Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
Diskutiere Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; janun, dann halt das Fritec Batterieanschlusskabel (BV11628) für ganze 6,50 direkt auf die Pole klemmen, eh besser als das ganze CAN-Gedönse!!!
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Das Can-Gedönse funktioniert an der Steckdose ganz prima, ohne dass man an die Batterie muss. Natürlich kann man das auch anders machen. Muss man aber nicht, wenn man nicht möchte. Dann braucht man eben ein passendes Ladegerät.
Tobias8106
Genau wegen eines solchen Posts habe ich den Fehler gemacht und eins bestellt.
Fazit: Ich habs zurückgeschickt, weil nicht CanBus-tauglich…
Hallo, seit kurzer Zeit ist nun auch das fritec Ladegerät, Vario 2.0+ CAN-Bus fähig. Ich habe mir direkt eins bestellt und finde es super.
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Hab mich nun auch für das BMW Plus Ladegerät entschieden. Da die 1300 ja nun auch Lithium hat, wird das Ctek 5 nicht mehr funktionieren. Das Ctek Lithium wiederum ist teurer und macht dann nur diese. Das Ladegerät von BMW kann alle gängigen Batterien und das über die Bordsteckdose, da fällt die Entscheidung leicht.
FF-GS
Ein stinknormaler Konstantspannungslader für 5 Euro reicht völlig, dass BMS steckt eh im Akku bei Lifepo.
San_Bernardino
Hab auch jahrelang mit nem alten C-Tek an meinen nineTs rumlaboriert. Direkter Zugang zur Batterie ist da nicht. Also mit den Klemmen an den Pluspol (zum Jumpstart) unterm Sitz und den Massepol am rechten Zylinder. Hat zwar problemlos funktioniert. Aber nachdem es immer mehr Motorräder wurden, habe ich mir das BMW Ladegerät gekauft und jeweils an die Bordsteckdosen der Motorräder ein separates Kabel mit passendem Stecker angesteckt und dann konnte ich reihum immer wieder laden ohne Verrenkungen, Sitza abnehmen etc. Das Ladegerät kauftse i.d.R. nur einmal und seinerzeit für rund 65 EUR geschossen, ist es ein No-brainer in meinen Augen.
QVIENNA
1250er
Gerade das bmw Ladegerät bei der Dose neben dem Lenker an die 1250er angeschlossen. Ein paar Gedenksekunden, bis der Check abgeschlossen ist und schon läuft die Sache. Sehr komfortabel.
Laie
Laie
Dose neben dem Lenker? Doch wohl nicht über USB? Ich kenn nur die Dose unterhalb der Sitzbank.
Komm hier doch nicht mit solchen Vorschlägen, da brechen bei den Verfechtern der Superduperalleslader von "Schießmichtot" ganze Welten zusammen!
Wenn überhaupt eins drinsteckt. Das ist noch nicht in jedem Fall unterschrieben!
FF-GS
Bei den mir bekannten Lifepos sind schon Balancer enthalten, sonst funktioniert das nicht lange. :)
Laie
Laie
Ups, ich dachte das wäre USB, von der 9T kennend, gab nur USB, die kleinen Anzünderdosen gänzlich
fremd. Danke!
Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022 - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
