Ladelampe leuchtet nicht
Diskutiere Ladelampe leuchtet nicht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bitte die 2V Gemeinde um Hilfe. Bei meiner GS leuchtet die Ladelampe nicht und die Lima lädt nicht. Wo ist das Problem?? Danke für jeden...
desierto3
Salching
R100GS / HPN Umbauten
Danke für jeden Hinweis.:mad::(:confused:
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
woher weißt du, dass die LiMa nicht läd, hast du gemessen?
Ich tippe auf die Diodenplatte, wenn der LimaAnker heile ist (~3,5 Ohm)
desierto3
Salching
Ladeproblem
Hallo Gaucho,
das mit dem Laden wurde gemessen, Birne der Ladekontrolle getauscht
aber es kommt nichts.
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Wenn an der Kontrollampe kein Strom fließt wirds auch nichts mit Laden da der Strom für die Erregerwicklung benötigt wird.
Messgerät nehmen und Kabelbruch oder Kontaktproblem suchen.
desierto3
Salching
Wo anfangen?
Hi Bart,
wo soll ich da am besten anfangen, bzw. gibt es irgendwelche Unterlagen im Netz?
Danke
Bart
Bart
Oberschneiding
Hi Bart,
Danke
Wenn an der Kontrolleuchte 12V anliegen ( bei Zündung ein Motor aus) liegt der Fehler richtung LIMA.
Die 12V die durch die Kontrolleuchte gehen müssen unten an der LIMA in die Erregerwicklung (Rotor).
Schaltplan habe ich leider keinen, aber die sind sicher zu bekommen.
desierto3
Salching
12V Ladelampe
Hallo Bart,
die 12V liegen eben nicht an an der ladelampe!
Könnte es man mit einer Brücke probieren, oder ist davon eher abzuraten?
Danke!
Bart
Bart
Oberschneiding
Hallo Bart,
Danke!
Die Lampe hängt an der einen Seite an dem Regler(LIMA) und auf der anderen Seite liegen 12V vom Zündschalter an. wenn da nichts anliegt ist die Zuleitung irgendwo unterbrochen. Brücken kannst Du aber vorsicht, nicht direck 12V ohne Wiederstand( Lämpchen) in den Regler schicken.
PS Drehstromlichtmaschiene: http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
desierto3
Salching
Ladestrom
Danke Bart,
kann mir jetzt noch jemand einen Tip geben, wo man einen Schaltplan der GS
herkriegt?
desierto3
Salching
DANKE
Danke für alle Antworten, es war jedem Tip daraus was zu entnehmen.
Es war der Regler. Hab mir bei Motoren-Israel einen neuen bestellt,
32,50€. Gebraucht wird bei der Steigerungsmaschine ab 29,00€ verlangt.
Danke nochmal.
Ladelampe leuchtet nicht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe leuchtet dauerhaft
    ABS Lampe leuchtet dauerhaft: Hallo Zusammen, letztes Jahr ist mir beim Einbau des Vorderrads der kleine Distanzring an der Achse rausgefallen ohne dass ich es gemerkt habe...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl
    ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl: Hallo ich bin gerade dem electrolurch auf der Spur.im Dunkeln bei etwas höherer Drehzahl glimmt die ladelampe das sieht man nur nachts die Lima...
  • ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl - Ähnliche Themen
