Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich hab mir schließlich noch ein neues Fritec für 75€ geholt das kann Lithium und wird seitlich neben dem Tacho in den serienmäßigen...
GE-ESS
GE-ESS
Also ich hab mir schließlich noch ein neues Fritec für 75€ geholt das kann Lithium und wird seitlich neben dem Tacho in den serienmäßigen steckplatz gesteckt.
Generell habe ich beobachtet dass die BMW Lithium Batterie auch so wenn nicht nachgeladen wird sehr wenig an Kapazität verliert.
Schade dass BMW das Thema Überwinterung nicht behandelt. Dass mir als Kunde in der Anleitung nicht zum Kauf gratuliert wird das bin ich auch von Porsche schon gewohnt. In 6 Wochen geht’s wieder auf die Piste.
CH31
CH31
CH-31xx alles klar?
Wenn ich so ein Ladegerät habe, welches alle Batterietypen unterstützt und ich da für Lithium zuerst den Modus auswählen muss. Lasse das Ding über den Winter am Motorrad und es gibt einen Stromunterbruch.
Fährt das Gerät mit Lithium weiter oder startet es für normale Batterien?
Wäre ja nicht sehr gut für eine Lithium Batterie.
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
R 1200 GS ADV 30 jahre GS
mein Fritec Ladegerät zeigt „Lithium-Batterie Temperaturschutz“ an.
Kennt jemand die Meldung? Kommt die von dem Ladegerät oder der Batterie.
So Kalt ist es ja jetzt nicht mehr.
Gruß…
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Gruß…
Die Meldung kommt vom Ladegerät, nicht vom Motorrad oder der Batterie.
Wo wurde das Ladegerät gelagert? Temperaturschutz kommt normal ab 0 Grad oder kälter. (Lifepo4 Batterien soll/darf man bekanntlich bei Minusgraden nicht laden).
Vielleicht beides mal ein paar Minuten in die Sonne stellen falls das möglich ist.
Kopiert von der Bedienungsanleitung:
Das Gerät lädt nicht und es zeigt „Lithium-Batterie Temperaturschutz“ im Display an
Lithium-Batterien dürfen nicht bei Temperaturen unter 0°C geladen werden. Es besteht die Gefahr, die Batterie zu beschädigen. Ist das Gerät im Lademodus 2 auf LithiumBatterien eingestellt, wird zu Ladebeginn die Umgebungstemperatur geprüft. Ist die Temperatur niedriger als 0°C, stoppt das Ladegerät. Der Ladevorgang wird erst bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 0°C fortgesetzt.
Achtung! Die Temperaturüberprüfung wird im Ladegerät nur einmal beim Anschließen der Batterie durchgeführt und im Ladebetrieb durch die Erwärmung des Ladegeräts verfälscht. Bitte achten Sie im Winter bei sehr niedrigen Außentemperaturen darauf und laden Sie Ihre Lithium-Batterie nicht unter 0°C.
Es gab aber hier schon öfter Berichte, dass der Temperaturschutz auch bei 5 Grad Plus oder leicht darüber aktiviert wird.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
desperate250
R1300GS Pure
Bei mir hat das Fritec noch bei 6 Grad den Temperaturschutz aktiviert und dann wenn es tagsüber wärmer war wieder automatisch geladen.
Wolfg
Wolfg
Wenn ich das Forum richtig beobachtet habe, ab 10 Grad.
Habe bei mir nur festgestellt, dass das Ladegerät bei unter 10 Grad in „Pause“ geht.
Nach Abdeckung des Ladegeräts hat es dann voll geladen.
Bin ab Sonntag wieder im Haus und schon sehr gespannt, ob die Batterie wieder tot ist!🤷‍♂️
Hasenfuss
Hasenfuss
Hatzenbühl
erstmal vielen Dank für eure Infos.
Dass das Ladegerät so früh in den Temperaturschutz schaltet hätte ich nicht gedacht.
Jetzt weiß ich bescheid. Die BA zum Ladegerät hab ich mir mal abgespeichert.
Gruß…
O
Okami
R 1300 Trophy
ich habe heute in der Bedienungsanleitung meines "Batterieladegerät Plus" (gekauft 2019) nachgesehen, was hierzu zur Ladung von Li-Batterien steht. U.A. heißt es hier, dass das Gerät über einen Temperatursensor verfügt, welcher den Ladestrom ab 0 Grad auf 0,5 A reduziert. Nach allem, was ich hier gelesen habe, hätte ich erwartet, dass dann der Ladestrom komplett abgeschaltet wird, bis die Temperatur wieder über 0 Grad steigt.
Keine Ahnung, ob 0,5 A jetzt sicherheitsrelevant sind, ein ungutes Gefühl bleibt, da ja überall steht, keine Ladung mehr ab 0 Grad und darunter.
Ich habe damit bislang alle Bleibatterien beim Abstellen ständig über die Lenkersteckdose geladen. Somit muss jetzt ich die Batterie entweder im Winter ausbauen und im Innenbereich laden, oder wenn Frost zu erwarten ist, Gerät ausstecken und ebenfalls Ladestecker ziehen.
Ich hole das neue Motorrad Anfang April beim Händler ab. Bin echt am Überlegen, ob ich die Werkstatt bitten soll, mir eine Bleibatterie einzubauen.
dawshill
dawshill
Lohmar
Mit der Bleibatterie ist man alle Sorgen dieser Art los und kann das Ladegerät (was im übrigen bei Fritec für knapp 30 € uppdatefähig wäre) weiter nutzen.
R1200GS Adv. 2018
Bei jedem abstellen das Ladegerät ranhängen ist i.d.R. unnötig.
Ein laden eines LiFePo mit hohem Strom ist unter 0° schlecht - so ein "trickle charging" wo ein Teil des Strromes schonmal im Moped verschwindet ist AFAIK kein Problem, zumal der ständig volle LiFePo nichts mehr nimmt.
Wenn ich eine längere Standzeit (z.B. Winterpause wg Saisonkennzeichen) hätte, würde ich entweder ab und an nachladen oder einfach abklemmen und nix machen - so ein LiFePo ist da super bzgl der "Lagerung".
Übrigens fühlen sich Li-Akkus am wohlsten wenn sie nur ca. 50% Ladung haben.
Nein, wir leben nicht in einem Kaltland, wir leben da wo die Klimakatastrophe voll zuschlägt... ;)
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Bei den Herstellern des Ladegeräts findet sich ganz sicher deutlich mehr Wissen über Batterien und deren Ladung, als Du hier im "Schwarm" finden wirst. Wem Du jetzt mehr vertraust, die Entscheidung kann dir niemand abnehmen ;)
Wolfg
Wolfg
War haben ja hier noch die Abteilung „Nichts geht mehr“ und insofern meine Einschätzung.
Das Ladegerät kann aus meiner Sicht nicht das Problem sein.
Ich würde mein Motorrad noch nicht einmal alle 2 Wochen an das Ladegerät anschließen wollen.
Meine Erfahrung mit der Batterie aus meiner ersten 1300er war völlig unauffällig und insofern muss ja aktuell ein neues Problem (Kostendruck o. ä.) hier entstanden sein, was offensichtlich das aktuelle Problem ist!🤷‍♂️
GS-Biker_LC
Ihringen
R1300GS
meine Batterie an der R1300GS ist total leer. Hab versehentlich den Schlüssel in der Navihalterung stecken lassen. Nun meine Frage: Hat die R1300GS eine Steckdose zum Laden oder muss ich an die Klemmen der Batterie unter dem Fahrersitz?
Danke u. Gruß
Hansi
desperate250
R1300GS Pure
Total leer heißt: Du musst an die Klemmen.
Wenn noch Saft drin ist kannst Du die Steckdose rechts am Cockpit benutzen
Wolfg
Wolfg
Sie hat eine Steckdose zum Laden am Display vorne rechts.
Allerdings ist es, meine ich, bei diesem Ladezustand der Batterie, nicht mehr möglich sie über diese zu laden.
Da musst Du vermutlich direkt an die Batterie.
TB25
TB25
... meines Wissens ist die Steckdose vorn rechts am / unterm Lenker diejenige, über die man laden kann. Offenbar braucht es dafür aber ein BMW-Ladegerät.
Alternativ kann ein passendes Ladegerät (je nchdem was verbaut kist, AGM oder Lithium!) auch unmittelbar an die Akku-Pole angesetzt werden.
Ich habe mir ein CTEK-Adapterkabel direkt an den Akku angeschraubt und den Ladestecker so verlegt, dass er unter der Beifahrer-Stzbank liegt. So ist das sehr komfortabel, ein CTEK-Ladegerät anzuschließen.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800: Ladegerät Fritec Ladeprofi kompakt BV11800 mit Stecker für Bordsteckdose. Ging bei mir bei der 1150 sowie der K25 TÜ Festpreis 20,-€ zuzüglich Versand
  • Ctek Ladegerät nicht erkannt ??
    Ctek Ladegerät nicht erkannt ??: Ich habe gestern meine 1300 GS Trophy (MY 2026) geliefert bekommen und bin schwer begeistert. Jetzt wollte ich für die Winterzeit ein Ctek...
  • Erledigt Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen
    Verkauft!!!!!Original BMW Ladegerät zu verkaufen: Wegen Motorradwechsel hab ich ein BMW Ladegerät zu verkaufen. VB: 65€
  • Erledigt BMW Original Ladegerät
    BMW Original Ladegerät: Hallo Ich biete hier ein Original BMW Ladegerät, Teilenummer 77 02 8 551 896 zum Laden über die Bordsteckdose. Gerät funktioniert einwandfrei und...
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo - Ähnliche Themen
