Länge Federbein hinten?
Diskutiere Länge Federbein hinten? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir einer sagen wie lang das originale Federbein einer 1150GS (2001) ist, gemessen von Mitte Auge oben zu Mitte Auge unten? Sind die...
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
Sind die Federbeine von der "Normalen" und der Adventure gleich? Wenn nicht, wie ist der Längenunterschied?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
mit bestem Gruß und schöne Adventszeit
Arno
Länge weiß ich nicht.
Unterschied GS/GSA ist nicht viel, nur so etwa 5mm (ergibt 20mm am Hinterrad)
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Hallo Larsi,
diese Frage hatte ich noch vergessen.
Das bedeutet also, das Verhältnis Dämpferlänge zu Bodenfreiheit beträgt 1:4 ??
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
Federbein der GS habe ich gerade ausgebaut, kann ich morgen mal messen,...
der Pensler
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Hallo Pensler,
super, das würde mir sehr weiter helfen. Ich bin dabei mein Gespann, nach einigen Umbauten, neu auszujustieren und dafür sind diese Werte für mich schon hilfreich.
Arno
wuetho
wuetho
Dettenheim
Hallo an alle Wissenden,
gibt es bei den Baujahren der 1150 GS eigentlich verschiedene Längen?
Thorsten
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
also originales Federbein ausgebaut hat Mitte Auge bis Mitte Auge 385 mm.
Ich hoffe damit kannst du jetzt was anfangen.
Thomas
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Super, vielen Dank!
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Thorsten
Bei der 1150 GS wurde über die gesamten Baujahre die gleiche Dämpferlänge verwendet. Das gleiche gilt für die ADV. Der Längenunterschied zwischen normaler GS und ADV liegt offiziell bei 2 cm.
Länge Federbein hinten? - Ähnliche Themen
  • Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05
    Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05: Bräuchte schnell Info wegen Gebrauchtkauf. Gruß Atze
  • Länge des Original GS-Federbeins hinten
    Länge des Original GS-Federbeins hinten: Hallo zusammen, ich habe schon überall gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann mir einer die Länge des Original-Federbein der R1100GS von...
  • Federbein für längere Zeit einlagern
    Federbein für längere Zeit einlagern: Hallo, angenommen man kauft sich jetzt ein neues Federbein, das man nicht verbauen möchte, sondern einfach als Ersatz behalten will. - Wie lagert...
  • Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure
    Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure: Da ich es gerade auf dem Tisch zu liegen hatte - hier links das vordere Serienbein der GS und rechts daneben das Ohlins für die Adventure...
  • R 1200 GS Adventure Federbein länge hinten für GS Adventure ??
    Federbein länge hinten für GS Adventure ??: Hallo zusammen, brauche wieder einmal hilfe aus dem Forum. Hat jemand zufällig eine möglichkeit die länge vom Federbein hinten für die TÜ...
  • Federbein länge hinten für GS Adventure ?? - Ähnliche Themen
