Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen
Diskutiere Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eingeschaltetes Ladegerät an die Boardsteckdose. GS Zündung einschalten. Dann sollte es gehen. Danach kann die Zündung wieder abgeschaltet werden.
GSme
GSme
R 1300 GS
Bei der 1309GS passiert - wenn ich den Stecker am Cocpit anstecke - gar nichts. Es ist nur „Batterie verbinden“ oder so ähnlich u zu lesen. Ich muss gestehen: die Zündung meiner Maschine war seit Tagen nicht eingeschaltet
Grafi
Frage. Muss ich das Ladegerät an der Bordsteckdose am Lenker erst einstecken und dann die Zündung anmachen? Danach Zündung wieder aus?
@Grafi; siehe #482. Finger weg von der Zündung.
Grafi
Danke. Ein Kollege meinte die Zündung müsste an sein.
dawshill
dawshill
Bonn
Oh ich glaube jetzt setzt es vielleicht Haue für mich ...
Ich habe vorletzte Woche aufgeladen - mit einem 'vintage' Ladegerät und stets aktueller Software:
Nicht böse sein 🫢
K-Heizer
Dornbirn
GS 1300 ADV
Mein Freundlicher hat mir die Standard Baterie empfohlen
Die mit Aufpreis (M Baterie) wäre eine litium Baterie
und dan bräuchte es das extra Ladegerät
CSS
CSS
Ostkueste, USA
EIne gute Empfehlung. Standard Batterie, Ringleitung installieren und im Winter das Ladegeraet jede Woche fuer ein paar Stunden anschliessen. Fertig! So mache ich es mit der RT. Null Probleme.
Die Lithium der GSA braucht mehr Aufmerksamkeit. Die Vorteile wiegen mMn die Nachteile nicht auf.
Derweil lade ich die GSA Lithium Batterie ueber die Bordsteckdose mit dem Optimate Four Quad
Ladegeraet. Die Zuendung bleibt aus und das NAVI ist demontiert.
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Schoen wenn es so funktioniert und ich wuensche Dir das es so bleibt.
Meine GSA steht derzeit in einer unbeheizten Garage. Die Temperaturen sind im Schnitt zwischen 0 und -8 Grad. Innerhalb einer Woche verlor die Batterie ca 50% an Leistung. Aufmerksamkeit in Form von Anlasser Betaetigung reichten nicht um den Motor zu starten.
Ich hatte bereits bei einer Tour im Spaetherbst, bei naechtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt, Probleme das Motorrad am darauf folgenden Morgen am Hotel zu starten. Es brauchte meist mehere Anlaeufe um zunaechst die Batterie und dann den Motor zum Leben zu erwecken. Kannte ich bislang so nicht von der RT oder meinen anderen, mit regulaeren Batterien, bestueckten Motorraedern.
Diese Lithium Batterien lassen sich nicht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aufladen.
Entweder ausbauen und ins Warme bringen, oder auf waermere Tage zum nachladen warten. Soviel zum Thema Aufmerksamkeit!
Die derzeitige Batterie wurde letztes Jahr auf Kulanz erneuert und hat den gesamten Sommer ueber tadelos gearbeitet.
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Meine Lithium war tot im November 2025, obwohl 4 Wochen vorher geladen. Werde im Februar eine AGM verbauen lassen.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Dieser Batterietyp hat eine Sicherheitsabschaltung. Vielleicht erst mal nur mit dem passenden Ladegerät aufwecken?
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Hab so einiges probiert. Auch der Händler hat es nicht hinbekommen...
Ein neues BMW Ladegerät habe ich auch. Es war auch auf Lithium umgestellt.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Ich hatte bei meiner damaligen 12er LC lange eine LiFePO4 Batterie. Die funktionierte immer perfekt ohne jemals nachzuladen.
Ist definitiv ein weiteres Problem der 13er GS und nicht wirklich ein Batterieproblem.
drummerboy71
drummerboy71
Bunde (Niederlanden)
R1300GSA Triple Black
Habe auch eine Lithium Batterie. Motorrad hat 3 Woche, geschutzt aber mehr oder weniger draussen gestanden, mit viele Tage unter 0 grad. Gestern gleich beim ersten Versuch angesprungen und eine Runde gedreht. Habe die Batterie in die 3 Wochen nicht nachgeladen..... also geht!
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Nach meinem LifePo4 Problem im letzten Jahr wurde eine neue Software aufgespielt. Seit dem keine Probleme mehr, trotz Minus Grade. Es liegt wohl doch nicht an dem Batterie Typ.
Ladegerät GS1300 unbedingt aufpassen - Ähnliche Themen
  • ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät
    ZFE toter als tot. Kleiner Kurzschluss im USB Ladegerät: Letzte Woche stellte ich mein Moped gemütlich ab und wollte es am Montag für den kommenden Event vorbereiten. R1200GS 2010 . Das USB Ladedings...
  • Biete Sonstiges Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig)
    Ladegerät JMP 4000 12V 4A (Can Bus fähig): Verkaufe mein JMP 4000 Batterieladegerät für Auto- und Motorradbatterien. Das kompakte Gerät lädt zuverlässig verschiedene Batterietypen und hält...
  • Erledigt Original BMW Ladegerät
    Original BMW Ladegerät: Ich biete hier ein originales BMW Motorrad Batterieladegerät an. Es ist perfekt, um die Batterie deines Motorrads in Top-Zustand zu halten. Dieses...
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
    Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW: Guten Morgen, ich habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nicht das entscheidende gefunden. (Vielleicht nach dem Falschen gesucht?) Aber: Ich...
  • Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW - Ähnliche Themen
