Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jein, wer seine Maschine in der Variante „Kaltland“ bestellt hat, bekommt eine AGM verbaut.
GSme
GSme
R 1300 GS
Wer seine GS nicht bestellt, bleibt im Kaltland. 😉😂
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Klar, alle die ein original BMW Ladegerät kaufen brauchen auch eine original BMW Anleitung die Ihnen sagt was zu tun ist.
Alle anderen benutzen halt Ihren gesunden Menschenverstand und laden mit irgendetwas (z. B. Labornetzgerät) auf eine für LiFePO4 verträgliche Spannung. Oder noch besser: Sie laden gar nicht weil für einen LiFePO4 Akku die ständige Vollladerei im Gegensatz zu Bleiakkus eher ungesund ist.
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
eine ernst gemeinte Frage, weil ich da wirklich null Ahnung von habe: wenn das schädlich sein soll - während der Fahrt wird die Batterie ja auch immer geladen. Warum ist das dann nicht schädlich?
Weil die Anzahl der Lade/Entlade Zyklen eines Akkus endlich ist. Irgendwo zwischen 800 und 1000 mal Voll/Leer. Bei AGM eher 1000, bei LiFePO4 eher 800...
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Keine Ahnung was ich falsch mache?
Habe zwar seit Jahren ein Ladegerät, das alle Batterietypen laden kann,zuhause allerdings noch nie gebraucht. Stelle meine 2 Räder im Spätherbst in den Carport ohne Batterieabklemmen decke sie im Frühjahr ab und starte einfach an.
Ich denke, daß ums Batterieladen, zuviel Wissenschaft gemacht wird.
Wieviele Jahre behältst Du Deine Zweiräder, bevor Du ein neues kaufst?
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Im Schnitt 4 Jahre.
Hatte nur einmal bei der 1290SAS nach 4 Jahren im Frühjahr Ladegerätbedarf.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
4 Jahre funzt auch meistens ohne groß was zu machen.
Dein Nachfolger würde es dir danken, wenn du ab und zu dich doch darum kümmerst.
Dann hält sie nämlich länger, zumindest bei einer normalen Batterie :wink:
sigmali
sigmali
Im Schnitt 4 Jahre.
Dann ist deine Erfahrung für mich nachvollziehbar.
Meine im Frühjahr 2011 neu gekaufte 1200 GS TÜ habe ich Herbst 2019 mit der ersten Batterie verkauft. Der Käufer fuhr m.W. 2020 und 2021 immer noch damit. Möglicherweise auch aktuell noch.
Ich habe sie mangels Stromanschluss im Stellplatz über den Winter ausgebaut und in einigen Zeitabständen an ein Ladegerät gehängt.
Mein Frühjahr 2013 neu gekaufter Boxster 981 startet in ein paar Wochen in seine 12. Sommersaison (jeweils nur zw. 3000 bis 6000 km). Immer noch die erste Batterie. Pflege wie oben geschildert.
Ob dies bei Deiner Verfahrensweise funktioniert hätte, weiß ich nicht. Habe aber zumindest meine Zweifel. Mein Schwiegersohn machte es mit seinem Cayman so. Im 3. oder 4. Jahr brauchte er bereits Ersatz, weil er im Frühjahr nicht mehr ansprang.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Mein 911er ist im Ganzjahresbetrieb seit 6 Jahren. Da gibt es dann kein Batterieproblem. ;-)
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
Zwar ist für einen LiFePO4 Akku das Vollladen nicht so schlimm wie bei einem herkömmlichen LiCoO2 trotzdem altern lithiumbasierte Zellen bei höheren Spannungen schneller. Ja, auch das Laden beim fahren ist schädlich. Aber mal Hand aufs Herz: Wenn du nicht gerade Bonsai bist wie viele Stunden in der Woche fährst du und wie viele Stunden ist der Motor aus? Ganz im Gegensatz dazu ist es vermeidbarer Stress für den Akku den den ganzen Winter mit einem Ladegerät 24/7 in der Nähe der Ladeschlussspannung zu halten.
hgd
hgd
Eine Frage an die BMW-Ladegerät-PLUS-User:
Welchen Sinn macht die Anzeige 23% (Beispielwert) nach dem Anschließen an die Batterie, wenn der Bike-Akku fast voll ist? Der Wert steigt recht schnell auf 30, 40... usw. %.
Hat jemand eine Erklärung?
Meine Vermutung:
Das Ladegerät ermittelt, wieviel Leistung "nachgetankt" werden muss und die Anzeige bezieht sich auf diese Differenz. Dass die Batterie nur zu 23% geladen ist, kann nicht sein, dann würde der Boxer sicher nicht anspringen.
dawshill
Lohmar
Meine Vermutung:
Das Gerät analysiert nach dem Anschließen den Ist-Zustand der Batterie und regelt dann sukzessive die daraus erforderliche Ladung.
Danach, wenn der Akku voll geladen ist, geht das Gerät in die Erhaltung, nach einiger Zeit, um Energie zu sparen, erlischt auch die Anzeige im Display und die gelbe LED leuchtet.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und kann es nur empfehlen.
hgd
hgd
Das ist mir alles klar. Aber was bedeutet die %-Zahl?
Gast 61448
Ladestand des Akkus.
Die Frage war ja, welche Aussagekraft im Anfangswert (im Beispiel 23%) steckt. Ich kann es auch nicht genau beantworten, vermute jedoch, dass das Ladegerät beim Anschließen an die Batterie erst einmal eine gewisse Zeit benötigt, um den wirklichen Ladezustand zu ermitteln, deswegen wird die Skala nach oben ja auch recht schnell durcheilt und erreicht 100%, falls die Batterie voll sein sollte. Die besagten 23% sind dann eben der Startwert, bei dem das Ladegerät am Anfang die Messung durchführt.
R1200GSRider
im wilden Süden
die % sind nichts anderes als ein Schätzwert den das Ladegerät abhängig von der aktuellen Ladespannung und des Ladestroms der Batterie berechnet.
Aussagekräftiger über den aktuellen Zustand der Batterie ist der Ladestrom und die Ladespannung am Display
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Steht eigentlich alles im Handbuch.
Und falls es tatsächlich nicht im Handbuch des Motorrades steht, steht es in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes. Warum sollte dort sonst eine Umstellmöglichkeit überhaupt erst vorhanden sein. Wenn man sich so was kauft, schaut man sich das doch erst mal an und macht sich schlau wie das funktioniert und für welche Batteriearten das überhaupt nutzbar ist. Ein bisschen muss man sich mit der Technik schon beschäftigen. Warum hofft man darauf, dass einem das von gesagt wird. Wer sollte das im übrigen auch sein?
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Ladegerät AGM-Batterie
    Ladegerät AGM-Batterie: Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
  • Biete Sonstiges BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950
    BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe...
  • Erledigt -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide'
    -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide': Hi Leute, zum Verkauf steht das Batterieladegerät 'Compact Worldwide' von Touratech. Das Aufladen erfolgt über die DIN-Steckdose (DIN ISO 4165)...
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo, ich habe keine Verwendung mehr für dieses Ladegerät. Deshalb biete ich es jetzt zum Verkauf an. Wurde kaum verwendet, da meine GS zum...
  • BMW Original Ladegerät - Ähnliche Themen
