stinkt damit verglichen wie Hölle...
FraFi
FraFi
Reken
Wenn Deine Werkstatt Axialspiel der Kurbelwelle als Ursache festgestellt haben will, frage ich mich, weshalb dann zweimal nur der WeDi gewechselt wird/werden soll. Das löst doch dann das eigentliche Problem nicht. Da würde ich nochmal nachhaken.
GSrüsse
Frank
Kurbelwellensimmerring - Ähnliche Themen
  • Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor
    Nach Kurbelwellensimmerring Tausch Starke Geräuche aus dem Motor: Ich habe den Kurbelwellensimmerring erneuert und habe nun starke Geräuche aus dem Motor hat jemand gleiche erfahrungen gemacht
  • Kurbelwellensimmerring wechseln
    Kurbelwellensimmerring wechseln: :o Nachdem ich nun die Kuh zum zweiten mal in einem Jahr wegen eines Getriebesimmerrings (erst vorn jetzt hinten) offen hatte, ist jetzt der von...
  • Kurbelwellensimmerring wechseln - Ähnliche Themen
