Länge Bremsleitung
Diskutiere Länge Bremsleitung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab mal eine recht ungewöhnliche Frage und bin nirgendwo im Netz fündig geworden. :confused: Kann mir jemand sagen wie lang...
Grisulz17
NRW
R 1150 GS
Kann mir jemand sagen wie lang in cm, von Fitting zu Fitting, die hintere Bremsleitung an einer R 1150 GS Bj. 03/2002, also noch gerade ein Modell ohne BKV, sein muss?
Vielen Dank vorab!!!
Gruß Andreas
Grisulz17
NRW
R 1150 GS
Hallo Lilly,
Danke für den Hinweis jedoch bräuchte ich die Länge in cm für die Leitung um mein Problem anzugehen.
Danke...
gruß
Boxer-Lilly
Boxer-Lilly
so südlich
R 1150 GS
Hallo Andreas,
ja, ich habe es gelesen. Ich denke aber, wenn Du da anrufst oder eine Mailanfrage startest, bekommst Du bestimmt eine Auskunft. Ich habe bei denen meine Stahlflexleitungen geholt, die sind sehr kundenorientiert und freundlich dort.
Viele Grüße
Karin
Hallo Andreas,
mit reinem Messen der Abstände zwischen den Anschlüssen kommst Du nicht unbedingt weiter. Wichtig und ausschlaggebend sind u. a. auch die Biegeradien der Fittinge. Zumal die Anschlussleitungen (mit ausgefederter Schwinge) in einem Winkel von weit weniger als 90° zu einander stehen. Da machen Kleinigkeiten im Biegeradius eines Fittings gleich mal ein paar cm plus/minus an Bremsleitungslänge aus.
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
Länge Bremsleitung
Länge Bremsleitung - Ähnliche Themen
  • Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen
    Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen: Hallo, aus organisatorischen Gründen war es mir nicht vergönnt, nach einer regulären Fahrt den Ölwechsel vorm Winter zu machen. Ich hab jetzt...
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12)
    Genaue Länge der Hydraulikleitungen Handbremse & Kupplung K25 (0450) TÜ (2010-12): Hallo, ich habe diese Lenkererhöhung drauf, hat schon der VB montieren lassen: Die passen für mich prima. Laut Hersteller Voigt 20 mm höher, 30...
  • Länge Bremsleitung??
    Länge Bremsleitung??: hallo ihr lieben forums-kollegen, ich möchte bei an meiner GS, modelljahr 2008, den lenker um 40mm nach hinten versetzen. die fa. verholen ist...
  • Längere Bremsleitung
    Längere Bremsleitung: Hallo zusammen, ich habe mir bei WU eine Lenkererhöhung zugelegt. Leider ist die Bremsleitung vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Verteiler zu...
  • Längere Bremsleitung - Ähnliche Themen
