Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich
Diskutiere Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, ich habe vor kurzer Zeit eine 2001er 1150 GS mit 60tkm erworben, auf den ersten Blick in einem sehr guten Zustand mit Checkheft. Habe...
Claas
R 1150 GS
Mahlzeit,
ich habe vor kurzer Zeit eine 2001er 1150 GS mit 60tkm erworben, auf den ersten Blick in einem sehr guten Zustand mit Checkheft. Habe bereits einige (überfällige)Wartungsarbeiten vorgenommen (und einige Probleme z.B. Zündschloss gehabt), beim Ventile einstellen ist mir jedoch aufgefallen, dass sich "Lack" im Ventildeckel löst. Ich habe diesen nun abgeschliffen bis k400 und gründlichst mit Bremsenreiniger und Druckluft gesäubert. Es sind minimale bis keine Höhenunterschiede in der Oberflächen mehr zu spüren. Sehe das Problem nun vorerst als erledigt an, freue mich jedoch über Tipps und Hinweise.
Meine Frage: Ist dies ein Problem, welches öfter auftaucht (habe bisher nichts dazu gefunden) und warum sind die Deckel von innen lackiert. Wie hättet Ihr das Problem alternativ gelöst.
Bilder zeigen die Oberfläche nach dem 240er Papier, Riefen sehen schlimmer aus als sie sind. Bild 1 zeigt noch Pickel im "Lack", welche ich jedoch nicht bearbeite habe.
Noch kurz zu mir:
Habe nach einem "richtigen" Reisemotorrad zum großen Führerschein gesucht, da ich mit meinen Suzukis aufgrund der Ergonomie nie ganz zufrieden war. Es steht trotzdem noch eine (fast fertig) umgebaut bei mir in der Garage, 650er Einzylinder Vergaser :).
Aus dem Wunsch einer Africa Twin, wegen Optik und Abenteuer Image, ist dann eher durch Zufall eine GS geworden.
Schönen Sonntag
Tretroller
Da bin ich auch auf Antworten gespannt...
Ich denke bei meiner 1100GS ist innen nichts beschichtet..!?
Truckie
Truckie
Ich glaube des Rätsels Lösung zu kennen.
Die Deckel sind nicht "absichtlich" innen beschichtet sondern dem Produktionsprozess geschuldet.
Es gibt die Fläche der letzten "Kühlrippe", die nach innen zeigt (Richtung Zylinder) und die muss ja auch gepulvert werden.
Daher kommt Pulver auch an die Innenseite der Deckel. Danach werden die Dichtflächen geplant und man hat dadurch saubere Kanten und spart sich aufwändiges Abdecken...
Bei den schwarzen Deckeln sieht man es halt und bei den silbernen fällt es nicht auf...
So zumindest meine Theorie
Wenn das natürlich abblättert und im Ölkreislauf landet ist das ganz schlecht. Im schlimmsten Fall blockiert so ein Fetzen den Ansaug der Olpumpe
Grüße Volker
Tretroller
Volker versteh ich Dich richtig.....das wäre dann nur bei "gepulverten" Ventildeckeln? Gab es da überhaupt so ein Antrazit..?
Und Claas: hält der Rest der "Innenbeschichtung" so fest, dass man ihn nicht wegbringt..?
Irgendwie hät ich ein ungutes Gefühl das noch mehr abblättert.
Claas
R 1150 GS
Die Theorie mit den Kühlrippen hört sich schlüssig an.
Bezüglich größerer Stücke habe ich da keine Sorge.
Der Lack war noch fast vollständig nur hatte er sich auf der Fläche eines Euro Stücks gelöst.
Dann knibbeln und die Randbereiche großzügig bearbeiten.
Sonst ist der Lack bzw. das Pulver fest, Rest bleibt Lebensrisiko ;)
gstommy68
Rheinland
meiner Meinung nach ist diese Innenbeschichtung auf keinen Fall ab Werk sondern nachträglich aufgebracht, Die Farbe ist nicht serienmäßig und die Fläche unter der abgeplatzten Farbe sieht irgendwie handgeschliffen aus. Hast du ein Bild von der Deckelaußenseite?
Habe noch einen funkelnagelneuen Deckel der Adventure in der Garage, werde ihn mal in Augenschein nehmen und berichten.
gruß
gstommy68
Claas
R 1150 GS
…Liegt daran, dass diese von mir händisch abgeschliffen wurde, erst mit feiner Drahtbürste und dann mir Schleifpapieren.
Im oberen Teil ist auch noch die raue Gussoberfläche zu sehen.
gstommy68
Rheinland
Okay, aber sus welchem Grund dollzr BMW ab Werk diesen Rand so mit Farbe beschichten, das kostet nur und ergibt keinen Sinn für mich.
gruß
gstommy68
Tretroller
Grüße Volker
gstommy68
Rheinland
wie gestern hier angekündigt hier Bilder eines nagelneuen Deckels von innen von einer 1150GS Adventure. Da ist tatsächlich auch ein farbiger Rand innen.
gruß
gstommy68
Claas
R 1150 GS
Dann ist das Rätsel wohl nun endgültig gelöst ...
Danke euch für die Hilfe
J
janus
R 1100 GS in schwarz
in meinem Archiv fand sich ein Foto eines meiner 1100GS-Ventildeckels. Nachdem ich die Fotos von Claas gesehen habe, finde ich, dass die "Haltbarkeit der Lackierung im Ventildeckel" besser geworden ist.
Bild aus 2006
Gruß janus
So ist auch die Praxis. Die Dichtflächen müssen ohnehin geplant werden. So wird eben erst beschichtet, die Deckel dann an den "Schraubenlöchern" aufgenommen und diese Fläche bearbeitet.
Blättert etwas ab so ist das erst mal nicht gut. Aber was passiert? Es wird in die Ölwanne gespült. Nur wenn es ganz doof geht saugt es die Ölpumpe an. Dazu muss es aber erst in feine Teilchen zerlegt sein weil es sonst nicht durch das Schutzgitter passt. Im Druckölkreislauf wird es vom Ölfilter gefangen. Im Kühlölkreislauf könnte es sich theoretisch irgendwo ablagern. Aber da ist mir zuviel Theorie notwendig.
Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich - Ähnliche Themen
  • Suche Lack Seitenteile in Alpinweis
    Lack Seitenteile in Alpinweis: Hallo Zusammen, Suche Seitliche Lackteile für 1200 K50 Bj 2015 in Weis. Wenn noch einer vielleicht noch ein Tank Mittelteile in der Farbe YN2E...
  • Raptor Lack - selber lackieren
    Raptor Lack - selber lackieren: Hallo GS-Freunde, hat von euch schon mal jemand etwas selber lackiert mit dem Raptor Lack? Ist dies mit einem sauberen Ergebnis umsetzbar und was...
  • Biete Sonstiges Mandarin Lack 2 Liter
    Mandarin Lack 2 Liter: Moin, für meine Vorgänger R 1150 GS hatte ich Lack gekauft, um den Tank neu lackieren zu lassen.... BMW Farbton Mandarin Es handelt sich...
  • Lack Nr Silber Adventure
    Lack Nr Silber Adventure: Hallo zusammen hat zufällig jemand die Lacknummer zur Hand. 1150 Adventure Bj 2003 Farbe vom Tank sieht Silber matt aus. Danke Gruß Nic
  • Passt ein Lack-Satz 2017 auf die 2014ner
    Passt ein Lack-Satz 2017 auf die 2014ner: Hallo Wie oben schon geschrieben ist meine Frage ob ein Lack-Satz von der normalen LC Bauj.2017 auf eine LC von 2014 passt? Also Schnabel...
  • Passt ein Lack-Satz 2017 auf die 2014ner - Ähnliche Themen
