kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase
Diskutiere kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin seit ein paar wochen ärgert mich folgender Fehler ich fahr morgens los zur arbeit und auf der Autobahn wenn die Temperaturanzeige auf...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Moin Moin
ich fahr morgens los zur arbeit und auf der Autobahn wenn die Temperaturanzeige auf den dritten Balken springt hat sie nen kurzen heftigen Aussetzer bei ca 110 kmh, so als ob sie kurz komplett aus ist für ca 0,5 Sekungen.
wenn ich mal zur Nachmittagsrunde auf der Landstraße unterwegs bin tritt der Fehler nicht auf nur auf der Autobahn und immer dann wenn sie bei dritten Balken ist. Der Fehler ist in den letzten drei Wochen drei mal aufgetreten. Der Fehler tritt auch nur einmal auf und den Rest der Fahrt nichtmehr.
gegen einen Fehler am Hallgeber spricht denke ich das der Fehler nur einmal kurz auftritt und danach nichtmehr.
meine Theorie ist das es evtl am Wunderlich Performance Controller liegen könnte der verbaut ist oder hat jemand ne andere Idee
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Bau doch mal den Wunder-Controller aus und teste dann.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
das war auch der plan aber erst will ich die Einspritzdüsen von Till drin haben weil mich sonst das KFR nervt... vielleicht verkaufe ich den Controller dann auch wieder wenn das KFR ohne ihn weg ist.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Bei mir waren seltsame Ausfaelle beim Starten und Warmlaufen immer auf eine Spannungsunterversorgung des Chips durch die Batterie verursacht. Habe auch einen Chip drin. Hab mich zu Tode gesucht, aber erst als ich die Batterie austauschte war alles wieder OK. Dabei schien sie gar nicht am Ende zu sein, die Batterie. Aber die Spannung ist waehrend des Startes zu sehr abgefallen.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
mmmhhhh ok, ich hab im winter die batterie getauscht und ne billige no name batterie verbaut aber probleme beim starten hatte ich damit nicht, wie gesagt der fehler tritt immer so ziemlich an der gleichen stelle auf und auch immer nur wenn es um die 0 bis 5 grad sind, ist es wärmer kommt nix.
ich halt trotzdem mal beim starten ein multimeter dran um sicher zu gehen
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Kenne deine Maschine nicht, aber bei meiner wars der Spannungsabfall. Hatte auch eine neue Billigbatterie drin. Nach 24h Laden ging alles problemlos, aber die Fehler tauchten nach einigen Starts wieder auf. Generator war OK, konnte also nur die Batterie sein.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ich hab die alte noch da, die war eigentlich noch ganz io. ich kann es ja mit der alten nochmal versuchen, kostet ja nix :)
juekl
juekl
Essen NRW
Rod Stewart (Rocksänger):"Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden."
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Hab die alte Batterie wieder drin, bis jetzt kam der Fehler nicht zurück kann aber auch Zufall sein
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
bis jetzt trat der Fehler nicht wieder auf aber mir ist noch was anderes aufgefallen... das ABS setzt keine Fehler mehr beim regeln, mit der anderen Batterie hat es ab und zu bei regeln aus Störung geschaltet das ist jetzt komplett weg.
also muss die neue Batterie wohl den Fehler verursacht haben
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ja, ja unsere Qs sind baerenstark beim Fahren aber schwach wie ein Fruehlingsschmetterling wenn es um Batterie und zu geringe Spannung geht. Hat mir auch schon viele Raetsel aufgegeben.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ja das ist schon echt komisch wie empfindlich die auf ne vielleicht nicht so optimale Batterie sind :)
aber in meinem Rasentraktor funktioniert die billig Batterie erste Sahne :)
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
so nochmal ein Update, seit die günstige Batterie raus ist kam der Fehler nicht wieder... es lag echt an der Batterie, sowohl der Motoraussetzer sowie die ABS fehler...also spart nicht am falschen Ende
kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase - Ähnliche Themen
  • Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill)
    Kamera für ein paar kurze Clips je Tag (Insta 360 = preislicher overkill): Hi zusammen, wenn ich unterwegs bin mach ich normal vom Tag immer ein kurzen Clip. Das Ganze ohne viel Arbeit rein zu stecken und nur auf dem...
  • Biete Sonstiges Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS
    Kurzes Rallye Windschild komplett für R1200/1250GS: Ich biete mein knapp ein Jahr altes Original BMW Rallye Windschild. Ich bin es letztes Jahr ungefähr 2000km damit gefahren. Wie auf dem Bild zu...
  • Kurze Basecampfrage bezgl Karten
    Kurze Basecampfrage bezgl Karten: Moin, bin gerade dabei meine Balkan Tour zu planen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in BC nicht alle auf meinem Navigator 6 installierten Karten...
  • Erledigt Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS
    Kurzer Kennzeichenhalter Twalcom 1300 GS: Kurzer Sport-Kennzeichenhalter von Twalcom für die 1300 GS. Original Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiter verwendbar. Preis:115,-VB
  • Biete Bekleidung Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz
    Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz: Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz Wenig getragen, den Inliner nie. NP.: 269.-€ VHB: 119.-€ inkl. Versand
  • Revit Ignition II Leder-Mesh Hose Gr. 54 kurz - Ähnliche Themen
