Kurzschluss über Bordsteckdose
Diskutiere Kurzschluss über Bordsteckdose im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ein Bekannter von mir hat an seiner R1150GS über die Bordsteckdose einen Kurzschluss erzeugt und das erst am nächsten Tag bemerkt. Er hat...
Colorc
ein Bekannter von mir hat an seiner R1150GS über die Bordsteckdose einen Kurzschluss erzeugt und das erst am nächsten Tag bemerkt. Er hat darauf eine neue Batterie eingebaut kann aber leider nicht starten. Das Benzinrelais surrt, beim drücken vom Anlasserknopf geht der Drehzahlmesser hoch, startet aber nicht.
Habt ihr eine Idee was da kappt sein kann?
Noch was, er hat alle Relais mit meinen getauscht, leider ohne Erfolg.
Danke im voraus für hoffentlich hilfreiche Tipps.
CC
ein kurzschluss an der steckdose sollte über eine sicherung (nr 3) abgesichert sein und somt eigentlich ohne folgen für den rest des moppeds.
4V Zentralelektrikkasten; der Zugang
:rolleyes:
ansonsten:
batteriepole richtig fest?
Colorc
Pole sind fest und keine Sicherung ist defekt.
Die Kontrollampen leuchten schwach beim Einschalten der Zündung obwohl Batterie voll geladen ist.
CC
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Klingt jetzt sicher blöd aber sind auch alle Kabel dran .Ein Kurzschluss zieht auch keine Batterie lehr wenn abgesichert.
mfg Bernd
scheint kein kurzschluss gewesen zu sein, sondern einfach ein "verbraucher", der im rahmen der absicherung gesaugt hat.
wie auch immer, weitere ideen, ausser falschem einbau habe ich momentan auch nicht.
danger b.
Zu Hause
Ich würd so anfangen:dickes Kabel zum Anlasser? I.o. Dann mal Plus auf den dünnen Anschluss ,Anlasser dreht ? Wenn nich dann Anlasser wenn doch weiter Richtung startknopf USW
ach so und Masse natürlich
Caschi1967
Syke bei Bremen
R1200GS 2004
Wenn Kurzschluss über die Steckdose....evtl was in der Dose verschmort was jetzt einen kleinen Kurzschluss verursacht? Alles was selber angebaut ist runter von der Batterie und nur die beiden originalkabel anschließen.
kurzschlussstrom lässt sich leicht feststellen....Minus an Batterie und Amperemeter zwischen Pluskabel und Pluspol. Bricht die Spannung der Batterie zusammen sobald plus und Minus angeschlossen sind?
Kurzschluss über Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Kurzschluss bei Regen/Salz an der 690 SM - wie finden??
    Kurzschluss bei Regen/Salz an der 690 SM - wie finden??: Moin, ich habe ein Problem mit der 690er SM meines Sohnes aus 2009 (die KTM, nicht mein Sohn ;). Im Regen ( und vermutlich im Zusammenhang mit...
  • 700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker
    700 GS springt nicht mehr an nach versuchtem Navi-Einbau über SZ-Stecker: Hallo liebes Forum, ich wollte meinen neuen Tomtom Rider über den SZ-Stecker anschließen. Offensichtlich habe ich da etwas falsch verkabelt...
  • Krasser Kurzschluss, der die Batterie in 2 Sec. abraucht.
    Krasser Kurzschluss, der die Batterie in 2 Sec. abraucht.: Ich hab einen Kabelwurm bei mir. Und leider vermutlich einen Kapitalen. Vorgeschichte: Ich bin heuer schon Einiges gefahren, alles gut. Plötzlich...
  • Kurzschluss? Wie denn, wo denn, warum denn nur?
    Kurzschluss? Wie denn, wo denn, warum denn nur?: Hallo zusammen, ja ist denn das zu fassen...? Der ein oder Andere mag sich an mein leidiges Kupplungsnehmerzylinderproblem erinnern... Nach dem...
  • Kurzschluss? Wie denn, wo denn, warum denn nur? - Ähnliche Themen
