Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es steht aber nicht drin wie man das Gerät ans Moped anschließt. Der Händler sagte was von Zündung einschalten, Gerät in Bordsteckdose, dann Gerät...
fritzje610
fritzje610
Bornich
R1100GS Bj. 98, R1300GS Trophy Bj. 24
Der Händler sagte was von Zündung einschalten, Gerät in Bordsteckdose, dann Gerät einschalten, Zündung muss noch halbe Minute an bleiben damit sich das Gerät am BUS angemeldet hat, dann könnte man die Zündung ausschalten. Man müsste die Reihenfolge genau einhalten sonst würde es nicht funktionieren.
In der Fülle der Informationen beim abholen bin ich mir aber nicht sicher, ob es genau so sein muss. Daher meine Frage.
rcraupe
rcraupe
Zwischen Hannover und Baunschweig
R 1300 GS, HD Softail Standard, Yamaha DT 125, Piaggio Hexagon
Sorry, aber so einen Quatsch habe ich noch nie gehört, wenn es um das Laden über die Bordsteckdose geht.
Zündung muss aus sein, dann das Ladegerät erst an 240 Volt, Programm einstellen und dann an die Bordsteckdose. So habe ich bisher immer Erfolgreich geladen.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Mit meinem Fritec Ladegerät klappt es genau so an der R 1300 GS.
Willem66
Willem66
Du hast das neueste Modell bekommen, schau mal auf den weissen Aufkleber unten oder auf der Rückseite, das ist das Produktionsdatum…
Der Aufdruck auf der Gehäuserückseite hat ausserdem die Bezeichnung des neuesten Modells
“fritec Ladeprofi Vario 2.0 BV11941“
Du hast Recht. Hatte bei Fritec via ebay nachgefragt und die haben nett geschrieben:
Seit August 2023 wird im Onlineshop nur die aktuelle Hardware angeboten. Es werden aber noch ältere Gehäuse aufgebraucht.
Meins ist so eins, von Kw 40/24 (Aufkleber Rückseite), also frischer Wein in alten Schläuchen. ^^
dawshill
dawshill
Bonn
Ich hatte in den letzten Monaten dreimal Kontakt mit dieser Firma und teile den Eindruck aller hier: nett, zuvorkommend und hilfsbereit.
Sie sind in Mittelfranken und produzieren selber dort.
Die Geräte sind gut zu gebrauchen, updatefähig und damit nachhaltig.
Ich bin sehr zufrieden und schiele nicht zu Produkten von ganz weit weg (auch ctek, und damit auch das neue "BMW-Gerät", wird in der Volksrepublik ganz weit weg produziert.
desperate250
R1300GS Pure
Mein Fritec kam heute an, aber testen brauche ich es gar nicht bei 0 Grad 😱
Andreas-GS1200
Kurze Zwischenfrage - habe mir auch das neue Fritec Ladegerät bestellt. Passt der 12V Anschluss in die originale BMW DIN Buchse (R1200GS ADV BJ 2015 auf der rechten Seite im Cockpit)) oder brauch ich noch einen Adapter?
LG
desperate250
R1300GS Pure
Ja passt, musst nur den roten Nupsi am Stecker abziehen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich frage mich nur warum der Hersteller sich die Mühe macht eine Bedienungsanleitung zum Ladegerät auszudrucken…
Anleitung Ladestecker: Ihr Ladegerät ist mit einem Universal-Ladestecker ausgestattet. Dieser Ladestecker passt in die große Zigarettenanzünderdose
und in die kleinere Bordsteckdose, wenn vorher der rote Distanzring durch Drehen abgezogen wird. Der Betrieb des Ladegerätes am Zigarettenanzünder ist nur mit rotem Distanzring gestattet.
Andreas-GS1200
.... die Hersteller wollen mit ihren Bedienungsanleitungen nur die ganzen Foren zerstören. Wenn jeder die ganzen Zettel die da dabei sind liest, stellt er doch keine Fragen mehr :-)
Zu meiner Ehrenrettung: Habe den Lader erst gestern bestellt. Weiters hab ich meine BMW seit 5 Tagen in der Garage stehen und kannte von meinen anderen Motorrädern die ich bisher hatte einen solchen DIN Stecker wie in die R1200GS ADV hat nicht - darum die Frage!
Aber Danke für die Erläuterungen - mir ist jetzt alles klar!
LG
Vaddi
Vaddi
Rellingen
R1300 GS Trophy
Hello,
ich bin verwirrt,
ich habe mir vor 5 Jahren das Original BMW Ladegerät angeschafft,
allerdings für meine damalige RT.
Kann ich dieses Gerät jetzt für die 1300GS nehmen oder nicht.
Danke für eine verlässliche Info.
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Das siehst Du doch sofort im Menu des Ladegeräts. Wenn da beim Durchtasten mit den Pfeiltasten nur Blei-Akku und Reinblei-akku zu finden sind, dann kannst Du damit nur normale Blei-(also auch AGM- und Gel-) oder Reinblei-Akkus (zB Hawker Reinblei-Zinn) laden. Für Li-Akkus muss der entspechende Eintrag Lithium-Batterie vorhanden sein.
Da das Gerät die BMW-Version ist, sollte es CANbus-fähig sein, dh laden über Bordsteckdose.
Alles weitere steht im verbotenen Buch.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Hello,
ich bin verwirrt,
Wahrscheinlich nicht.......weil du eine Lithium Batterie verbaut hast:nein:
knut2006
R1300GS
Hello,
ich bin verwirrt,
Nein, das Ladegerät kannst Du nicht mehr nutzen.
R1200GS Adv. 2018
Nach 257 Beiträgen, die ich bei Weitem nicht alle gelesen habe.
Ich auch nicht - für die generelle Frage aus #253 ob man den LiFepo mit dem Ladegerät laden kann ist das auch nicht nötig, oder?
Die drei Antworten über meinem Post waren IMHO falsch - ein KFz LiFePo mit entsprechendem BMS kann man mit jedem Blei Ladegerät laden (mit ein wenig Hirn einschalten).
Ich habe zwar mittlerweile zwei Lader die LiFePo drin haben, lade aber ganz oft aus reiner Faulheit mit einem Standard CTek, o.a. LiFePos wenn das in Griffweite liegt...
Leonardspinks
Leonardspinks
Eben!
Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass das Ladegerät vor dem Entsulfat-Vorgang getrennt wird!
Denn dabei werden wiederholt Spannungsspitzen auf die Batterie losgelassen, die einen LiFePo4-Akku ruinieren!
Zur beobachteten Ladung bis max. 14,4 Volt (=100 Prozent) ist es jedoch möglich.
Da ein LiFePo4 sich aber am wohlsten zwischen 30 und 70 (manche sagen 20 bis 80) Prozent fühlt, lade ich meinen ausgebauten Akku zweimal während der Winterpause jeweils auf ca. 13,7 Volt auf.
Eine permanente Verbindung des Ladegeräts (ohne LiFePo4-Unterstützung) ist aus o.a. Gründen unbedingt zu vermeiden!
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Ladegerät
    Original BMW Ladegerät: Ich biete hier ein originales BMW Motorrad Batterieladegerät an. Es ist perfekt, um die Batterie deines Motorrads in Top-Zustand zu halten. Dieses...
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ?? - Ähnliche Themen
