Lagerschaden Getriebe R1200GS Bj 2008
Diskutiere Lagerschaden Getriebe R1200GS Bj 2008 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Leider komme ich aus Zeitmangel nicht dazu viel mit dem eigenen Motorrad zu fahren. Wohne in Brasilien bin aber oft in Europa. Miete mir eben in...
Rolfbrasil
1200 GS
Leider komme ich aus Zeitmangel nicht dazu viel mit dem eigenen Motorrad zu fahren. Wohne in Brasilien bin aber oft in Europa. Miete mir eben in Europa oder auch Chile Motorräder an.
Nun habe ich einen Lagerschaden an meiner R1200GS und das bei einer Laufleistung von 18tkm. Die Qualität von BMW lässt stark zu wünschen übrig. Das Motorrad ist allerdings bereits Bj. 2008
Da das Motorrad nun vollkommen zerlegt ist suche ich Ersatzteile für die BMW. Würde gerne die gesamte Kupplung mit Druckplatte und Shrauben - eben einfach komplett austauschen. Ist nicht verschlissen will ich aber.
Wo kann ich ausser bei BMW ein komplettes Kit erhalten? Sachs ? Weiterhin benötige ich die Kugellager vom Getriebe 23127709852 und 23122330176 sowie die Wellendichtringe etc. Originalnummern habe ich alle. Schwierig sind die Teile in Brasilien zu besorgen da nicht auf Lager und teilweise 3x so teuer.
Bin vom 26. 09. bis 30.09. in Deutschland und würde die Teile im Koffer nach Brasilien zurück mitnehmen.
obrigado für die Hilfe
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Hast du eine Adresse in Deutschland?
Bekannte/Verwandte/ oder auch ein Hotel?
Dann bestell doch rechtzeitig z.B. bei BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wenn du da mit Kreditkarte oder Paypal bezahlst schciken die dir das Zeug sicher überall hin.
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Wo bist du denn dann in Deutschland? Vieleicht findet sich dann eher ein Mitglied aus der Nähe das dir behilflich sein kann.
Rolfbrasil
1200 GS
Vielen Dank für die Rückantwort. Meine Mutter lebt in Deutschland undich kann de Sachen problemlos dorthin versenden und dort auch abholen. Kenne ausser den BMW Original Ersatzteile nur Hein Gericke oder Louis als Ersatzteilhändler. Würde aber gerne Qualitätsartikel, die leider auch bei BMW direkt nicht gut sind, bei einem Spezialisten kaufen. Deshalb Leebmann war ein guter Tipp, Danke.
Rolfbrasil
1200 GS
Danke für den Tipp. Gibt es irgendwo einen Händler der mir einen Kupplungssatz am besten von Sachs besorgt. Ebenso die Lager und Wellendichtringe in besserer Qualität. Es muss doch Erfahrungswerte geben. z.B. Originallager gegen xxx Lager ausgetauscht. Wellendichtringe gegen xxx Viton Dichtringe ausgetauscht wegen Leakage.
Na ja vielleicht hatte ich auch nur Pech und muss bei 18tkm einen Getriebe Lagerschaden verkraften
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
laut meiner Werkstatt gab es mal von Sachs Einzelteile. Heute aber nicht mehr. Man ist daher gezwungen, den Kupplungskit von BMW zu kaufen. Der kostet ca. € 550,00. Bei meiner Q wäre die Kupplung bei ca. 110.000 km fällig gewesen.
Dir bleibt vermutlich nichts anderes übrig, als das Original bei BMW zu kaufen.
Allerdings habe ich mal im Internet eine Reihe von Filmen von zwei Spaniern auf zwei GS gesehen, welche u.a. in Südamerika selber die Kupplung mit einem neuen Belag versehen haben. Finde aber leider nicht mehr die Filme. Schade.
Liebe Grüße
Heiko
Rolfbrasil
1200 GS
Danke für die Tipps. Meine Kupplung ist mit 18.000 km noch fast wie neu aber eben hart und spröde. Wenn ich mir schon diese Arbeit mache das Motorrad zu teilen dann mache ich auch einen neuen Kuppungskit rein.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Rolfbrasil,
mich würde interessieren welche Getriebenummer Du hast,
insbesondere die Buchstaben in der Getriebe-Serien-Nummer.
Ist es ein PAx Getriebe oder ein NAx Getriebe.
es muss doch Erfahrungswerte geben. z.B. Originallager gegen xxx Lager ausgetauscht. Wellendichtringe gegen xxx Viton Dichtringe ausgetauscht wegen Leakage.
Praktisch alle Getriebelager sind kundenspezifisch. Da steht zwar was drauf und das passt auch rein, aber wie lange es hält ist ungewiss. Es kann z.B. sein, dass bei einem Normlager der Kugelkäfig aus Kunststoff ist, in's Getriebe aber unbedingt ein Metallkäfig rein muss. Oder das Lager hat eine Kugel mehr als normal. Nachdem die Dinger aus Norm-Einzelteilen konfektioniert werden, steht auch eine Normbezeichnung drauf.
Katze1
Katze1
Mainz
Hallo Rolfbrasil.
Wie hast du mit dem Lagerschaden bemerkt.?
Bei meiner 08er hört sich beim fahren irgendetwas komisch an. Als ob eine Kette rasselt.
Bei meiner Lebensgefährtin ihre 09er höre ich keine außergewöhnliche Geräusche.
Muss benächst zur 20000 Inspektion. Mal sehen was die Werkstatt dazu sagt..
Gruß Katze
Rolfbrasil
1200 GS
Motorrad auf Hauptstädten
Motor an
Zweiter Gang und Kupplung loslassen
Das Geräusch war da
Kupplung gezogen Geräusch war weg.
Dann kam mein Fehler:
Klarer Fall von Ausrücklager. Da das Lager aber im HydraulikZylinder verbaut ist habe ich dies gewechselt gab's in Brasilien für 380 Euro !!
Die Alternative ist, seine Teile in Argentinien zu kaufen. Zum Einen haben die sie nicht da, zum Anderen sind sie dort noch teuerer :-(.
Versenden von DE aus wäre kein Problem nur der brasilianische Zoll bleibt.
Rolfbrasil
1200 GS
Hallo Rolfbrasil,
Mein Getriebenummer hat folgende Bezeichnung
0022758PAA
Lagerschaden Getriebe R1200GS Bj 2008 - Ähnliche Themen
  • Istabiles Fahrverhalten F700 GS
    Istabiles Fahrverhalten F700 GS: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fahrverhalten meiner 700GS und hoffe auf eure Erfahrungen. Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den...
  • Lagerschaden Motor
    Lagerschaden Motor: Hallo zusammen, meine 1150er mit 135.000 km macht seit kurzem enorme Geräusche, wenn sie heiß ist. Sie nagelt wie ein Traktor und da ist ein...
  • Lagerschaden im Antriebsstrang 2009er MÜ?
    Lagerschaden im Antriebsstrang 2009er MÜ?: Moin, meine Q hat inzwischen 134.000 km gelaufen und macht neuerdings rumpelnde Geräusche, wenn man das Hinterrad mit der Hand duchdreht. Es geht...
  • Lagerschaden am Kupplungsnehmerzylinder - wie lange bis zum Ausfall
    Lagerschaden am Kupplungsnehmerzylinder - wie lange bis zum Ausfall: Hallo zusammen! Ich weiß, dass ihr auch keine Hellseher seid, aber ich haben geraden einen akuten Gewissenskonflikt (gibt aber schlimmere) ...
  • Lagerschaden im Endantrieb....
    Lagerschaden im Endantrieb....: Mein freundlich hat beim Service den defekt des Lagers im endantrieb festgestellt. Ich habe auf meiner 09er ca. 25tsd runter. Die...
  • Lagerschaden im Endantrieb.... - Ähnliche Themen
