Ladestecker
Diskutiere Ladestecker im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe noch einen Batterietrainer zum Frischhalten meiner Batterie. Ich würde diesen da er Polklammern hat gerne auf...
Ferdinand ADV
ADV 2012
ich habe noch einen Batterietrainer zum Frischhalten meiner Batterie. Ich würde diesen da er Polklammern hat gerne auf Bordsteckdosenstecker umbauen.
Brauchts da einen original BMW Bordsteckdosenstecker oder tut es auch ein universaler aus bem Baumarkt ?
Gibt es eine bestimmte Bezeichnung für den Stecker ? Danke für Infos.
Gruss Ferdi.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Bei Direktanschluss an die Bakterie tuts jede beliebige Steckverbindung, die den Strom aushält - also auch ne Bordsteckdose ausn Baumarkt
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Funktionieren werden sie alle
Da gibt es lediglich Qualitätsunterschiede.
Gruß Jo
Ferdinand ADV
ADV 2012
Ich habe ja eine normale BMW Bordsteckdose am Motorrad dran... ! Ich wollte wissen was da rein passt. Brauche ich da einen Spezial BMW Stecker Modell sauteuer, oder passt da auch ein Universalstecker aus dem Baumarkt rein ??:D
Gruss Ferdi.
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Da passt z.B. der kleine Stecker von Polo rein; darüber lade ich auch meine Batterie.
Als Stecker passen die Baumarktstecker auch. Es ist die genormte KFZ Steckdose!. Nicht zu verwechseln mit der Dose für Zigarettenanzünder!
Aber die 1200 hat eine dusselige Elektronik die die Steckdose nach 20 Minuten abschaltet weil sie nicht erkennt ob etwas "kommt" oder "geht".
Deshalb gibt's neue Ladegeräte die öfter mal eine Spannungsspitze absondern damit die Elektronik erkennt "kann nicht von mir sein, meine Bordspannung liegt ja niedriger. Folglich werde ich geladen".
Oder man umgeht den Mist und klemmt eben direkt an der Batterie an :D
Keep it simple and easy!
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke für Eure Infos. Ihr habt mal wieder geholfen.
Gruss Ferdi.
Dobs
Dobs
Hallo Gerd,
bisher bin ich davon ausgegangen das der Lader seine Präsenz dem Mopped über den Bus kund tut.
Wenn es nur Spannungsspitzen sind wären alte Lader ja leicht zu modifizieren.
Könntest Du daher mal bitte mal die Signalform, Amplitude und Frequenz beschreiben?
Ladestecker
Ladestecker - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ladestecker ProCharger Plug
    Ladestecker ProCharger Plug: Beim Aufräumen entdeckt: ProCharger Plug, Best.-Nr.: 10020105. Das Teil ist unbenutzt und zum Entsorgen zu Schade! Das günstigste DHL-Päckchen...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Erledigt Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose
    Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose: Hallo Leute, wegen eines Fehlkaufes biete ich hier einen USB-A und -C- Ladestecker an. Besonderheit: Das Ding passt nicht in eine normale...
  • Ladestecker / Bordstecker ab Werk R1200GS 2018
    Ladestecker / Bordstecker ab Werk R1200GS 2018: Hallo Da ich neu bin habe ich direkt eine Frage an euch. Ist der Bordsrecker / Ladebuchse richtungsabhängig wie man den gesteckten Stecker steckt...
  • 2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen
    2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen: Hallo Gemeinde; Vorhandenes Ladegerät paßt mit dem Universalstecker nicht in die Ladebuchse. Der Stecker ist vorne zwar schon dünn, aber eben...
  • 2 Elektrik Fragen; Ladestecker u. Navi anschließen - Ähnliche Themen
