kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase
Diskutiere kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin seit ein paar wochen ärgert mich folgender Fehler ich fahr morgens los zur arbeit und auf der Autobahn wenn die Temperaturanzeige auf...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Moin Moin
ich fahr morgens los zur arbeit und auf der Autobahn wenn die Temperaturanzeige auf den dritten Balken springt hat sie nen kurzen heftigen Aussetzer bei ca 110 kmh, so als ob sie kurz komplett aus ist für ca 0,5 Sekungen.
wenn ich mal zur Nachmittagsrunde auf der Landstraße unterwegs bin tritt der Fehler nicht auf nur auf der Autobahn und immer dann wenn sie bei dritten Balken ist. Der Fehler ist in den letzten drei Wochen drei mal aufgetreten. Der Fehler tritt auch nur einmal auf und den Rest der Fahrt nichtmehr.
gegen einen Fehler am Hallgeber spricht denke ich das der Fehler nur einmal kurz auftritt und danach nichtmehr.
meine Theorie ist das es evtl am Wunderlich Performance Controller liegen könnte der verbaut ist oder hat jemand ne andere Idee
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Bau doch mal den Wunder-Controller aus und teste dann.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
das war auch der plan aber erst will ich die Einspritzdüsen von Till drin haben weil mich sonst das KFR nervt... vielleicht verkaufe ich den Controller dann auch wieder wenn das KFR ohne ihn weg ist.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Bei mir waren seltsame Ausfaelle beim Starten und Warmlaufen immer auf eine Spannungsunterversorgung des Chips durch die Batterie verursacht. Habe auch einen Chip drin. Hab mich zu Tode gesucht, aber erst als ich die Batterie austauschte war alles wieder OK. Dabei schien sie gar nicht am Ende zu sein, die Batterie. Aber die Spannung ist waehrend des Startes zu sehr abgefallen.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
mmmhhhh ok, ich hab im winter die batterie getauscht und ne billige no name batterie verbaut aber probleme beim starten hatte ich damit nicht, wie gesagt der fehler tritt immer so ziemlich an der gleichen stelle auf und auch immer nur wenn es um die 0 bis 5 grad sind, ist es wärmer kommt nix.
ich halt trotzdem mal beim starten ein multimeter dran um sicher zu gehen
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Kenne deine Maschine nicht, aber bei meiner wars der Spannungsabfall. Hatte auch eine neue Billigbatterie drin. Nach 24h Laden ging alles problemlos, aber die Fehler tauchten nach einigen Starts wieder auf. Generator war OK, konnte also nur die Batterie sein.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ich hab die alte noch da, die war eigentlich noch ganz io. ich kann es ja mit der alten nochmal versuchen, kostet ja nix :)
juekl
juekl
Essen NRW
Rod Stewart (Rocksänger):"Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden."
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Hab die alte Batterie wieder drin, bis jetzt kam der Fehler nicht zurück kann aber auch Zufall sein
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
bis jetzt trat der Fehler nicht wieder auf aber mir ist noch was anderes aufgefallen... das ABS setzt keine Fehler mehr beim regeln, mit der anderen Batterie hat es ab und zu bei regeln aus Störung geschaltet das ist jetzt komplett weg.
also muss die neue Batterie wohl den Fehler verursacht haben
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ja, ja unsere Qs sind baerenstark beim Fahren aber schwach wie ein Fruehlingsschmetterling wenn es um Batterie und zu geringe Spannung geht. Hat mir auch schon viele Raetsel aufgegeben.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ja das ist schon echt komisch wie empfindlich die auf ne vielleicht nicht so optimale Batterie sind :)
aber in meinem Rasentraktor funktioniert die billig Batterie erste Sahne :)
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
so nochmal ein Update, seit die günstige Batterie raus ist kam der Fehler nicht wieder... es lag echt an der Batterie, sowohl der Motoraussetzer sowie die ABS fehler...also spart nicht am falschen Ende
kurzer Komplettausfall in der Warmlaufphase - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
    Kurze Vorstellung: Guten Morgen, Wollte mich kurz in diesen Forum vorstellen. Habe gestern denVertrag zu neuen Triple black GS 1300 unterschrieben. Mit...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Erledigt Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye
    Windschild kurz für R1250GS R1200GS Rallye: Verkaufe wie im Titel beschrieben ein Windschild welches an meiner R1250GS Rallye montiert war. Hab ich nach direkt nach dem Kauf mit einem hohen...
  • Erledigt Rukka Arma-R Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz)
    Rukka Arma-R Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz): Hallo zusammen, ich biete hier meine Rukka Textiljacke (Größe 56) und Textilhose (Größe 56 kurz) zum Verkauf an. Beide Teile wurden nur bei zwei...
  • Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland
    Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland: Moin Es ist wieder so weit, hier ist mein Reisebericht zu meinem Balkantrip von vor einiger Zeit. Selbstverständlich habe ich ein Video...
  • Balkanreise 2.0 - bis kurz vor Griechenland - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
