Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das kann man so machen, aber ob das als Hinweis für einen (komfortverwöhnten?) GS-Fahrer taugt? Üblicherweise ist doch der Vorgang so: Lagegerät...
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Üblicherweise ist doch der Vorgang so: Lagegerät anschließen und am nächsten Tag (oder später oder gar erst nach Monaten) wieder abstöpseln.
Und das geht mit einem nicht-Li-Akku-tauglichen Lagegerät bei Li-Akkus eben nicht.
R1200GSRider
im wilden Süden
Das graue BMW Ladegerät (altes Fritec Modell) von @Vaddi sehe ich als unkritisch für einen Ladevorgang über Nacht an der Bordsteckdose, sofern man das mit der Umgebungstemperatur beachtet (falls eine LiFePo Batterie verbaut).
Das Entsulfatierungsprogramm wird bei diesem Modell niemals automatisch gestartet.
Nach dem erfolgreichen Ladevorgang geht es auf Erhaltungsladung und lädt ggf. minimal mit geringem Ladestrom nach.
Am nächsten Tag wieder komplett abklemmen und gut is...
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Ist jetzt die Frage, ob man nicht vielleicht doch das passende Ladegerät verwendet...
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
Ich habe nicht alle Beiträge gelesen aber baut eigentlich jemand die Batterie im Winter aus dem Motorrad aus? Bei mir ist es relativ kalt in der Garage (<5°C) aber nicht unter null! Ich fahre im Winter auch nicht und deshalb habe ich meine Batterien in dieser Zeit bis jetzt immer ausgebaut und im Keller bei ~20°C geladen. Wenn die Zeit gekommen ist, Batterie eingebaut und gefahren. Moped ist immer angesprungen und alles war gut. Ich würde das jetzt mit der LIFEPO Batterie auch machen. passendes Ladegerät vorausgesetzt. Ich glaube die wenigsten unter uns kennen von den verbauten Akkus die notwendigen Ladekurven und die notwendigen Ladeendspannungen. Bleizellen haben eben eine andere Endspannung wie die LiFePo Zellen.
SG
svabo70
svabo70
BGL
2025er R1300GSA
Ich baue im Winter aus uns lade die Batterie dann 1x im Monat. Das Ladegerät lasse ich nicht den ganzen Winter an der Batterie.
R1200GS Adv. 2018
Ist auch nicht nötig, da Du nicht die Zellen lädst...
R1200GSRider
im wilden Süden
SG
hier die Werte aus der Fritec BA, nur Reinblei-Zinn-Batterien habe eine höhere, diese sind aber bei den meisten Motorrädern nicht verbaut.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Exakt mein „Garagenklima“. Ich baue nie aus. Ab und an Ladegerät dran und alles wird gut sein im April.
sigmali
sigmali
Landkreis Sigmaringen
R 1250 GS, EZ 03/2020
Seit mehr als 20 Jahren baue ich die Batterien aus meinen Sommerautos und Motorrädern vor dem Winter aus, lagere sie in meiner Werkstatt, hänge sie alle 4 Wochen an ein Ladegerät und baue sie im Frühjahr wieder ein. Die langen Lebensdauer der Akkus (zuletzt beim Porsche Boxster 12 Jahre und dann vorsichtshalber gewechselt // die 2011er GS hatte ich 2020 mit erstem Akku an einen Bekannten verkauft, der nochmals 2 Sommer gefahren ist) zeigen mir, dass das nicht falsch zu sein scheint.
Lediglich bei der RnineT hatte ich keine Lust dazu. Die hing regelmäßig am BMW-Ladegerät --- und machte bereits nach 5 Jahren Ärger, wenn sie im Sommer ein paar Wochen stand.
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Älter Fahrzeuge haben wenig bis gar keine Elektronik verbaut. Vielleicht der Radio im Auto. Hier gibt es dann auch keine Verbraucher die an der Batterie zehren. Wenn es auch nur wenige mA sind. mit der Zeit summiert sich das und die Batterie, vielleicht auch nicht mehr die Beste; ist dann tiefenentladen. Vorbeugen gegen Tiefenentladen tun wir dann mit Ladegeräten die ständig an der Batterie angeschlossen sind und die Batterie immer geladen halten. Einige mit verschiedenen Programmen die teilweise auch entladen und wieder laden, aber das ständig den Winter über.
Beim Ausbau und der Lagerung gibt es nur die Selbstentladung und die ist geringer, deshalb reicht es die Batterie halb zu laden und vor dem ersten Start nachzuladen und zu fahren.
Moderne Batterein sind etwas komplizierter/ aufwendiger zu laden. Daher neue Ladegeräte die unter bestimmten Temperaturen nicht mehr laden.
@r1200gs Treiber
Eben, die Ladegeräte sind an die neuen Batterien angepasst und geeignet für moderne Batterien, ein z. B. 20Jahre altes Ladegerät wird die moderne Batterie zerstören.
Was lade ich dann?
R1200GS Adv. 2018
Was lade ich dann?
Du lädst eine Akkupack mit einem BMS das speziell für die KFz Anwendung ist.
Deine LiMa kann im Moped auch nicht viel mehr, auch wenn sich da schon einiges im KFz Bereich getan hat - such' mal im Forum, da wurde das schon mehrfach diskutiert.
Dann zerstört ein 20 Jahre altes KFz mit seiner LiMa auch eine "moderne" Batterie?
chris 439
chris 439
Hörgertshausen/ FS
Gs 1200 LC
Jupp so ist es
Für Suzuki und co um die 2005 er Bj
Wenn auf Lithium Akku umgerüstet
Es gibt Gleichrichter die man tauschen kann um die Landespannung (beim Fahren ) zu senken .
Gibts sogar bei Tante Louise
gruss Chris
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Bei LIFEPO Batterien oder Akkus steigt während des Ladens die Zellenspannung am Ende schnell an, dass das Ladegerät erkennt und dann den Ladevorgang abschaltet. 1 Zelle bei max. ~3,6V Ladeschlussspannung
ergibt bei 4 Zellen in einer Batterie 14,4 V max.
Die Spannung der Lima wird durch den Laderegler begrenzt! Was notwendig ist für die Batterie und es sind Verbraucher auf der Lima bzw. am Regler.
Und wurde auch bereits mehrfach geschrieben!
Es steht tatsächlich nicht im Handbuch. Das Thema ist hier im Forum mehrfach erschöpfend besprochen worden, allerdings gehen die guten Informationen in 1000en Beiträgen leider verloren.
Wichtig bei LiFePO4 Batterien ist, dass das Ladegerät eine Ladeschlussspannung von 14.4V bis 14.6 hat. Als Ladestrom reicht 2-4A. (Es gibt hierzu preiswerte Steckernetzteile <20 Euro sofern man die Batterie nicht über die Steckdose laden will.)
Das Gute ist, dass bei LiFePO4 die Selbstentladung sehr klein ist, weshalb das dauernde Nachladen normalerweise nicht notwendig ist.
Leider hat die Ladegeräteindustrie in den komplexen Ladegeräten für Bleibatterien noch Entsulfierungsprogramme und für AGM Batterien erhöhte Ladeschlussspannungen vorgesehen. Die LiFePO4 Einstellung am Ladegerät deaktiviert diese ganzen Programme. Für diese Deaktivierung wird das Ladegerät dann noch teurer gehandelt. :daumen-hoch:
nussbaut
nussbaut
Kärnten
Ein BMS das das Laden der Batterie übernimmt, kenne ich nicht. Dann könnte man doch gleich eine Steckdose mit 230V einbauen und die BMS stellt die Richtigen Werte für die Batterie ein.
Aber nur weil ich das so nicht kenn heißt es nicht, das es dies nicht geben kann. Nur braucht es dann nicht die Ladegeräte für LIFEPO!
Warum sollte man diese Kenntnisse haben müssen, wenn man weiß, wann man aufhören muß aka Ladeschlußspannung der Batterie zwischen ihren beiden herausgeführten Anschlußpolen?
Die Lichtmaschine weiß auch keine Zellenspannung oder Ladekurve, oder, oder, der unterschiedlichen Batterietechnologien, sondern hält das Bordnetz via Regler auf ~ 14,4 Volt. Daraus zapft sich die komplette Batterie (egal welche der beiden Technologien) ihren Ladestrom dynamisch und fertig. Die einzelnen Zellen interessieren sie dabei nicht. Das hat batterieintern zu passieren.
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass das Ladegerät vor dem Entsulfat-Vorgang getrennt wird!
Das allseits beliebte CTEK MXS 5.0 startet mit Schritt 1 eine Erkennung von Sulfatierung und führt dann ggf. auch eine Desulfatierung (15,8 V) aus.
Die Rekonditionierung (15,8 V) wird nicht automatisch ausgeführt sondern erst nach einer Aktivierung durch den Benutzer in den Ladevorgang als Schritt 6 zwischen 'Absorption' und 'Float' eingebettet.
Bei einem i.d.R. teuren Li-Ion Akku wäre mir bereits das Risiko einer eventuellen autom. Desulfatierung in Schritt 1 zu gross.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Ladegerät AGM-Batterie
    Ladegerät AGM-Batterie: Meine neue R1300GS hat eine AGM-Batterie verbaut. Jetzt frage ich mich ob ich mein vorhandenes AGM-Ladegerät verwenden kann. Ich besitze das...
  • Biete Sonstiges BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950
    BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus 77 02 2 470 950 mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe...
  • Erledigt -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide'
    -Verkauft- Touratech Ladegerät 'Compact Worldwide': Hi Leute, zum Verkauf steht das Batterieladegerät 'Compact Worldwide' von Touratech. Das Aufladen erfolgt über die DIN-Steckdose (DIN ISO 4165)...
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo, ich habe keine Verwendung mehr für dieses Ladegerät. Deshalb biete ich es jetzt zum Verkauf an. Wurde kaum verwendet, da meine GS zum...
  • BMW Original Ladegerät - Ähnliche Themen
